Дом 8х9 из сухой гребенки 188x145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем georgiyN, 05.02.12.
  1. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    У зимней стройки только два преимущества:
    - стройматериал дешевле и есть возможность выбора;
    - строители бегают за Заказчиком и есть возможность выбора.
    Недостатки зимнего строительства, в т. ч. из дерева:
    - невозможно при минусовой т-ре качественно проантисептировать дерево. Мы использовали хвалёный Пирилакс для антисептирования подкладочного бруса - весной этот брус внутри дома почти везде почернел;
    - зимой необходима утепленная бытовка для бригады;
    - брус, балки перекрытий, стропильная доска и др. лес, хранившийся у производителя на улице под снегом без укрытия (99% так хранят), покрывается ледяной коркой. При приёмке у себя на стройке такого леса не видно дефектов дерева - синевы, сколов профиля, следов древоточцев, больших сучков и т. д. Заказчик увидит эти дефекты в лучшем случае в готовой стене, в худшем - весной.
    - обязательно надо строить у себя на стройке капитальный навес для хранения дерева (иначе под снегом брус покроется ледяной коркой, которую строители не всегда могут счистить и так и уложат в стены дома. Весной остатки/обрезки пригодного леса, валявшиеся под снегом, моментально почернеют. Обычные укрытия в виде тентов не спасают);
    - в снегопады профиль и межвенцовый упетлитель забиваются снегом вперемежку с опилками, что ведет к плохому примыканию венцов;
    - стройка из зимней через два месяца переходит в весеннюю со всеми дождями и пр., а кровлю до дождей не всегда успевают накрыть. Т. к брус не смогли полнценно антисептировать, то синева/чернота/плесень обеспечена. Соответственно получаются доп. расходы на неоднократное повторное антисептирование весной/летом/осенью и дальнейшую шлифовку профбруса и пр. для снятия черноты.
    - зимой заказчику сложнее контроливать стройку - мороз, занесенные снегом дороги, короткий световой день, негде переночевать в тепле.
  2. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Вы так лихо взялись за отделку... а Вы уверены чтоб брус всетаки усадку не даст?!... Ведт даже клеенный брус дает усадку на 5-7 см...
  3. georgiyN
    georgiyN
    georgiyN
    Вопрос закономерный. Аргументы за ускоренную отделку.
    1. В моем случае очень мало вертикальных конструкций в доме, для которых усадка будет чувствительна.
    Если перечислять:
    - окна - организованы черновые коробки
    - кровля - простая двускатная, на скользячке
    - лестница - пока не делал, здесь действительно тонкий момент, есть о чем подумать
    - труб отопления нет, отопление печное
    - будет дымоход - но он по конструкции должен иметь возможность скользить
    - опорные столбы террасы и крыльца - на домкратах (удивительно, но подкручивать их пока нет необходимости, правда не уточнял, маловероятно, но м. б. бригада сделала это без меня)
    2. Хотелось не откладывая защитить конструкции дома
    а) от погодных явлений
    б) от древожрущих насекомых (у меня в 100 метрах лес начинается, а там этого добра много).
    3. Брус типа сухой, усадка вроде как д. б. сильно меньше, чем в случае естественной влажности.
    Такие соображения перевесили.
  4. Grifen
    Grifen
    Grifen
    А электричество? Подводка к розеткам, выключателям, щитовой?
  5. georgiyN
    georgiyN
    georgiyN
    На текущий момент по электрике делается проект, пока точно сказать как это будет организовано, не могу, кроме того, что проводка будет открытой в коробах, но думаю, решения для компесации усадки есть. Например, часть проводки, включая подъем на 2-й этаж сделать в котельной, сделав петли (одну или несколько). То, что я успел почерпнуть из доступных источников, усадочные явления могут длиться года два, причем на темпы усадки влияет наличие отопления в доме. Значит, компенсирующие мероприятия придется делать по любому.
  6. Апрель2704
    Апрель2704
    Апрель2704
    GeorgiyN, почему утепление вдоль кровли, а не по потолку второго этажа. Сколько слоев утеплителя сверху и снизу? Спасибо, очень познавательно!
  7. georgiyN
    georgiyN
    georgiyN
    Утеплять по стропилам предполагалось изначально. Чердак понадобился, поскольку стена, находящаяся под коньком на самом верху не сплошная, а с довольно широкими проемами (так запроектировано, видимо для экономии бруса). Если не делать чердак (он же потолок 2-го этажа), то смежные комнаты, сообщались бы друг с другом через верхние проемы. Теплый чердак показался более предпочтительным, чем холодный.
  8. MegaPon
    MegaPon
    MegaPon
    Я как раз и спросил потому что не уидел в оконных проемаш щели под усадку помоему там сантиметра два...вот и подумал что маловато...
    я бы из проемов от греха подальше хотя бы верхнюю доску убрал...
  9. georgiyN
    georgiyN
    georgiyN
    Зазор под усадку в моем случае д. б. где-то 30-35 мм. Это где-то 2,2-2,5% от высоты всего оконного проема. Для сухого бруса по идее д, б. достаточно (для бруса естеств. влажности величину усадки называют 3-5%, для клееного - до 1%). Петрович наверное сможет лучше прокомментировать этот вопрос. Верхняя доска - это часть черновой коробки, убирать ее это в любом случае не решение. В крайнем случае, нужно подпиливать/подстругивать верхний брус, расположенный над оконным проемом.
  10. Galalulu
    Galalulu
    Galalulu
    Здорово получается у вас, и проект неплохой. можно цену сего стороения в личку? заранее спасибо.
  11. Александр73
    Александр73
    Александр73
    Везде свои + и -.
    Оптимально когда строить?
  12. georgiyN
    georgiyN
    georgiyN
    Извиняюсь за занудство :um:, но поиск оптимального решения начинается с фиксации превхоящих условий и определение критериев оптимизации. ;) А они у кажного свои. В моем случае идеальным вариантом было бы начало стройки в декабре-начале января при условии готовности фундамента, включая подкладочную доску. Но это идеальный случай, задним числом их легко сочинять. Тут много вещей, которыми очень сложно управлять, особенно новичку в теме, как ваш покорный слуга, - очередь у производителя, особенности технологии стройки и т. п. Получившийся график, в общем нормальный, грех жаловаться.
    Сегодня привезли окна, завтра монтаж. Свежие фото с объекта.
  13. georgiyN
    georgiyN
    georgiyN
    Как выглядят торцы бруса внутри. Снималось со вспышкой.
    Из любопытства замерил ширину бруса в перерубах: стабильно 184-186 мм (а покупал как 188мм:)).
    Кстати, на фото с окнами видны дополнительные балки пола. На месте, где сейчас окна когда-нибудь будет стоять чугунная печь.
  14. georgiyN
    georgiyN
    georgiyN
    Окна установлены. Пока без наличников/откосов/отливов.
    Относительно плоскости стены рама заглублена в оконном проеме на 40 мм. Сделано из а) эстетических соображений б) вроде как меньше риск промерзания.
    Посоветуйте, где можно посмотреть варианты дизайна деревянных наличников для брусового дома, есть ли к-ли ресурс, где это более-менее систематизировано?
  15. ККИ
    ККИ
    ККИ
    Про ресурс не скажу - не знаю.
    А наличники симпатичные есть в темах у WAB57 и Garrry. :super:
    Маленькое окошко на 4 фото в каком помещении у Вас установлено?
