F Расход пеллет
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 05.02.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Gordeevyp,
    Исходя из сообщения вашего в другой теме...
    @Sarmat правильно сказал, если теплопотери большие, расход останется большим.
    Переход к более мощному котлу ничего не изменит.
    Утепляйте дом и утепляйте правильно.
    Но если хочется ещё информации, можно посоветовать тему в этом же разделе.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Однако человек ясно написал. 9 кВт электрического котла ему хватает до -10 С°.
    При -5 С° 9 кВт уже даже перегревают его дом. Пеллетник же съедает, при той же температуре в -5 С°, 4,5-5 кг пеллет. Что эквивалентно, по самым скромным подсчетам, 20 кВт тепла, при эксплуатации нормального пеллетника.
    И причем тогда тут дом? Все нормально у него с теплопотерями. Не верх совершенства, конечно, но тут уж как есть. И потому, котел надо менять. Можно, конечно, и понастраивать. Но не все это любят или умеют делать. Если бы дело обстояло как-то иначе, уже давно были бы предприняты необходимые меры.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не нужно даже время терять на настройки, овчинка не стоит выделки, нужно реально ставить более современный котел, который не будет топить улицу, а этот может и настроишь. как надо, получишь небольшую прибавку в КПД и сэкономишь 5 кг пеллет в сутки, и что это даст? Да это даже не почувствуется на общем фоне.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если в котле мощностью 16 кВт, то есть его ТО может усваиваивать максимум 16 кВт, работает горелка на мощности 20 кВт, что будет с температурой ДГ?
    Конечно они будут иметь высокую температуру и кпд такой связки будет ниже плинтуса. Да вы и сами всё понимаете.
    Не зря у вас котел 50 кВт, а мощность, на которой он работает, значительно меньше.)
    Да, 9 кВт. Но это тоже немало. И всего лишь при -10°С. Это примерно 50 кг/сутки. Плюс ГВС вот и будет те самые 12 тонн, о которых говорил @Sarmat.
    И человеку приводят примеры с расходом несколько тонн за много лет в Гомеле) (РБ). Это один из самых тёплых городов в РБ и дом там утеплён по высшему разряду).
    Бетонный цоколь, конечно, надо утеплить. Это даст выигрыш солидный.
    Вентфасад, не сделаешь уже другим. Но и новый котёл будет расходовать пеллет "столько, сколько надо"(с).
    У меня есть один пользователь, юрлицо, горелка 26 кВт, котельная не утеплена, немцы строили здание, 50 см голого кирпича.
    Трасса идёт по неотапливаемым и неутепленным помещениям к офисной части, длинная трасса, так у него расход зимой по 3 тонны в месяц. Я не шучу. Скоро эдельвейсы зацветут на улице).
    Настроить горелку Faci на 12 кВт что мешает?
    Поставить клапан ESBE в обратку тоже, что мешает? (100 евро) Эффективность котла станет сразу выше.
    Сейчас уже зима на пороге. Не получится все хорошо сделать. Остались считанные дни.
    Поднять температуру котла для большей эффективности, а на СО поставить комплектный смесительный узел от ESBE, или Afriso, или от Meibes...(порядок- 300 евро). Хочется отдать 3000 евро и сразу? Ну, у богатых свои привычки (с). Зачем выставлять время подачи и время паузы шнека...:( если сразу новый котёл можно купить.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы считаете Биодом современным котлом ?
    (В другой теме о нем идёт речь, выбор сделан)
    Уж лучше обратить внимание на оранжевый Ощеизвестный...
    Тот же теплогенератор, с элементами контроля по интернету, механическая очистка, Т34, как называют, сервис на высшем уровне (я без сарказма), дровами можно протопить...
    Дал воздуха чуть побольше и никакой копоти... все так делают, если ЛЗ нет. Даже Биодом). Меню на русском, между прочим. Как и положено. А не как у Биодома.
    Да, и о "блондинках"(с).
    Пеллетный котел не автомобиль.
    Знать только куда повернуть ключ зажигания или даже кнопку нажать, на пеллетном котле так не получится.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы все правильно пишете, только проблема в том, что человек не хочет, уж не знаю, по каким причинам, заниматься настройкой своего котла. Иначе, он сделал бы все необходимое еще 10 лет назад. И такому действительно проще сразу выложить три штуки евро, чем пытаться сэкономить, вкладываясь по мелочи. Я встречал таких людей и понимаю (но не принимаю :no:) их принципы. Пытаться их переделать - пустое дело.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А мне кажется, просто боится.
    Есть видео, как Старт ретортный настраивать.
    Чего там бояться, не понимаю.
    Кстати, пеллетный факельный TIS тоже так настраивается: подача + пауза. ШИМ у ... (Сливы:))
    Котел "Старт", настройка
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я не знал что выбор сделан в пользу Биодом, ну чтож, больше и нечего советовать, ещё одного в свою секту заманили агрессивной рекламой, конечно же не считаю и не считал Биодом современным, только современная красивая обёртка с неоправданной ценой и всё,а внутри тот ещё мамонт, да и контроллер ущербный с непонятным табло с символами.
  9. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Чушь…
  10. KotLV
    KotLV
    KotLV
    А как рассчитать теплопотери дома от противного?
    Имеем расход пеллет 840 кг за месяц, среднесуточная температура +2.71.
    Правда нужно добавить плавающий фактор - бойлер косвенного нагрева. Но им можно пренебречь, так как мы мало моемся :). Грязнули.
    Я правильно посчитал, что примерные расходы на отопление 5.35 кВт при теоретически указанной отдачи пеллет 16.5 Мдж?
    Или я ошибаюсь?
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Это просто потребление дома, в данное время, с существующим котлом и СО.
    Если бы, у вас для обогрева использовались электрические конвектора. то их потребление можно было сопоставить с теплопотерями дома.
    А в случае с пеллетным котлом, совершенно не известно, сколько лишних кг было сожжено.
    КПД котлов может быть низким, и в дымоход улетит много тепла .. (котел греет не только дом, но и улицу)
  12. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Как то мало водных! Какой дом (картонный иль бетонный) отапливаемая площадь, какой котел (производитель)? Допустим у меня дом 200 кв. м. 40% остекление в месяц при средней температуре за бортом 0 уходит в среднем 1000-1200 кг, в сутки 35-40 кг пелет. Котел пелетрон вектор VII 25.
  13. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Пелетрон. Вектор. Песочные часы. Может всё таки больше?
  14. KotLV
    KotLV
    KotLV
    Все понятно. Значит +- расчет верный, надо только сделать поправку на КПД котла.
    Я просто хочу рассчитать потери именно в кВт при имеющихся данных расхода топлива, а далее я и так могу оценить много это или мало.
    Так-то для статистики.
    Дом 255 м2 (минус терраса 20м2, но там часть брусчатки слегка подогревается чтобы не было льда и снега), из оставшихся 235 метров мастерская-склад (20м2), где поддерживаю +5-7 градусов. В доме поддерживаю 21.5-22.0, что нам комфортно.
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    В Вашем случае около 5 КВт/ч разделите на площадь получите потери с 1 м2
