F Расход пеллет
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 05.02.12.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я вот что не пойму, почему вы так поздно забили тревогу? Столько лет топили улицу. Вроде как ваш дом утеплен относительно нормально, но 120 кг в сутки это кошмар, даже для 250-300 квм это много, не говоря про 100-150,я бы на вашем месте давно поменял этот пеллетник на другой и он бы уже окупился. А теперь что у вас дальше? Газ или ещё пеллетами топиться будете? Если пеллетами, то надо пихать этот котел и брать другой, можно тоже б/у поискать. Я например за 7 лет пользования пеллетным отоплением, попробовал два пеллетника, первый был с более плохим КПД и с высокими ДМГ, как у вас, но тем не менее расход был немного больше, чем на втором, то бишь 35-60 кг в сутки, против 30-50 в сутки, но у второго был хороший КПД и меньше я уже бы не добился расхода на каком либо другом котле, ДМГ были на уровне всего 100°на чистом котле, рукой дымоход можно было держать рукой какое-то время, на грязном ДМГ доходили до 130, ну а в поддержке ДМГ были всего 50-60°. Да, поменяв котел на более эффективный, скорее всего вы получите снижение расхода, но не думаю что более 10-15%,скорее всего у вас ещё где-то собака зарыта, возможно надо тепловизором весь дом прозвонить, где-то может есть косяки, откуда раельно тепло улетает. И ещё момент, я тоже пробовал подтапливаться электркотоом на 9 кВт, его мне хватает только для поддержки в околонулевые температуры и в небольшие морозы, а вот по деньгам выходило безумно дорого, порядка 20 тыс в мес, а на пеллетах же с 15-ти кВт-ной горелкой мне её хватало в любые морозы, какие у нас были в Подмосковье и по расходам у меня выходило в 3-3,5 раза дешевле эл-ва, то бишь 5-7 тыс руб в зимние месяцы в среднем и вобщем 35-40 тысяч руб в год.
  2. Gordeevyp
    Gordeevyp
    Gordeevyp
    Добрый день. Alisan большое спасибо. Наверное это первый конструктив и рекомендации, и технология к действию. Буду искать газоанализатор (человека). Конечно хочу поменять котел. вы пишите о 60% КПД. Тогда все "получается" и я теперь понимаю почему такой расход пеллет. Перейти на газ - могу только газгольдер. Но если принять за теорию примерно одинаковое КПД газового и "хорошего" пеллетного котла, то стоимость КВТ при пеллетах в любом случае ниже, чем сжиженный газ.(если принять стоимость пеллет 10 руб/кг, а газ 20 руб/литр. Но если газ взять 30, то вообще ужас). Пеллеты наверное пока предпочтительней. Тепловой насос мне посчитали прямого кипения. В ценах конца 20 года выходило под 1млн руб. Есть свои сомнения о проекте ТН в 1 млн. Как-то не очень вокруг используется в Московской области ТН. (Я понимаю, что финансово свободные ребята скупают участки с магистральным газом или организуют его подводку и им не нужен ТН, а деревенскому жителю просто дровяную печь поставить или под уголь и то напряжно, Поэтому не распространено, но все равно сомнений по ТН оч много).
    Буду признателен за советы по котлам.
    Пытаюсь искать по 2 критериям: надежность, КПД все-таки под 90. Далее нюансы: мощность около 16 квт и сечение дымохода до 135 мм.
    Позавчера Увидел в инете продукцию Laminox. (Вычитал как раз тут на форумах случайно, читал всю ночь и каша была в голове без сна). Описано очень красиво и сечение дымохода при мощности в 17-19 Квт всего 80 мм. Кто-то видел в работе или может рассказать по их котлам?
    Заранее спасибо.
  3. Gordeevyp
    Gordeevyp
    Gordeevyp
    Gri-Fon? спасибо. Действительно выглядит глупо. Я сам не смогу ответить почему 13 лет терпел этот ужас. Ну вероятно узлом к "ж" не припирало и был человек, который мог полсыпать пеллет (если приготовить в мешках рядом). Многое поменялось в жизни. И я уперся сначала в газгольдер, потом в ТН и начал читать теорию и задумался о своей кривой практике и очумел. Действительно 9квт электрокотла в круглосуточном режиме и для меня было и есть дорого тоже. И он у меня поддержание осуществляет. Вот сейчас мечусь в поиске.
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Меня во всей этой писанине смутило - "На обратке стоит циркуляционный грюндфосс 120 ватный постоянно включённый." 1. Постоянно включенный :)] 2. 120 ватный :)]
    Вот мне просто интересно зачем в доме до 200 м2 насос на 120 Вт? :)
  5. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Интересная задача у вас, но электрокотёл 9 кВт справляется! Значит дело в настройке вашего пеллетника, конечно зауженный дымоход очень плохо и температура под 300 градусов. Как может быть такая температура вообще не понятно, улицу обогреваете, может у вас забит грязевой фильтр, низкая скорость работы насоса тогда увеличьте её. Может по каким-то другим причинам теплоноситель плохо циркулирует через этот котёл. Какая у вас температура подача/обратка ?
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    В любом случае вашими советами сильно ситуацию не решишь, да и как может грязевик влиять на расход пеллет-никак,да и зауженный дымоход вряд-ли повлияет не перерасход топлива, ну настроит более правильнее котёл, получит максимум в 5% экономии пеллет, и то сомневаюсь, тут нужен кардинальной метод, это настройка котла, возможно уменьшение максимальной мощности горелки, а лучше замена агрегата в целом, в СО может что изменить, ну и это поиск теплопотерь в доме, только вкупе можно изменить ситуацию более глобально, но если котел огненный ящик, то как не настраивай, тепло на улицу будет улетать, тут небольшой результат принесет уменьшение максимальной мощности и может быть уменьшение подачи воздуха в горелку и соответственно будет меньше выноса тепла на улицу и как следствие уменьшение температуры ДМГ.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Пеллеты конечно у нас в МО можно дешевле найти, мы например купили по 7800, это в 30 км от меня в Калужской области, с доставкой вышло 8300, естественно это серые пеллеты, а пропан у нас стоит что-то в районе 30 руб, что в любом случае выходит в раза 2-2,5 дороже пеллет, хотя с вашим расходом пеллет возможно пропаном выйдет дешевле, но в любом случае я бы ставить газгольдер не рискнул, лучше уж пеллеты. Посмотрите например котел Зота Пони 15 кВт, и цена нормуль, и КПД хорошее, и поставьте комнатный термостат и не будет никаких перетопов в доме и повышенных расходов топлива, а ваш Фачи уже морально устарел и никакая модернизация его не спасет, да и итальянцы в пеллетных котлах и горелках не сильны, это не их конёк. Ну либо купите просто хороший ТТ котел, можно б/у и пеллетную горелку с самоочисткой и наслаждайтесь, раз у вас магистральным газом не пахнет.
  8. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Как грязевой фильтр может что-то менять, очень просто, замедляется движение теплоносителя через котёл, ухудшается теплосъём, в дымоходе увеличивается температура дымовых газов. Вот пример грязевика, температура ДГ поднялась при таком фильтре на 100С градусов. Вопросов может быть ещё несколько например трёхходовой клапан есть или нет?
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Могу еще добавить, что объявленный мною КПД - это только по дымогазам. А реальный, физический КПД может быть еще ниже. При его определении учитываются еще потери потери с механическим недожогом золы, через тело котла, и потери в самой котельной, если она у вас отдельная от дома. Или котел стоит в подвале, который греть совсем не обязательно.
    Не знаю ничего про котел Laminox. Надо посмотреть, что за зверь.
  10. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Заходим на официальный сайт и пытаемся там найти переход на русскую версию. И не находим. И осознаём, что максимум, что смогут продавцы при проблемах с котлом, - проявить искреннее сочувствие.
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Глянул. Красивые пеллетные игрушки. Все будет хорошо, пока работает. А случись что, будете бегать в поисках помощи по наладке и ремонту этого котла. Вернее, даже не котла, а пеллетного камина.
    Поищите что-то более практичное.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Дизайн хорош, да. :)
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я например всегда слежу за чистотой грязевика, но при забитом грязевике скорее всего наоборот котел будет перегреваться из-за плохой циркуляции и уходить в аварию, но на расход топлива это не повлияет, у человека такой проблемы нет, думаю с этим порядок, если бы расход со временем увеличился, а тут как он был изначально, так за 13 лет не изменился, поэтому этот нюанс даже и не стоит упоминать, не может это никак влиять на расход 120 кг в сутки, ну не может, хоть убей. Насчёт ухудшения теплосьема это бред, а насчёт поднятия ДМГ, так это естественно, хуже циркуляция, выше температура в котле, и как следствие выше Т ДМГ, ну и ещё ДМГ поднимаются при грязном котле.
  14. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Да с этим соглашусь при одном но! если пользователь установит температуру котла 70-75 и выше, перегрева не должно быть.
    Причина мне видится в обвязке котла, дымоход, не правильная настройка горелки и управления СО. Если электрического 9 кВт хватает, вопрос с утеплением дома вообще нет смысла рассматривать.
  15. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Чтобы что-то утверждать нужно увидеть хотя бы фото теплообменников внутри котла. Может он весь «зарос»
