F Расход пеллет
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 05.02.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Просто для сравнения: дом 120 м кв.
    2018 год, температура за бортом -10-25, в доме 23, стены газобетон 300 на растворе, без утепления, расход пеллет 70-90 кг в сутки
    2019 год, всет те же условия, но стены утеплены базальтовой ватой 100мм, расход пеллет 20-35 кг в сутки.
  2. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    0,45вт на метр, неплохо, но еще есть к чему стремиться! :victory:
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Понятно, что после утепления расход должен уменьшиться, но не думаю, что до такой степени, ещё если в 2 раза, я поверю, но настолько, вы просто приукрасили явно, плюс наверно дом еще был сырой на тот момент, возможно поэтому такая разница, если вы только стены утеплили, то такая разница не может быть, вот если вы ещё прилично и полы и крышу утеплили, все бреши заделали, то тогда можно в это поверить.
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А остальные вопросы? Термометры наверняка же в системе есть. Давайте показания с них
  5. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Мне преукрашивать зачем?
    Тут сыграла роль сумма факторов:
    1. Один этаж из двух только оштукатурен
    2. Кладка блоков на цементный раствор- мостики холода
    3. Горелка была без модуляции, работа "по воде". Модернизирована до современной, с модуляцией, куплен термостат. Сейчас работаем "по воздуху"
    4. Откравенно плохие пеллеты в 2018 году. Горение было кмк неэффективно.
  6. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Дом утеплен. Отапливаемая 100 м2, в январе на улице минус 10 минус 20 расход в сутки до 15 кг, за 14 дней 11 мешков по 15 кг, декабрь 330 кг, ноябрь 300 кг. Пеллеты серая 6-ка.
  7. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    а в ноябре почему так много?
  8. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Завидую белой завистью
  9. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    А что 300 кг это много?
    Здесь уже сказываются конструктивные особенности. Меньше может быть, но не намного. В октябре было где-то 180-200 кг. Мощность котла 21 кВт. Рассчитываю сделать пристройку, да и меньших на момент покупки, да еще по такой цене не было.
  10. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    При таком расходе получается у вас в ноябре было -20грС...
  11. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    До минус 20 в январе, там и расход чуть больше, а в ноябре стабильный небольшой минус, до минус 10 ночью. Первый снег в начале ноября как выпал, так до сих пор лежит, только объем увеличился.
  12. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Дом 140м2, 2 этажа +цоколь. Цоколь железобетон, утеплен из нутри 100 пенопластом, 1 этаж кирпич+ 100 листовая вата, крыша мансардного этажа 200 ваты. Есть пристройка каркасного типа 40м2. Везде радиаторы, кроме парилки в бане. БКН 200л Черский Дражеце. В доме +22+23 по воздуху, когда не дома +21.
    Котел МФ Сег био 14кв на Плюме 860-ом с ЛЗ. Расход при +2-5 15-16кг/сутки. При -10 около 20кг. При -26 расход был 2 мешка в сутки по 15кг.
    Жгу светлую пеллету местного разлива.
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    31Вт на метр при такой температуре достойно, если это правда;)
  14. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    За 3 года только одна неделя такая была, что днем -18-20, а по ночам до -28 доходило. Бункер 225кг улетел тогда за 7 дней. А последние пол года начал эконетом пользоваться, там в процентах суточный расход можно мониторить, вот и считаю. Много как выяснилось, зависит от токо как живёшь в доме. Если гости, то расход +2 кг в сутки обеспечен, а если ещё в баню надумают сходить. Если не сливать 200л бойлер и только работа-дом, то недавно, при +2 за бортом, получилось 12кг за сутки. И вследующий день мытье детей, ещё там что-то и сразу 18кг. В выходные тоже расход выше чем на рабочей неделе, хотя температурный режим тот же. Много тепла в двери уходит если открываешь, большой минус моего дома, что нет отделённого коридора.
  15. Synthtex
    Synthtex
    Synthtex
    Тверь
    Дом 220м2 отапливаемой площади, пеноблок 375 не утеплен + арболит 300мм утеплен мокрым фасадом 50мм, крыша утеплена 200мм.
    Веранда 25м2 каркас с утеплителем 150мм, крыша 200мм. - не отапливается, половину занимает котельная, обвязка котла не утеплена.
    Расход при -5\-10град на улице, дома +20град - примерно 30кг\сут. При -20\-25град расход примерно 35кг\сут.
    Котел MetalFach SD DUO BIO 35.
    Пеллеты плохого качества местного производства.
