1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 8
Красивая лестница на мет. каркасе с забежными ступенями
Тема в разделе "Лестницы металлические, кованые, на металлокаркасе", создана пользователем Владислав1978, 05.02.12.
воздушная красавица с дубовыми ступенями в металле
  1. с фото
    32 голосов
    72,7%
  2. с фото
    12 голосов
    27,3%
  1. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ..классная лестница, обязательно себе такую сделаю как коробку поставлю..красиво и не так сложно) спасибо за идею
  2. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Последние куски по краям еще не наварены, они длиннее т. к. с учетом стяжек и утеплителя.
  3. TAndreyV
    TAndreyV
    TAndreyV
    Добрый день, Сергей!
    Как обрабатывали сварные швы после сварки, вернее болгаркой с какой насадкой? Скажите, вы сварные швы шпатлевали перед покраской?
    Спасибо.
  4. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Перед сваркой сделал разделку стыков под 45 градусов. Хотя если толщина металла до 4 мм, то можно не делать, но нужен тогда зазор 1 мм. Поэтому чтобы не связываться с зазорами я сделал разделку. Зачищал болгаркой обычным зачистным диском. Перед покраской не шпаклевал. Просто зачистил максимально ровно. Когда сблизи смотришь то можно конечно придраться к качеству. Но издали не видно.
  5. Дубровский
    Дубровский
    Дубровский
    Орел
    за качество)
  6. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    может быть и супер качественно, но, блин, дизайн лестницы из глубокого колхозного прошлого
    А вот у @СергейИ современно и стильно, ничего лишнего, в линейке мировых современных стандартов
  7. eliseev
    eliseev
    eliseev
    Дмитров
    Простота (если не сказать примитивность) лестницы, скрыта за изящностью и витиеватостью поручней промышленного (это важно!) производства. Разумеется, с помощью болгарки, советского трансформатора и кувалды такие поручни попросту не сделать. И даже не покрасить в домашних условиях.
    Вся остальная часть лестницы (каркас и ступени) мало чем отличается от многочисленных примеров самоделок, представленных на форуме. Причём, как по оригинальности, так и по качеству.
  8. Vostok17
    Vostok17
    Vostok17
    Глубина провара зависит от мастерства сварщика. Правильно выполненный шов должен проплавлять металл на всю глубину и иметь немного выпуклую форму (- примерно такую. Поэтому срезать шов на несущих элементах не рекомендую. Особенно неопытным сварщикам. Срезать только брызги металла, крупные наплавления, зачищать шлак и ржавчину.
  9. acid dust
    acid dust
    acid dust
    Königsberg
    Совет сварщикам-неофитам - не морочить себе голову со всякими разделками и зазорами при толщинах 1-6мм, а перед сваркой конструкции настроить аппарат на обрезках металла на нормальное проплавление. И время сэкономите и качество будет приемлимое. Тогда и усиление шва можно будет без опаски снимать.
  10. StroiteL83
    StroiteL83
    StroiteL83
    Самара
    Тяжело! Долго! 9лет! Может не хватить ЖИЗНИ! Вот такая экономия:flag:
  11. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    У вас есть другой вариант? Волшебной палочки и скатерти самобранки у меня нет. Хотя можно и по другому. Диван, телевизор, пиво... только при такой жизни ее тоже не на долго хватит.
  12. StroiteL83
    StroiteL83
    StroiteL83
    Самара
  13. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    А как лучше фиксировать трубу для того что бы во время варки не повело металл?
  14. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Вы спрашиваете для того чтобы повторить конструкцию? Вся сложность в том, что свариваемые куски короткие и их особо-то не зафиксируешь. И сама конструкция косоура получается в одной плоскости а не объемная. Если бы конструкция была объемная (типа параллелепипеда) то тогда собрал бы ее на прихватках, а потом бы уже обварил. В этом случае ее ни куда бы не повело потому как сама конструкция себя и держала бы. В случае с косоуром пробовал по разному. Сначала прихватывал, потом проваривал по чуть-чуть чтобы сильно не греть. При чем увод был больше именно когда варишь длинные стороны трубы. В конце концов я приспособился перед сваркой задаю заранее "минусовой увод" т. е фиксирую детали "криво" а после сварки они встают на место. Как высчитать величину "минусового увода"? Только путем проб и ошибок. Пришлось несколько раз варить-резать. Для начала можно попробовать положить на ровную поверхность. Проварить одну длинную сторону и зачистить шов заподлицо. Потом перевернуть и под шов снизу подложить подкладку в 1 мм а концы деталей опустить вниз и прижать струбцинами. И в таком положении проварить. А после остывания посмотреть угадали или нет. Т. е. естественный увод должен компенсировать заданный вами "минусовой увод". Если не угадал, то померить на сколько. Разрезать тот шов который варили вторым и скорректировать высоту подкладки. В принципе-то это когда рассказываешь кажется, что муторно и долго. А когда делаешь то все быстрее получается. Варил сначала по-парно. Потом собирал уже сваренные куски тоже по-парно. И в конце из двух кусков варил целый косоур. И потом уже проваривал короткие стороны трубы. Дерзайте.
  15. elfers
    elfers
    elfers
    Славянск-на-Кубани
    А можно сделать так? На столе (листе фанеры) сделать упоры так же из фанеры (на рис. серого цвета) зафиксировать их хорошо саморезами к столу, положить трубу (на рис. коричневого цвета) и зафиксировать трубу к этим упорам струбцинами (на рис. красного цвета). Все равно поведет?
