F Расход пеллет
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 05.02.12.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Буду сравнивать расходы. Сколько тратил пеллет в сезон и сколько будет уходить газа.
  2. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Любая буферная емкость или ТА дадут дополнительные потери тепла, следовательно дополнительный расход пеллет, также дополнительная работа насоса - расход электричества. У меня аквакамин с самой примитивной горелкой отлично работает, его мощность 21 кВт, программно понизил ее до 14. При достижении необходимой температуры в помещении переходит в модуляцию, но потом отключается. Через несколько часов, два-три-четыре опять включается, перепады температуры около 1 градуса за это время.
    В режиме модуляции расход камина минимум 800 грамм в час, т. е. 19 кг в сутки, а у меня средний расход до 10 кг в сутки, при дневной температуре в доме 21-22 градуса, ночью 19,5-20,5.
    Пятый сезон отапливаюсь этим камином. Перед самым Новым годом полетел ТЭН розжига, 30 декабря заказал в Питере, получил 8 января (попал на праздники в России, а соответственно в ТК). Вот в это время были перепады, потому что камин сам не разжигался, приходилось газовой горелкой разжигать его. Сейчас все работает. Надо будет просто иметь в запасе еще один ТЭН и все. Пусть старт-стопит.
    Разница по расходу пеллет в 2 раза.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если ТА (БЁ) не на улице, никаких потерь нет.
    Так что совершенно безосновательное заявление.
    Насос котловой выключается автоматически после заряда ёмкости.
    Примеры с расходом ни при чём здесь. У вас просто достаточно тёплый дом и климат помягче)
  4. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    Потери будут.
    Вы не сможете нагреть воду в ТА без потерь, КПД котла у вас не 100%, потом из ТА вы не сможете без потерь передать все тепло. А расход при том, что вместо приобретения или постройки ТА или БЁ лучше вложиться в утепление дома и приобретение автоматики, чем просто даже на минимальной мощности сжигать пеллеты. А насос будет работать и на заряде ёмкости и на её последующем разряде.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините, вы ошибаетесь. Просто мы говорим о разных системах.
    А про утепление вы абсолютно правильно говорите. Отапливать улицу всегда расточительно.
  6. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Слава 137 горелка похожа внешне, да и не только внешне потому что я хотел именно такую горелку. К тому же были баталии по поводу того что в трубе все налипает и не работает. Вот и захотелось проверить. У меня вообще 4 горелки разных конструкций все работают правда они все сами чистятся механически. Так вот на 26 квт ничего не налипает. Поворачивается каждые 10 циклов.
  7. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Игарек про какие потери вы говорите? Которые в момент нагрева или в момент простоя ? Если заряженный та не трогать то тепло он практически не теряет. Пробовал.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Налипает на всяком дерьме, а не на древесных пеллетах.
    Да, баталии были жаркие...)
    Так вы повторили даже корпус? И всё внутри? Круто, респект! Но без доступа к производству это сделать невозможно...
  9. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    У меня насчёт та раздумий не было. После первой зимы в роли качегара сразу собрал та. И топил потом 2 раза утром и вечером. Когда и это надоело перешёл на пеллеты т. к оборудование уже было попробовал та с горелкой. Потом добавил ночной режим в та.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не совсем понял, о чем вы Вячеслав, что или кого (ее) можно почистить зимой спокойно в перерыве?
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если и теряет, то все в дом. Если котельная внутри дома.
    В режиме буферной ёмкости после зарядки насос котлового контура останавливается. ДГ нет, тяга падает. Поэтому и в дымоход практически нет потерь.
  12. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Слава вы правы. Доступ к оборудованию есть. Больно мне нравилась эта горелка, сделал не жалею, работает .
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Почистить котел и горелку без перерыва работы отопления.
    Отопление всегда работает от БЁ.
  14. Mihailsch
    Mihailsch
    Mihailsch
    Имелось ввиду почистить котел и горелку не останавливая контроллер. Так и делаю.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ещё раз скажу, респект! :)
    А вторая по типу Revo РellasX? Eсли я правильно понял...
