Дом 8х9 из сухой гребенки 188x145
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем georgiyN, 05.02.12.
  1. georgiyN
    georgiyN
    georgiyN
    Что касается железа в дереве, то в моем случае оно уже присутствует в виде гвоздевой пластины в перерубах в местах стыковки бруса по длине.
  2. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Если человек курит и уже отравил организм, так что можно тогда и анашу и т. п. курить и употреблять, раз всё равно уже организм загажен!
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Не лаги а слэги. К сожалению, сейчас народ выдумывает такие мудреные кровли, что дедовские, проверенные методы не всегда применишь.
  4. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Ну назвать можно как угодно;), сейчас назвал так, потому что другого названия в голову не пришло:aga:. Что то с памятью моей стало:)]? Ну а что крыши стали с такими выкрутасами, что даже в голове не укладывается, это точно:victory:.
  5. georgiyN
    georgiyN
    georgiyN
    Фраза про гвоздевую пластину это не контраргумент, а просто факт, для полноты картины в моем случае. Leskos, идея с ремнями кажется неплохой, (1 тонна больше чем 2х100 кг), но ремни - это в моем понимании все-таки очень временная мера. Их когда-то надо снять, причем, видимо, до отделки. Или как?
  6. Mlk21
    Mlk21
    Mlk21
    Так дело в железе или в отверстиях внутри бруса, а как же скрытая проводка?
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Конечно до отделки снять. Так они и нужны только на первый год, пока всё не подсядет и не "встанет на свои места" (не найдёт своё место). От "силы" ведь тоже потом будет толку мало, т. к. пружина под выпрямится и усилие будет, как от комара:)].
    Скрытую проводку вообще-то не рекомендуется в деревянных домах делать! А если и скрывают, то часть в балках половых, потолочных или междуэтажных в зависимости от того у кого какой дом.
  8. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Не думаю, что узлами "сила" облегчается процесс. Они, в основном, ставятся на ненагруженных фронтонах. И при чем здесь лаги?
  9. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Лескос имел в виду самцово -слэговую кровлю.
  10. Mlk21
    Mlk21
    Mlk21
    А в чем проблема в скрытой проводке?
  11. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    А в том, что вести её положено всё равно в металлических трубах. Да и "гимора" с ней больше. ИМХО.
  12. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Я, в принципе, и подумал про это, не успел озвучить. Или, по-другому,ригели.
    Но, сейчас, никто не хочет так делать. Ведь это остается внутри на глазах. Мне самому так нравится.
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Нет, я не про ригеля:no:! Ригеля это совсем другое, тем более на плавающей крыше они ставятся минимум через год, а то и позже если есть возможность. Петрович более правильно, а точнее научно выразился;)! Ну а раз Вам не понятно, то некоторые называют эти врубаемые брёвна (брусья) прогоны под стропила, короче они будут врубаться, что и коньковое бревно (брус) только ниже по всему скату крыши. Заодно будут служить опорой дополнительной под стропила:victory:, что уже и ригеля не надо. Либо его сделать (врубить) не зависимо от стропил, короче это уже будет потолочные балки второго этажа, которые врубятся в противоположные прогоны. :hello:
  14. Буш
    Буш
    Строить- не ломать
    Буш
    Строить- не ломать
    Юрьев-Польский
    Понять то я понял, просто у нас слеги частенько называют ригелями. Согласен, что по научному, правильно от Петровича.
    А ригели-это затяжки (попроще если)-опять же, если правильно.
  15. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да затяжки, но затяжки стропил, а не фронтонов. :hello:
