Дом 8х9 из сухой гребенки 188x145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем georgiyN, 05.02.12.
  1. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Вес кровли можно подсчитать:)]
  2. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Они немного из другой "оперы".Ими не выпрямляют деформированные брусья, а ставят на ненагруженные места фронтонов в процессе сборки. Благодаря пружине в узлах, два бруса (в процессе усыхания) притянуты друг к другу, что минимизирует щели между ними.
    Если брус деформировался или пошел винтом, то это уже ничем не исправить.
  3. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Насколько я понимаю, "узел сила" не служит для выпрямления деформированного бруса, а лишь создаёт дополнительную нагрузку на брус, чтобы этого деформирования не было.
    Вот так всегда;) Пока отвечал, Буш уже всё расписал. :hello:
  4. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Точно так. И минимизирует щели между брусом (в процессе высыхания) в ненагруженных местах.
  5. georgiyN
    georgiyN
    georgiyN
    После некоторого перерыва продолжаю летопись. События прошедшего времени постараюсь воспроизвести в хронологическом порядке. Спасибо всем, кто участвует в теме, уровень конструктива определенно радует.
    Итак.
    Ранее упомянутая. Проблема с табачными сучками успешно разрешилась, производитель пошел на встречу. В очередной (второй) поставке (15.02.) пришла замена. Проблемный брус по просьбе производителя возвращен. Подробнее про очередную поставку чуть позже.
    Что касается узлов "Сила". Сообщения от Буша и hill'а заставили меня вернутся к вопросу использования Силы во фронтонах, но к-л окончательно решения пока не созрело.
    В процессе укладки подкладочной доски возник очередной, почти анекдотический нюанс. Совершив незапланированную поездку в среду 8.02 обнаружил неприятный момент. Рабочие, оставшись на какое-то время без бригадира, обнаружили, что подкладочной доски из лиственницы не хватает на всю длину ленты. И подошли к ситуации творчески - начали нарезать и укладывать вместо лиственницы сосну. Причем, укладываемая сосна была с синевой. :faq: Набрал прораба, объяснил ситуацию. Вместе удивились, почему, собственно, не хватило лиственницы. Прораб заверил, меня что, не зависимо от причин, будет лиственница, вопрос закрыли и я продолжил изучать ситуацию на объект. Через минут 30 рабочие находят среди пиломатериалов, лиственницу, которую они почему-то пропустили и не заметили. В общем, конец у этой истории нормальный, единственное, меня смущает, что, если бы я не прибыл в середине недели на стройку, мог пропустить этот момент, т. к. после покрытия Кузбасслаком определить материал подкладочной доски было бы нереально. :( В общем, контроль со стороны заказчика должен быть постоянным. :nono:
    До кучи, фото, иллюстрирующее процесс удаления льда с подкладочной доски.
    Продолжаю.
    Озаботил меня следующий нюанс.
    1) подкладочная доска идет из лиственницы естественной влажности
    2) Кузбасслак, в силу своей битумно-мастичной природы неизбежно запрёт влагу внутри дерева
    не приведет ли это к быстрому загниванию доски.
    А морозы, соответственно, не позволяли использовать антисептик, пропускающий влагу из дерева.
    Выход был придуман следующий. Подкладочная доска покрывается Кузбасслаком сверху, снизу а также в местах примыкания к другим подкладочным доскам. Остальные поверхности остаются открытыми и, по наступлению теплого времени будут обработаны обычным антисептиком. Конечно объем поверхности, с которой будет уходить влага из доски не очень большой, но это, на мой взгляд, лучше, чем ничего.
    Что и было исполнено рабочими (фото).
  6. georgiyN
    georgiyN
    georgiyN
    Что касается фундамента. Промер нивелиром показал, что максимальный перепад высот между углами фундамента составил 1,5 см. Плюс в некоторых местах имели место волны, дававшие щели до 12-15 мм, правда при свободно лежавшей подкладочной доске. Прораб объяснил, что это решается выстругиванием подкладочной доски. Сам этот процесс я не наблюдал. Когда в прошлые выходные (11.02) был на объекте, прораб показал мне результат. Щелей между доской и фундаментом не наблюдалось.
  7. georgiyN
    georgiyN
    georgiyN
    Теперь про вторую поставку бруса. Как и в первый раз это был Камаз без прицепа.
    1. Была доставлена замена проблемного бруса. Вроде все ок.
    2. Вырасла доля ели. Это согласованное действие - для меня ель предпочтительнее сосны с высыпающимися сучками.
    3. Из новой поставки отбраковке подверглись две детали - синева.
    4. В целом визуально брус из второй поставки лучше чем из первой. Меньше сильно явного брака. Меньше и деталей, проблемных с эстетической т. з,
    Неприятный момент этого дня. Из первой поставки одну из явно бракованных деталей я решил оставить, поскольку большой сучок вроде как должен был оказаться а) внутри б) закрытым кухонной мебель. Я ошибся :(, сучок оказался снаружи (фото). Что-то с ним надо будет сделать перед покраской внешних стен.
  8. georgiyN
    georgiyN
    georgiyN
    Теперь фото от 15.02.
    Комментарий про фото 5039 и 5051. На них видно, что стены подперты брусом для сохранения вертикальности.
    Косяк проектирования. В этом месте проектировщик забыл устроить перемычки, обеспечивающие удержание стены в одной плоскости. Бригадир мне указал на это, но заключил, что в итоге это не моя проблема а проблема строителей. В общем, на будущее, товарищи застройщики, решившиеся собирать из конструктора, при проверке проектной документации удостоверьтесь, что на всех окнах и дверных проемах есть перемычки.
    В моем случае, похоже имело место следующее. Уже спустя некоторое время, как я зафиксировал проект, пришли свежие мысли и я попросил проектировщика сделать проход между кухней и гостинной и переставить выход на террасу. Похоже в этот момент и закрался косяк. Ваш покорный слуга очень много времени потратил на обдумывание функциональной стороны планировки, а вот проверить перемычки забыл и не проверил.
    Уже 18.02 обнаружил, что строители взяли запрасной брус и сделали из него длинную детать, чтобы обеспечить перемычку в данном дверном проеме. ИМХО, решение в этой ситуации правильное, одобрям:super: .
  9. georgiyN
    georgiyN
    georgiyN
    Теперь фото от 18.02. Забравшись на леса получил возможность оценить будущий размер строения на фоне окружающей застройки. Оно будет большое:ogo:. Полагаю, что зима и отсутствие зелени обеспечивает отсутствие к-л "интимности" на участке, в результате строение визуально возвышается над всем и вся. В общем, к внешним размерам надо привыкнуть самому и обеспечить привыкание к ним соседей;).
  10. georgiyN
    georgiyN
    georgiyN
    И еще.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Рассказал одним знакомым плотникам про узел Сила как-то раз. Смотрю потом - на одном объекте они сами наделали их с пружинами от клапанов и устанавливают :)].
  12. georgiyN
    georgiyN
    georgiyN
    И еще немного.
    На фото 5095 видна перемычка, изготовленная самими строителями из запасного бруса.
  13. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Кулибины !
  14. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    :)] Точно, потому что они далеки от интернета.
  15. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Ведь подумав, смекнули, что стоящее это приспособление-узлы "сила"
