Дом 8х9 из сухой гребенки 188x145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем georgiyN, 05.02.12.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Сообразительных плотников хватает :victory:.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
  3. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    На фото от 15.02 видно, что верхние венцы не прикрыты от снега. Понимаю, что по идее перед укладкой следующего венца этот снег должен сметаться. (Хотя, не в обиду Петровичу, после косяка с подкладочной доской не очень верится рабочим.) Но вопрос в другом. Как я понимаю, летом верхние венцы также ничем не защищены от осадков. Насколько "страшна" оставшаяся после дождей влага между брусьями?
  4. Петрович
    Петрович
    Петрович
    А если посмотрите видео, увидете, как перед монтажом сметается снег и опилки:).
    Для длительной консервации (простой рабочих, "ледяной дождь", мокрый снег), у рабочих есть или целлофановая или стрейч пленка. Во время дождя - монтаж не производится.
  5. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    А сразу после? При ЛЮБОМ дожде бригада ДОЛЖНА накрывать верхний ряд?
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не советовал бы. При теплой погоде иногда несколько часов достаточно, чтобы брус посинел.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    После хорошего ливня тогда сухая гребенка не сухая?
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Стоящего в этом, только то, что можно продать ерунду (старые, да хоть и новые пружины, ну и сами клапана) :aga: за хорошие деньги;) и всё! Хочется нагрузить фронтоны или стена, то это можно сделать легко ("голь на выдумку хитра";)) - обычные стяжки:victory: (трещётки) используемые для стяжки грузов при транспортировке. А главное не будет железа внутри стены. Про негатив железа в стенах уже не однократно говорилось! Потом их можно убрать и использовать для чего нибудь другого, не мало важного, чем дом. Тем более если делать правильно, как раньше деды делали, то надо врубать минимум через два ряда лаги, они же будут служить и опорой под стропила. Только никому это делать не охота:no:, вот и придумывают как облегчить процесс, но деньги не терять, зато на качество "забивая".:hello:
  9. nelidova
    nelidova
    Елена
    nelidova
    Елена
    СПб+ Карельский перешеек п.Пятиречье
    Сергей, вопрос по теме. Я как-то в Билтеме их разглядывала и выяснила, что они разные по степени нагрузки. Какую прочность (нагрузку) выбрать, что бы было достаточно и стропа не лопнула?
  10. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Я на их вид смотрю, а не на то что там написано:aga:. Которые выглядят по серьёзнее, те соответственно и лучше;)! Если боитесь что лопнут, то купить палеспас (ручная лебёдка), они есть маленькие где-то тягловая сила 1т., а есть и больше. Сейчас точно сказать не могу:no:.
  11. Mlk21
    Mlk21
    Mlk21
    Так что с железом внутри бруса происходит?
  12. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Hill, насколько мне известно собирается строить дом из материала естественной влажности в мае месяце, отвечал на его частный вопрос. Хотя применительно к т. н "сухому брусу" (я лично предпочитаю термин -подсушенный до 22 %) - особой проблемы (лично) не вижу. Всю застройку до момента возведения под кровля от внеших воздействий не спрячешь
  13. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Петрович! а молотки вы потом заказчику дарите на память? :)]
  14. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В комплекте с серпом! :)]
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Уже не однократно говорил, даже показал фото, но всё равно многие не верят, считая это ерундой, а то и вообще "супер мастера":aga: только подсмеиваются. От присутствия железа в стене, дерево начинает портиться, т. к. на нём будет оседать конденсат, а он там будет 100%, та-жа самая точка росы! А самое страшное, когда железо присутствует в дереве ниже уровня пола! Когда под потолком, там конечно не так уже страшно, т. к. там суше всего. :hello:
