F Расход пеллет
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 05.02.12.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Всё так, но бывает такое. Форумчанин Леон 75 поделился:
    Разница между порциями на розжиг всего 3 сек.
    А ларчик открывался просто.
    IMG-20190128-WA0012.jpg IMG-20190130-WA0003.jpg IMG-20190130-WA0004.jpg IMG-20190130-WA0000.jpg
    Пеллеты волшебных габаритов. И одному господу известно сколько пеллет и как, наломает первый подающий шнек. И внутренний уже ничем не поможет-(
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    https://www.forumhouse.ru/posts/23142211/ Только конструкция не универсальная же, применима для котлов opop/nbe, для других не подойдет. Ну разве что прицепить вольтметр и сделать показометр кислорода.
    Кстати, у нас тут вроде была тема про лямбды, может последние сообщения модераторы туда скинут?
  3. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    У меня таких дров около тонны лежит. И горят вроде хорошо и кормить котел ими проблема :(. Самая стабильная подача получается на коротких гранулах. Но с ними пыли получается больше.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Может на мешке джигу забацать? :aga:
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Найдите эту тему, - скинут. Хотя... рассуждения о ЛЗ к расходу пеллет имеют некоторое отношение.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ещё раз спасибо за информацию.
    Вдруг это возбудит интерес :)
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Мне проще. В моем котле внутренний шнек приличных размеров и даже такие макаронины ему ни по чем. ;)
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, с такими (не калиброванными) я уже сталкивался, сыпало мало, пару раз горелка вставала изза затора пеллетины были не меньше 8 см (на глаз, надо было для наглядности сфоткать пеллетину с линейкой),уже писал об этом (белая 8-ка из Кирова в ПП мешках по 35 кг),надолго я их запомню. :no:
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Какая разница - главное, это на 100 % соблюдение пожарной безопасности. В автономном режиме. Независимо от любых факторов. Никакие хитрые алгоритмы не способны обеспечить таковую в том же масштабе. Потому как всегда что-то может выйти из строя или просто пропасть напряжение в сети. А бесперебойника нет или просто батарея пуста.
  10. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    А можно подробностей, какой клапан стоит и где?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Термостатический клапан на открытие. Установлен на трубе шнековой подачи пеллет в горелку. У меня ретортная горелка.
  12. Jurij177eu
    Jurij177eu
    Jurij177eu
    г. Рига
    Такого плана клапан. В металической оплетке проходит медная трубка, а на конце медный резервуар, в нем газ или жижа какая-то непомню уже. При достижении определённой температуры, газ расширяется и открывает клапан. Как температура падает клапан закрывается. Этот клапан можно подсоединить к водоправоду или если котел не большой, можно использовать емкость с водой, литров 4-5, которую нужно закрепить примерно на 1м выше самого клапана и вслучае чего вода потечет самотоком.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Такие клапаны используют для подачи воды из водопровода в рубашку охлаждения котла, не в сам котел! Если подать в сам котел, может быть взрыв.
    У поляков видел специальные девайсы типа теплообменников. В них подаётся теплоноситель и, в случае перегрева котла, именно через такой клапан - холодная вода во второй контур, слив в канализацию.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Не только.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
