F Расход пеллет
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 05.02.12.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну в сказки я верить в любом случае не начну, особенно в сказки тех, кто ставит рекорды по расходу, как при отоплении дома стараясь лишний раз е открыть дверь, окна, ходят в теплой одежде в доме, чтоб не мерзнуть, так и подобно на авто, любят многие привирать, проедут с горки 80 кмч с попутным ветром и потом рассказывают о чудо-расходах в 6 литров на 2,5 атмо с классическими АКПП, скидывают скрины, вводя в заблуждение некоторых людей, которые могут ведь в это поверить, а по факту потом получают минимум 10-15 и приходит глубокое разочарование.
    И зачем мне внешний, если у меня есть внутренний комнатный термостат, что стабильно держит в доме необходимую комортную температуру, работает циклически, включается на пару часов, затем отключается и ждет, пока температура в доме упадет. Либо внутренний комнатный термостат (КТ),либо погодо-зависимая автоматика (ПЗА),но в межсезонье в любом случае минимальных 40° все равно будет много и придеться окна открывать и котел отключать, если только их раздельно использовать, зимой ПЗА, а все остальное время КТ.
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Интересно пишете: 8 многовато, а 5-6 тонн нормально .. А если я скажу, что при таком объёме, должно хватить 2-3 тонны... Вы просто зациклились, что типа хватает (по деньгам устраивает) перешли на газ, совсем супер стало..:hndshk:.
    Не нужно писать, про супер утепление. Вот все проблемы
    Но мы такие самовлюбленные (лентяи и т. д. и нас устраивает текущее состояние дел) и утечки тепла где то, но только не у нас.
    Обыкновенная замочная скважина в двери, даст большую утечку тепла (у меня такое есть, резинки менял, утечка именно через скважину... рядом стоит еще одна дверь, без отверстий под ключ)
    В этом году резинки на окнах были эластичны и пропускали совсем немного, в следующий год резинки задубели и утечка тепла усилилась... в доме, таких мест полно... утеплитель дал и дает постоянную усадку, здесь появляются щели :(.
    p. s. Самого, душит жаба. Есть 2 помещения (пристрой) по объёму они в 6 раз! меньше основного дома, а потребляют эти два помещения, столько же, как основной дом. (везде установлены датчики состояния воздуха и т. д.) ... но теплосчетчик неумолим - подаю тепло в пристрой, потребление увеличивается в два раза.
  3. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    @Gri-Fon, я предложил установить термостат не вам, а @ГриняС, вы же писали в своем сообщении
    У меня тоже работает по термостату, дом поменьше около 100 м2, но расход сказочный - с сентября по май до 2 тонн, за 5 лет в в среднем 1750 кг за сезон, но я еще и в Беларуси живу, у нас немножко теплее.
    В этом году осень началась 1 сентября:)], так вот за сентябрь израсходовал 150-160 кг, температура ночью от 0 до 7, днем несколько дней доходила до 17-18, котел не включался, температура в доме 21-22 градуса, да еще в этом году добавил пристроечку на 60 м2 с теплыми полами, но запустил пока только часть 20 м2, но это уже входит в эти 150-160 кг.
    Котел обычный пеллетный аквакамин AlfaPlam Comm 21, шестой сезон.
  4. igarok
    igarok
    igarok
    Гомель, Беларусь
    @Gri-Fon, внешний термостат это тот который не в котле, а установлен в какой-либо из комнат и управляет котлом. У меня еще и с недельным программатором, ночью на 1 градус меньше поддерживает и днем, когда я уезжаю на работу на 1 градус меньше. Котел точно также работает в старт-стопе.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    :aga:
  6. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да про ваш сказочный расход всем нам известно, можете не повтрряться. Я же занимаюсь строительством и понимаю, как утеплен у меня дом и понимаю, какой расход пеллет или газа должен быть. Да, у меня дом утеплен неплохо, можно конечно еще чуть лучше было утеплить, но без фанатизма, и в итоге на тонну пеллет в год меньше уходило бы, а 2-3 тонны на 200 квм конечно это будет не реальный сказочный расход, а вот 5 тонн на 200 квм вполне отличный результат и такого расхода при хорошем утеплении достижим, и не будет считаться сказочным, поэтому я и пишу тезке, что 8 тонн это немного многовато.
  7. rav385
    rav385
    rav385
    Плохой результат, надо утеплять дом, возможно утечка тепла не герметичности (правильно выше написали) и больших окон. Вентиляция конечно нужна (у меня вытяжка d150 кухня, 2 СУ), но без фанатизма, можно проверить тепловизором например утечки.
    В качестве примера, дом у меня 300, отапливаемых 180 (жилая зона). Отопление ночной тариф (6 Квт.), и горячая вода электричество.
    Четвертый сезон 2,5 - 3 тонны пеллет, температура 21 - 24 в зависимости от проживания в комнатах. В морозные месяцы когда - 20, уходит 20-25 кг. в день. Электричество только за отопление не более 3 тыс. в месяц (тариф был 1.76, сейчас 2 руб.).
    Дом пенобетон 30 см 400 марка, утепление наружное вентилируемый фасад искусственный камень и окон в пол нет, но два эркера. Приблизительно получается 0,3 Квт/10 м2.
    Совмещение электричества и пеллетного отопления для меня более комфортное и экономичное, если бы топил только пеллетами, то вышло бы 4-4,5 тонны в год.
    А сколько Вы тратили на отопление до пеллетника?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При тарифе на электроэнергию 2 руб кВт/час и максимальном потреблении в морозы 25 кг пеллет зачем вообще нужно пеллетное отопление? Или у вас совсем плохо с отведенной электрической мощностью?
  9. rav385
    rav385
    rav385
    Ввод 15 кВт 230v, но 2 руб. ночной тариф, дневной 4.97, можно конечно емкость поставить и греть, но пока не заморачивался. Инерционность дома достаточная, пеллетник включается 2 раза днем (на 2-4 часа) начиная с 18 кВт, и опять же если отключат аварийно электричество, надо поддержать температуру.
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если только ночью 2,0 руб тариф, то маловато будет. Пеллетник всё же нужен.
  11. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Все забывают про влажность воздуха, влагу которую сушить надо и тратить на это киловатты. Бывает что в небольшой минус пеллеты уходит меньше чем в плюсовую но сопливую погоду.
  12. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Ну дак, у меня сейчас стоит и я живу почти на Урале и 8 тон с октября по окончании мая и это нормально. Дом чуть больше 200кв.м.
  13. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    У нас электричество 2,9р/кВт. всегда. И кто топит электричеством тот платит минимум 15т р!
  14. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Извините меня конечно. НО как то далековато от Урала вы живете 800км как-то совсем не почти.
    И дальше по тексту чуть больше 200 кв М. Это сколько чуть? Котел 25квт горелка 15квт :faq:.А расход выше моего. Хотя у меня трудится ФАЧИ 24. И 8 тон как-то многовато для 15 квт. :ogo:
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тут не всегда надо от мощности горелки отталкиваться, 8 тонн для Уральских 200 квм это в принципе нормуль, у меня в Подмосковных 200 квм расход был порядка 6 тонн при хорошем утеплении.
