F Расход пеллет
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 05.02.12.
  1. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Недавно любовался издалека на соседа, он такую! Конструкцию из двутавров возвел от земли! Она и навес и колонны и стропила!
    А поближе подошел, стою и думаю, а как же он собрался убирать промерзание по этой конструкции? Двутавры уходят под потолок и утепление только между ними :)
    В общем вариантов-то масса, у меня между 2м и 3м 200*200 балки, между ними с перехлестом минвата, сверху еще эковата, так вот на 3м далеко не уличная температура! Разница с улицей 5-10"С
    Вот и думай, если через такое! Тепло уходит! Натяжной потолок, вагонка, пароизоляция, балки и в разбежку минвата 200мм, эковата 50мм, ветрозащита, доска в шип 30ка.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Закинул килограмм 100 пеллет 15кг древесных на 1кг торфяных. Пора уже избавляться от Г.
    Посмотрю что будет.
    Нашел у себя просевшую теплоизоляцию в подвале, на 11м вентиляционной трубе, там наверное открылась дыра в 150! Во туда тепла-то ушло!
    Заткнул некачественно на зиму.
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Расход тут - https://www.stokercloud.dk/dev/showconsumegraph.php?mac=dmitry
    Слева внизу. Где "last 12 months", мышей на столбик подводишь и килограммы показывает. Цифры, показанные там, надо разделить на 2 и умножить на 3, чтобы получить 24 часа в сутках.
    ПМЖ, 180 квм, от 21 до 22.5 в доме, гвс там же.
  4. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Примерно 1500кг (в пересчёте на месяц).Дмитрий,Ваш дом примерно такой же дырявый, как и у меня!
    P. S. Зато вентиляция хорошая и воздух свежий! :)
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    48 Вт/мкв это дырявый? Я бы назвал это разумным балансом...-)
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    755/2*3=1132 откуда 1500? Дом так себе утеплен, но сосулек - ни-ни. Крыша крутая, снег не лежит;)
  7. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Немного ошибся! Значит свежий воздух и хорошая вентиляция только у меня! :)
  8. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Вентиляцию на кухне затыкаю, в санузлах ополовиниваю, из кухни 150-ка 8 метров отдельная, из санузлов сотка. Туда в морозы не просто тянет, а тянет, что песей прям.
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    В дни, когда -9-5 расчетный прогноз расхода на месяц (по расходу в сутки) 1,5т
    Примерно 150гр пеллет на 1м2 в сутки или примерно 48-50 кг в сутки. Но утепление очень и очень хорошее.
  10. влад225
    влад225
    влад225
    у меня при этой температуре на почти 200 метров 25 кг в сутки пишет, 50кв.м пулуподвал, 120 кв. м "карандаши" 220мм, пол 150мм роквул крыша 100мм
    но по результатма всяко почти тонну в декабрь сьело
    а прошлый год 3500-4000кг. за отопительный сезон
  11. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Хорошие показатели! А крыша 100мм чего? А то у меня 150 мм мин. ваты, а сосульки по 1,5 метра. Ну очень большие! :)
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Получается, что потребление почти одинаковое (по метражу)
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    После затыкания дыры в подвале (писал), прошло 38ч, за это время гости забывали надолго закрыть входную дверь и дверь на неотапливаемый этаж. Но все равно, расчетный расход 1400кг в мес. (корректировка предыдущего расчета по факту снижения пеллет в бункере до уровня предыдущей засыпки.
    Как закрыл подкрышное пространство софитами, в этом году сосулек, пока, нет.
  14. Blad874
    Blad874
    Blad874
    Народ а у меня оцените (хоть и не пеллеты) - дом 230-240 квадратов. Из них тёплый пол 85 квадратов (в основном на 1-ом этаже). Дом кирпич + пеноблок. Сейчас -7 за бортом, температура теплоносителя +51. В доме на первом этаже 24-25, на втором 21-22 градуса Котёл протерм скат-14 работает постоянно на 11кВт, то есть 264кВт в сутки много или нет?
  15. Переводчик
    Переводчик
    Переводчик
    Запустил котел Pellets 100-16 в опытную эксплуатацию 26 ноября 2012. По 12.01.2013 сжег 1060 кг пеллет. В среднем получалось при температуре на улице 0- -5 около 18-20 кг/день, при -10 около 22-24 кг/день. Когда в нашей деревне было под -30 расход подошел к 40 кг/день.
    Сейчас отопление прекратил, так как несколько нервно: живу в 130 км от котла и ездил туда раз в неделю. Все ждал образования коржей, но все обошлось. Стройку продолжу весной.
