F Расход пеллет
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 05.02.12.
  1. Solto
    Solto
    Solto
    Valtec RPG.
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    С 22/12/12 по 18/01/13 расход 1374кг
    С большой долей вероятности, за период с 22/12/12 по 22/01/13 будет сожжено 1600кг
    Дома +23-24
  3. FinnG
    FinnG
    FinnG
    Россия, Орловская область, Дмитровский район
    У нас примерно такой расход был за декабрь 1.12 -31.12.12 точней 1380 кг.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Если я правильно посчитал, то у меня по прежнему 23-25 Вт/м2
  5. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Расход примерно с 22/01/13 по 22/02/13 составил 1100кг (мешки по 29кг, расчет не до кг)
    Загрузки:
    23/01/13 5*30 в 13:00
    31/01/13 16*30 в 15:30
    10/02/13 1*30
    12/02/13 1*25
    12/02/13 13*30 в 20:30
    Хватит до 8:00 20/02/13
  6. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    У меня в январе расход, в среднем, 70-80 кг. в сутки. Сейчас 60-70. Правда, пеллеты исключительно промышленные. Система саморегулируемая. ;)
    Жду лета, буду утеплять дом.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Примерный расход с 22/02 по 22/03 составил 1200кг
    Загрузки
    19/02 1*30
    20/02 12*30
    27/02 13*25
    07/02 13*25
    15/02 12*25
    22/03 12*25
    Последние дни ночью -20-25"С, но и солнышко светит хорошо.
    Ощущение, что вышел бы на 1000кг, но последняя неделя с сильными морозами вышибла.
  8. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Сергей, Вы уверены что дело в утеплении? Может все таки система сжигания пеллет не совсем совершенна да и КПД котла явно не на высоте. Расход пеллет очень большой на вашу площадь, Вам бы электрокотлом проверится на потребляемую домом мощность.
    Хотя грамотное утепление еще ни кому никогда в нашей стране не помешало:victory:
  9. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Да нет, уверен. И КПД котла не очень, и, возможно, сжигание пеллет в КЧМ не совершенно, но основной вопрос - утепление. У меня для поддержания в доме температуры 21-23 градуса подавать приходиться 50.
    Люди подают 28-35 (что-то так). Вывод, увы, очевиден.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Сергей, не соглашусь, если у меня избыточные батарейные мощности, то и подача ниже. У меня под окнами на всю ширину МС-140! Сравните со своей мощностью батарей.
  11. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Все это фигня (про кпд и темп. подачи), я подаю 65-70С в морозы, температура подачи во многом зависит от количества секций батарей на данную площадь, мне посчитали в свое время не правильно вот и приходится "горяченьким" отыгрывается, летом кое что поменяю, но при этом котел потребляет в холодный день 140-160 КВТ за 24 часа, тоесть если перевести в пеллеты по правильному курсу где то 35-40 кг пеллет мне бы хватало на сутки, что кстати подтверждают такие не сильно утепленные пользователи как дмитрий-дмитрий и другие. Но при этом у Дмитрия стоит именно пеллетный котел с высоким кпд, в этом и заключается вся прелесть отопления пеллетами кпд+ автоматизация.
    Вашновосел опередил, пока я писал он уже ответил.
    Для справки дом из арболита 300мм, отапливаемая площадь 160кв.метров, первый этаж потолки 3 метра, остекление большое+ дом имеет 6-ть наружних стен!(тоесть буквой Г)
  12. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Кстати, сейчас зашел на сайт Общемаша, почитать про горелки, на страничке нет ни какой информации по КПД данных изделий (горелок) как то странновато:faq:, это же один из основополагающих параметров.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А все одно эта информация обычному пользователю мало полезна. Потому как окончательный КПД устройства сильно зависит от того, в каком котле установят эту горелку.
    Поэтому и правильно делают, что не пишут.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Подача в 28 -35 это только в теплые полы. А правильно выполненный теплый пол ощутимо экономичнее батарейного отопления.
    Но 50 градусов на батареи тоже вполне неплохо. Только это при какой внешней температуре?
    Фигня, но не совсем. Чем горячее батареи, тем больше потери на улицу, в месте установки батарей. Надеюсь, эффект очевиден и понятен. ;)
  15. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Я мечтаю подавать в батареи 50 градусов, но для этого придется поменять-добавить количество секций, Slanin, у Вас с подачей все нормально ищите кпд.
    Отчасти да, но если КПД горелки изначально 75-80% то хоть какой котел ставь, результата не будет.
