F Расход пеллет
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 05.02.12.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Дом "каменный"? Если да, то прогревается. Такие дома долго греются, особенно если были проморожены и есть водяные тёплые полы.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вы во первых напишите про сам дом, из чего стены, какое утепление стен, крыши/перекрытия,полы,много окон и насколько они большие. Да и если вытолько затопили холодный дом, то в течении пару дней будет жрать не кисло топливо, пеллеты и пеллетный котел не причем, и плюс пока дом просохнет, в течении года/два будет больший расход, потом уменьшится. И вопрос по котлу, вы поставили турбулизаторами в Тополь и в какой дверце стоит горелка? Я сейчас топлю порядка 200 квм, дом изГБ с утеплением 5 см эппс, перекрытие 20 см минплита, полы 5 см эппс, плюс 1см фольгированный пенофол, на 1-ом этаже теплые полы, на втором батареи, расход прииерно в нынешние -10° 35 кг/сутки,но дом всегда топится, топлюсь 4-ый сезон.
  3. stessa
    stessa
    stessa
    Теплый водяной пол 100 кв. м. Стены - бетонные блоки.
  4. stessa
    stessa
    stessa
    Сколько же он будет ещё прогреваться. Уже несколько месяцев греется. Расход сумасшедший. Ещё учитывая, что рядом нет производства. 30 тыс. в месяц такое отопление. Это жесть!
  5. stessa
    stessa
    stessa
    Извините: мало, что в этом понимаю. Стены - бетонные блоки. Топим первый сезон, но с октября. Окна стандартные на втором этаже, на первом 2,8 кв. м. 3 окна. На первом этаже теплый пол, на втором - батареи. Про утепление - не знаю. По-моему, пока ничем не утеплено.
  6. stessa
    stessa
    stessa
    Уже настройки меняли много раз. Внутрь котла установили опорные кирпичи несколько штук. Пламя сейчас хорошее, часто около 100%. Температуру котла установили 60 градусов, но он до 45 доходит.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Котел задушен.
    А вы хотите КПД высокий :(
  8. stessa
    stessa
    stessa
    Поясните, пожалуйста, про "задушен котёл". Мы вызывали инженера. Он нам его настроил. Но ничего не меняется. Есть мысль, что какие-то настройки мы просто не знаем. Настройщик, видимо, тоже пока что учится на нас. Сначала были на лузге подсолнечника. Это вообще ни о чем. Много золы, мало тепла. Затем попробовали древесные пеллеты. Зольность меньше, тепла больше. Но тепла не достаточно, а расход огромен.
  9. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Теплый пол, это дополнительный расход, за который приходится платить. Бетонные блоки, это пескоблоки, или фбс, да и без утепления? Если у вас дом без утепления, то это ещё не большой расход, поверьте, пеллетный котел тут не причем. Если бы у вас были газоблоки без утепления, то это ещё нормально, но желательно утеплять, а если дом из бетона, то это не стены, это стплошной мост холода, вам утеплять надо стены не меньше 10-15 см эппс, ну и крыша/перекрытие должно быть не меньше 20-25 см утепления, да и полы тоже должны соответствовать и тогда расход снизится в 2 раза.
  10. stessa
    stessa
    stessa
    Ой, наверное, дырявый и есть. не утеплённый пока. Но под теплый пол под трубочки прокладывали специальное серебристое покрытие. Потолок на мансарде утепляли какими-то штуками, похожими на маты. И всё, наверное, из утеплений. Просто нам при агитации за котёл специалисты просчитали, что будет отопление стоить 6 тыр. в месяц, а выходит на практике 30 тыр.
  11. stessa
    stessa
    stessa
    Сам дом кирпичный. Стены, говорят, нормальные по толщине.
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не знаю, как вам считали и на какую квадратуру, у меня на 200 квм так и выходит в среднем 6 тыс, покупал серые пеллеты по 7 тыс с доставкой, расход в декабре составил 1 тонна, у вас сейчас чуть больше 2-ух тонн выходит, утеплитесь, как я написал выше, и будет в районе 1 тонны в месяц, в сезон 7-8 тонн, это на 200 квм. И посмотрите в котел, если не стоят в трубах турбулизаторы, то докупите их и горелка должна быть в нижней дверце.
  13. stessa
    stessa
    stessa
    Строился дом в 1985 году.
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если говорят про ваши стены, что нормальные, по толщине может они и нормальные, а по теплоизоляции никакие, утепление должно быть везде, полы, стены, крыша, поэтому желательно фотки в студию, описание пирогов пола и крыши или верхнего перекрытия и толщину их.
  15. stessa
    stessa
    stessa
    Спасибо! Горелка у нас в средней дверце. А в нижней поддон.
