F Расход пеллет
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 05.02.12.
  1. Xjr1200RR
    Xjr1200RR
    Xjr1200RR
    А он не остудит трубу в этом варианте?
  2. Xjr1200RR
    Xjr1200RR
    Xjr1200RR
    Тогда лучше что бы шибер прикрывался на половину. Это было бы лучше. Повысило бы кпд системы в целом и не смолился бы
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Желательно, чтоб на максимальной мощности шибер был открыт, а на минимальной почти закрыт, это как с дровами, иногда забывал открыть шибер при розжиге, это просто беда, все в дыму, весь поовоняешься, Имхо на максимальной мощности ни в коем случае не должен быть закрыт шибер, пробовал и с пеллетной горелкой прикрывать шибер, дым начинает из все возможных щелей выходить, а если щелей не будет, то может разорвать котел.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вобщем провел замер расхода за месяц, с 26 ноября по 25 декабря. Дом 208 квм, стены 30 см ГБ плюс эппс-5 см, перекрытие 2-го этажа 20 см-минплита,полы 5 см эппс плюс фольгированный пенофол -1 см, окна средние, кол-во примерно 20 шт, 1 этаж -ТП,2-этаж батареи, на первом этаже тусуемся, 23-25°,на втором 18-20°,пока там не живём,там стоят термоголовки, и практически всегда закрыты, так как тепло идёт снизу, но возможно в -20-30 включаются. Расход ровно 1 тонна, на улицебыла темп. от 0° до -20° в этот период. Подмосковье. Котел Дакон Дор 32, горелка Терминатор-15. Есть ещё и БКН на 150 литров, с ним эксперементирую, часть времени котлом грел, а часть собственным тэном, на эл-ве выходит 1000 руб/мес,пеллетами тоже примерно по 5 кг в день×7 руб= 35 руб× 30 дней, те же 1000 руб, думаю пущай наверное тэн греет Бкн. По моим расчетам, выгодно греть воду газовым котлом на природном газе, выйдет дешевле эл-ва,а вот пеллетным, увы КПД ниже, плюс ещё и литров 70 греть теплоносителя в котле, бойлере и теплотрассе к нему, а тэном КПД 100% и ничего лишнего не надо греть.
  5. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Стаб. тяги это вещь. На любом топливе. 3-й год установлен оч. доволен.
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я думал о нем, и что, думаете он влияет на расход, если скажем котел эффективный многоходовой? У меня сразу идёт сендвич-дымоход,особо его не куда воткнуть, поэтому так и не поставил.
  7. silverneo
    silverneo
    silverneo
    Харьковская обл.
    Когда стаб отрегулирован, тяга ровная, нету конской тяги, а такая как должна быть по паспорту, а один там ход или три разници нет. Я когда топил Калвис дровами на ТА, само собой на всю железку, ставил эксперемент, стаб закрывал, тух сразу выростал на 70-80гр.Вот из этого и сделал вывод, стаб нужен. На сейчас у нас ураганный ветер, третий день, стаб открыт полностью, почти не шевелится, но тух как бала 85 так и стоит как приклеенная на 70-75% мощности горелки.
  8. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Палка о двух концах.
    Естественная тяга должна быть по любому, вдруг авария...
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Что-то не сходится или я не правильно считаю?
    Пеллеты:
    5кг пеллет это 22кВ*ч энергии т. е. 35р в день или 1000р в мес.
    Электричество:
    22кВт пусть по 3 р ночной тариф, 66руб.
    66*30 дней=1980р в мес.
    И где электричеством дешевле?
    Газ балонный:
    21кг в баллоне, 0,5 куба с 1кг газа на выходе или пусть 9 кубов в баллоне.
    9 кубов, пусть по 10кВт*ч с куба = 90кВт*ч= 4 дня или 200 р в день на воду.
    По газу не наврал я? Поправьте если что;)
  10. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    По использовании газа для нагрева воды.
    Вот выдержка из характеристик проточной газовой колонки. Видна мощность и расход газа.
    Макс./мин. полезная мощность, кВт: 19,8/8,0
    Производительность по горячей воде (при ?T=25°C),л/мин: 11
    КПД,%: >88
    Расход природного газа, м3/ч: 2,2
    Расход сжиженного газа, кг/ч: 0,79
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я когда считал, то тоже вроде пеллетами должно выходить дешевше, причем в 2 раза, как минимум, но когда эксперементировал, то получается примерно одинаково, думаю из-за того, что тэном КПД выходит 100% и никакой лишний теплоноситель не надо греть, а если котлом, то КПД не 100% и + ещё надо литров 90 греть теплоносителя, думаю выгоднее греть бойлер будет только природным газом, а пеллетами нет смысла, но это мне так кажется, у кого-то другое мнение, но даже если и эл-вом будет выходить немного дороже, то тоже не вижу смысла пеллетами греть бойлер, вот если в 2 раза разница, тогда есть смысл.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Разовые протопки пеллетника для нагрева бойлера не выгодны. Это уже давно известный факт. Вот если иметь вместо пеллетника пеллетный титан для нагрева воды, то тогда смысл в использовании пеллет был бы.
    Кстати, видел у одной известной австрийской компании пеллетник - бойлер. Наверное, именно потому они и разработали такую штуку, что она экономичнее для нагрева воды, чем связка пеллетник - бойлер.
  13. Sawwwa
    Sawwwa
    Sawwwa
    Рига
    Кстати... и обычно отдельно протапливают для подогрева бойлера в межсезонье или летом, тогда есть смысл делать нагрев бойлера по принципу теплового насоса, (вода-воздух) ... В это время года экономия по электричеству будет доходить до 3-5 раз...уж точно дешевле пеллетника.
  14. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Летом отлично вода в бойлере нагревается от солнечных батарей или солнечного коллектора.
  15. stessa
    stessa
    stessa
    Ребята, подскажите. Установили пеллетный котёл Зота Тополь 30, к нему горелка Zota fox-25. Дом 300 кв. м, пока отапливается только 200 кв. м. Замучились с котлом! Жрет древесные пеллеты по 3,5 мешка в сутки! 1 мешок - 25 кг. А дома температура 19-20 градус, на улице - плюс 10.
