F Расход пеллет
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 05.02.12.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Совершенно согласен!
  2. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Это делается при заказе горелки, здесь на форуме об этом уже кто-то писал.
    Давно пора создать ветку о горелке Общемаш.
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Была, вроде. В "горелках". Так говорить особо не о чем. Простая. Работает. Надёжна. Если только о тюнинге. Ушли от темы.
  4. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Я не находил, читал только информацию от Вашновосел, интересует, как она работает на серых пеллетах с зольностью 1-1,5%%.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Запускал её на таких пеллетах. 6мм. Мешки зеленоватые из стеклоткани. 50кг. Один мешок не показатель, но проблем не было.
  6. Lesnik_D
    Lesnik_D
    Lesnik_D
    НАПАМНЮ мы живем в 2012 и даже уже школьнике могут делать умные Вещи на пик контроллерах, я не говорю о профи...и априори когда мне говорят Блок управления- предполагается уже наличие чего, то разумного, а не просто ВАРИАНТА РЕЛЕ, я до покупки и не пытался вникать в алгоритмы работы "управлялки" (предполагалось все научено и запрограмированно как надо), перед Этим смотрел на горелки импортные, читал по их настройкам и их алгоритмам (как можно предположить, что под видом блока управления условно две релюхи, у меня мыслей даже не было, что так можно) в общем сравнение общемаш управлялкой и импортной, такое ощущение, что попал в каменный век. В роли автоматики теперь выступаю я или жена периодически (2 раза в день меняются параметры или выполняются пуски остановки)
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    А Вы чувствуется профессионал :)
    Сразу видно, что человек умеет управлять жки экраном через релюхи, да и запоминать параметры настроек тоже...
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Да ну? А по моему они даже дров на колоть не смогут, не повредив организма-)
  9. Solto
    Solto
    Solto
    ну, справедливости ради- одно никак не противоречит другому. Как кислое сладкому.
    Я знаю очень достойных и умных людей, которые могут собрать достаточно сложную технику из подножного материала. Но которые не смогут наколоть дров.
    А серьезный математик не может соориентироваться в обычных магазинных ценах.
  10. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Неверная информация. В стандартной комплектации горелки "Общемаш" два датчика температуры. Один следит за Т котла и регулирует мощность горелки (ступенчато),второй-аварийный,отключает подачу пеллет при перегреве котла. Автоматизация вполне достаточна.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Прошлый год
    https://www.forumhouse.ru/threads/141225/
    Смотрю на свой расход и вижу, что действительно по мере прихода и удержания холода на улице, дом остывает, остывает и почва, тепла требуется больше, по возрастающей.
    После двухнедельных морозов в -20-30, сечас 0-2-4, но расход все равно достаточный, по крайней мере раньше трудно было вообще увидеть режим нагрева, сейчас он достаточно часто включается. Осенью при -10 делал одну-две топки дровами, а сейчас пеллеты уходят на ура.
    Да, дом и земля долго осенью отдают тепло.
    Я загружал пеллеты вечером 22го, бункер 550л, еще есть треть бункера. После загрузки бункера было -25-31 два дня, остальные -9-7-2
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Промежуточные результаты первого бункера этого года:
    Есть еще на 1,5-2 дня пеллет, за окном 0-5 (ночью), прошло примерно 6 дней.
    Да же если хватит только на 7дней, то можно считать, предварительно конечно, что данный режим был неким средним т. к. температура на улице была -30-25-15-9-7-2-0; расход получается примерно 51,42кг в сутки или 1542кг в месяц.
    Вот такие вот предварительные ориентиры.
    Я все же полагаю, что зависимость должна быть геометрическая по расходу, в случае понижения ее за бортом.
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Посчитал теплопотери, если пишут, что
    4,9кВт На 1кг пеллет, то получается, что чуть более 10кВт/ч в среднем за неделю, а это 31вт/м2 площади.
    Вроде и вного среднее 1550кг/мес, а по теплопотерям площади 31Вт/м2 при средней в -15"С вполне нормально.
  14. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ваш новоселу. Кол-во тепла - кВтчас, мощность - кВт. Читать посты интересно, но неправильная размерность несколько портит впечатление.
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Согласен, тогда так:
    4,9кВт/ч На 1кг пеллет, то получается, что чуть более 10кВт/ч в среднем за неделю (51,5кг/24ч*4,9кВт/ч), а это 31вт/м2 площади.
