F Расход пеллет
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 05.02.12.
  1. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А что за пылесос такой? Корпус пластиковый совсем?
  2. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    @Gri-Fon, аа, серые... Серые - может быть, я только белые смотрел
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Пока лузгой не польовался, не знаю, есть желание попробовать, попробую, надеюсь, обычно пишут, что самые "теплотворные" пеллеты белые, потом серые, потом лузга, но сам пробовал и друг пробовал, серые показались более теплотворными, чем белые, и слышал, тоже некоторые так считают, и по лузге тоже по бумаге они менее теплотворными, а по факту многие считают, что лузга да, хуже розжигается, больше золы, но горит дольше, обычно паузу между подачами надо увеличивать, поэтому конечно, надо пробовать, чтоб самому понять, а уголь конечно актуален для Сибири и ДВ, у нас в ЦФО хороший уголь дороже пеллет, поэтому не вижу смысла в нашем регионе думать об угле.
  4. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Корпус, то что черного цвета металл, а рыжий пластик.
    Покупал в магазине некондиционных товаров, привозят от "буржуев" товары с витрины, с царапинами и т. д. стоил он тогда чуть меньше 20 долларов.
    Чистить с тлеющими углями нельзя в любом случае, а когда все остыло можно чистить любым.
    Пылесос самый примитивный - металлическая банка, фильтрующий элемент по форме напоминающий панаму или шляпу и сверху на него блок с двигателем и фильтром двигателя, мощность небольшая, но пыль мелкая, на пару чисток хватает, а потом золу высыпаю, а фильтр-шляпу вытряхиваю.
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Примитивный пылесос, до 30% того что всосал обратно выдувает.
  6. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Может и так.
    Я не претендую на истину. Сходил, на ночь глядя, сфоткал...
    Не чистил. :hello:
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    А вот и пыль которую раздувает пылесос под напором воздуха по помещению.
  8. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Эта пыль до фильтра. Выброс воздуха сверху на рыжем пластике круглое отверстие.
    Да и вообще я никого не уговариваю, используйте что хотите.
    Мне удобно и ладно.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Пыль после фильтра-"шляпы".
    Но есть же вторая ступень, бумажный фильтр. Я так понял...
    Поэтому ничего он не "раздувает"©(@KoenigMan)
  10. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    который отсутствует на примитивных пылесосах либо есть но недостаточно очищает воздух.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Как он (фильтр HEPA) очищает, это второй вопрос.
    Но в данном пылесосе, судя по фото, перед двигателем стоит бумажный фильтр (как на автомобиле).
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
    В пиндосии при покупки угольного гриля это ведро в подарок.https://www.google.ru/search?q=vacuum+cleaner+for+pellet+stove&newwindow=1&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjLssyRrv7dAhWFiIsKHeTVCF8Q_AUIDygC&biw=1536&bih=775 Но его хватает до первых не сгоревших углей. :aga: Много раз их видел выставленных вместе с мусорными баками. :)] Там вместо тряпки шляпа установлена сетка стакан. :super: Умельцы закрывают часть сетки напротив всоса и все работает. :victory:
  13. Сергей960
    Сергей960
    Сергей960
    Зима неправильная у вас..:):):)
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не под пеллеты:)]
  15. Xjr1200RR
    Xjr1200RR
    Xjr1200RR
