F Расход пеллет
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 05.02.12.
  1. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Простите, что больше? Котел работает на самом медленном ходе колосника,(4 мин.) пеллет белый, белый при сейчасной температуре до минус 5 на улице котел работает от 30% до 45%. На этом режиме колосника минимальное потребление пелет. Подача +70 градусов обратка на первом +50 на втором обратка +40. При температуре ниже минус 10 на улице переключаю на второй (нормальный) ход колосника там расход чуть больше но не сильно 40-45 кг в сутки. Более быстрого хода не ставил не требуется. дома поддерживаю +25-27 на первом и +22 на втором.
  2. dsp1108
    dsp1108
    dsp1108
    Добрый вечер.
    Решил отписаться в теме.
    У меня дом 160 метров.
    Два этажа.
    Котел уже лет 8 бенеков r25.
    Работает тьфу тьфу...
    Сейчас при температуре -10 ,в сутки около 30-40 кг.
    Шестерка предпочтительна.
    Утеплялся 5 лет после постройки.
    Не досмотрел во время строительства.
    В общем два фактора:
    Хорошее утепление и автоматика на отопление.
    Всех с новым годом!
  3. borov12
    borov12
    borov12
    Дом 136м. одноэтажный брус, снаружи утеплен минватой 150. 1сентября - 1января - 1785кг. Котел Драгон био, горелка Пеллас 16 квт. Теплые полы, радиаторов нет. Сыктывкар.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Хороший расход. А перекрытие и полы как утеплены?
  5. borov12
    borov12
    borov12
    Пол по грунту утеплен пеноплексом 150 мм, лента фундамента утеплена снаружи пеноплексом 50мм, перекрытие - эковата -350мм.
  6. ТаняАня
    ТаняАня
    ТаняАня
    Тоже напишу.
    Zota pony 15. Дом СИП двухэтажный, 120м². Только отопление. Подмосковье.
    С 1 октября до 1 января расход 120 мешков по 15 кг = 1800 кг.
    До декабря топили по графику и примерно, с декабря установили термостат, с 5 утра до 21 часа держим 22-24 градуса, с 21 часа - 18-20 градусов.
    Удобно.
  7. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    А не сравнивали расход с термостатом и без него?
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Шикарное утепление.
  9. ТаняАня
    ТаняАня
    ТаняАня
    Погода-то за окном разная. Без термостата приходилось отслеживать самим. Ну я выставляла так, чтобы топилось 2 раза в день по 4-6 часов, если прогревалось раньше, шли и выключали. Думаю, что много лишнего сожгли.
    С термостатом все четко + можно ставить выход из дома, когда уезжаем надолго.
    Экономнее расход - это факт.
  10. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    У меня тоже термостат стоит, но я его поставил практически сразу и поэтому сравнить расход не могу.
    У меня расход с начала сентября до мая составляет 1700-1800 кг за сезон, отапливаемая площадь 100 м2, но у нас немного теплее. Утепление стен 100мм пенопласт, мансарда 150 мм минвата.
  11. ТаняАня
    ТаняАня
    ТаняАня
    У нас стены и потолок сип 174, нулевое перекрытие 224. Народ знакомый, кто в каркасниках живет, говорил исходить из тонны в месяц, итого 5-6 тонн за отопительный период. Укладываемся.
    Сейчас посмотрела, за двое суток Пони сжевала 20 кг. За окном минус 10.
    Мешок стоит 150 рублей (мы берем на складе самовывозом по 30 мешков, купить оптом летом денег не скребли, т. к. еще строимся). Т. е. по 100 рублей в день - нормально. Для сравнения, в квартире мы платим за отопление 84м² по 2400х12 месяцев.
  12. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    И я отмечусь. Дом 110 метров 2 этажа. 150 брус. Без утепления, потолок 300, пол 150. Котел купер ок 30, горелка аналог кипи с вращающейся камерой. Работает на теплоаккумулятор на мощности примерно 26 кВт. Ночью теплоаккумулятор греется сам. Расход в прошлый сезон 4.5 тонны. Гвс от змеевика т в доме 25 26 градусов.
  13. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Пробовал один сезон топить полностью пеллетами, с сентября по май 6 тонн. Выхлоп 280 300 градусов показывает.
  14. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Я считаю что пеллетами топить ТА это не правильно. ТА нужен для угольных или дровяных котлов, когда от закладки топлива имеются излишки тепла, которые необходимо утилизировать, а у пеллетника их (излишек) не может быть. Может есть смысл правильно настроить котел, установить программируемые термостаты и, вероятно, расход уменьшится. ИМХО.
  15. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Так же есть 2 дом около 80 квадратов. Половина сруб, половина шлакобетон. Утепления нет. Котел купер ок 15, горелка аналог пеллас мини. Работает с 8 утра и до 23 часов. Ночью эл котел. С 15 октября до данного момента 1.4 тонны сгорело. Пеллета серая и коричневая какой попадает мешок. Брал по 5000 за тонну.
