F Расход пеллет
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 05.02.12.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну понятно, сейчас совсем другие мерки по утеплению, и если раньше дома не были теплоемкими, то хоть были в основном маленькие, 30-50 квм, а сейчас по 150-300 квм люди строят, но и утепление должно быть достойное, иначе так и без трусов можно остаться, а вы ещё хотите 300 квм топить, утепление, утепление, утепление!
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Советуют ставить вниз, КПД будет выше, и про турбулизаторы-завихрители скажите, есть ли они в теплообменных трубах в котле, витые? Горелка внизу и турбулизаторы-завихрители дадут процентов 10 КПД, поэтому не игнорируйте этим, горелку в среднюю дверь ставить есть смысл, если только топитесь дешёвыми агропеллетами по рубля 2-3 за кг, а на древесных пеллетах при установке горелки в нижнюю дверцу, зольника хватит на 1-2 неделю в зависимости от расхода.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Stessa а пеллеты по чем вы хоть брали и когда?
  4. stessa
    stessa
    stessa
    Про турбулизаторы даже не знаю. Если выясню, напишу. Ну вот про горелку на нижнюю дверцу я в первый раз услышала. Ведь делали типа спецы же все.
  5. stessa
    stessa
    stessa
    Да я же в Краснодарском крае. Отопление стали делать только осенью. Все умные люди заказывают летом из машинами большими из Краснодара, Апширонска, а мы попали в ситуацию, когда пришлось брать их в соседнем селе. Про цену не спрашивайте. Грустная история. 8 руб. стоят пеллеты из лузги подсолнечника, 10 руб. пеллеты древесные. бежевые такие. У нас поблизости только одно место покупки. Знаю, что в 2 раза дороже выходит.
  6. stessa
    stessa
    stessa
    Скажите, а мощность нормальная у нашей горелки? Zota fox-25. Есть версия, что нужно было больше брать. И интересны настройки ещё. Основные хотя бы. Температура котла - 60, калорийность топлива - 7, реакция на пламя - 5%, мощность поддува - 45%.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Калорийность топлива 7.
    Это в каких единицах?
    кВтч/кг?
  8. stessa
    stessa
    stessa
    кВт, по-моему. Это в разделе Сервисные настройки/горелка/работа/калорийность топлива. Доза подачи - 100 гр., время розжига - 6 мин.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Такой калорийности по величине не бывает. Просто не бывает.
    В кВтч/кг выставляется
    Сертификат производителя пеллет есть?
  10. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Пол как устроен? полы по грунту или подполье есть? опишите пирог от самой земли. Какая температура подачи в теплый пол и какая при этом обратка? Если кроме "серебристого покрытия" (видимо, пенофол) под плитой теплого пола до земли другого утеплителя нет, то по описанию похоже на то, что вы греете землю. В батареи на второй этаж какая температура идет и какая обратная? Сколько батарей/секций? Какие насосы в системе стоят. Чем больше информации по дому и системе отопления дадите, тем более достоверно диагноз по фотографии можно будет поставить.
    Дыма черного из трубы при топке не идет?
    ну и с такой ситуацией надо в другую тему смещаться, тут уже не статистика по расходу, а явно проблемы настройки/утепления получается. 3.5 мешка при дельте с улицей 10-15 градусов это совсем ненормально
    у меня сейчас при -5-10 на улице выходит с горячей водой 40-45 кило плюс-минус на сравнимую отапливаемую площадь, это +23-24 градуса на первом этаже с теплым полом и 21-22 на втором с батареями + раскупоренная вентиляция и пара мест с недоделанным утеплением чердака
  11. stessa
    stessa
    stessa
    Да! Вот точно так: кВт/кг
  12. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Понятно, но честно говоря это безобразие, я думаю, вам надо оставить в средней дверце горелку и топиться лузгой, если по логике летом будет возможность брать дёшево лузгу, если скажем летом лузга будет по 3 рубля, а серые пеллеты по 7, то есть смысл топиться лузгой, если разница в 2 рубля, то даже не связывайтесь с лузгой, придется чистить котел и удалять золу в раз 5-10 чаще и расход будет немного больше, и тогда поставьте в нижнюю дверцу горелку, зольность у лузги конская, поэтому есть смысл только дешёвой лузгой топиться, но брать надо ЛЕТОМ! Надеюсь тогда цена будет в раза 1,5-2 дешевше.
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Мощность достаточная, для вас более чем, только надо утепляться, если бы взяли мощнее, то расход от этого меньше не стал бы, у меня вообще горелка на 15 кВт, а климат более суровый-Подмосковный,но ничего хватает, были уже морозы в -20-ватает.
  14. stessa
    stessa
    stessa
    Горячая вода у нас к котлу этому не подключена:)) Черного дыма нет.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вот и ваш расход один в один соответствует моему, что является нормальным, если меньше, то значит дом супер утеплен, а так, для хорошо утеплённого дома это норма, т. е. для дома в 200 квм расход в 30-60 кг/сутки при 0-30°с ГВС нормальный расход.
