F Расход пеллет
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 05.02.12.
  1. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Перед измерениями дрова рубились вдоль полена и измерялась влажность в нескольких точках. Интересное наблюдение: дрова сохнут некими ручьями и очагами (полосами и озерами). Поэтому одно и то же полено внутри может иметь влажность и, например, 32% и 39%.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А вот мои соседи приехали с темными пеллетами. Купили в слепую тонну (хорошо, что тонну), с доставкой :)
    Безумцы.
    Ну и корж во всю горелку, на режиме 26-30кВт (почти постоянно) раз в сутки. Вот такие вот дела в этом году с пеллетами.
  3. Барбамбей
    Барбамбей
    Thermasensa
    Барбамбей
    Thermasensa
    Рига
    Отапливаемая площадь 170 кв. м. Полумансарда. Стены деревянно-каркасные, обшиты фибролитом, утеплитель эковата 15 см. Общая толщина стены 30 см. Котел Грандег Био-25. Отопление радиаторное + ГВС с циркуляцией, 2 полотенцесушителя по 450 Вт. Подача стоит 75 градусов.
    Расход сейчас до 25 кг./сутки. На улице -6-9, в доме +23.
    Нет никакой автоматики, выставлен условно средний режим работы. А так ясно вижу потенциал для экономии 15% просто за счет автоматизации управления.
  4. Solto
    Solto
    Solto
    если не секрет, сколько задул в перекрытия и в крышу?
  5. Переводчик
    Переводчик
    Переводчик
    Дом 135 м2. Котел Kostrzewa Pellets 100, 16 кВт. Отопление радиаторами. В доме никто не живет, поэтому ГВС отключено. Подача воды +60. В доме выставлено +15. Приезжаю один раз в неделю засыпать пеллеты. С 01.12 по 09.12 расход составил 0,670 г/час. Работает по комнатному термостату. Трехходового пока нет, буду устанавливать.
  6. Барбамбей
    Барбамбей
    Thermasensa
    Барбамбей
    Thermasensa
    Рига
    В крышу и перекрытия 20 см. Но у меня в крыше еще слой изоплата 3,5 см.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ну вот это абсолютно реальные цифры. Отлично!
  8. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Андрей, у всех цифры реальные. Условия только разные.
  9. Lesnik_D
    Lesnik_D
    Lesnik_D
    Вдруг кому пригодится. Мои данные ДОМ 180 м кв каркас 200 мм (канадская классика) облицовка кирпичем
    пол потолок по 200 мм, котел Wirbel горелка Общемаш расход мин 45 кг пеллеты светлосерые декларировалось DIN+
    режимы работы 42С обратка при -4 с на улице, сейчас -15-20 расход 60 кг, на данный момент нет отбора ГВ (в доме не живем) КПД системы по отоплению -при полностью открытом трех ходовом (узел подмеса на обратку котла)
    перепад температуры вход- выход 3 С. Если кто будет присматриваться к общемашу будьте крайне осторожны с выбором, горелка как такой автоматизации не имеет (всего 2 режима- разгон и поддержание) никаких контрольных температур внешних, никаких расписаний, никаких остановово и пусков самостоятельно.
  10. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Что значит "осторожны"? Вам всё это обещали и не предоставили?(обманули) Это просто комплектация данного изделия. Кто то видит в этом минус, а кто то плюс. Жаль, что Общемаш не предлагает на выбор простую и какие-нибудь другие комплектации, с разной степенью автоматизации.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да, это уже как бы веление времени. Хотя бы контроль за котловой температурой и включение/выключение горелки, с целью поддержания температуры котла. Или, с той же целью, автоматическое переключение режимов. Так сделано во многих горелках.
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Контроль за котловой температурой есть, но только для "аварийного" отключения горелки. Знаете, лично мне хватает. Но я всегда рядом и не пользуюсь удалённым управлением. Пока-). А вдруг захочется? На этот случай и должна у пользователя быть возможность расширения возможностей данного изделия. Но мне кажется, философия производителя другая.
  13. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Вроде как есть возможность, по желанию клиента, вывода двух контактов для остановки и пуска каким-либо внешним датчиком.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    В инструкции ничего про это нет. Да и не достаточно просто контактов на разрыв. Делать так делать. Нормальный автозапуск для начала. (Без него всё не имеет смысла.) Включение/ выключение насоса. И только потом, может дополнительно, GSM модуль.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тогда надо сделать всего полшага вперед и использовать его не только для отключения горелки, но и для поддержания температуры. Не понимаю, почему этого нет. Это достаточно просто.
