F Расход пеллет
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 05.02.12.
  1. ket4up
    ket4up
    ket4up
    А вот как раз рассчитать теплый пол под конкретное здание с его тепло потерями имея по полу тепловой гистерезис 5-7 градусов задача архисложная, тем более учитывая его (ТП) инертность, я знаю людей которые его нафиг отключили и довольны после этого до соплей.
    Вот ванна и прихожие да, без вариантов, а все помещения вопрос.
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это так. Но КПД именно общемашевской горелки очень даже на уровне. Это я Вам, как мало мальски понимающий в пеллетных горелках, говорю.
    Согласен на все сто. :)
  3. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Это обнадеживающая информация, сам склоняюсь к покупке финского котла Jäspi Biotriplex и думаю туда вставить нашу горелку.
  4. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если Вы собираетесь сделать это к следующему сезону, то я бы порекомендовал Вам не торопиться с приобретением именно этой горелки. Общемаш работает над новой версией горелки, обещали где-то к маю закончить испытания и представить её публике. Новая горелка по своим качествам будет значительно превосходить старую. Особенно, в плане всеядности.
    Но если новая горелка так и не появится к осени, то старую Вы всегда успеете купить.
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    При какой внешней температуре?
    Без знания этого параметра просто теплопотери мало что говорят. :)
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Они этим кормят уже более года точно
  7. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    -10 - -20. Что-то около того.
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    При средней, за указанный месяц. Полагаю, на глаз, это -10-15 (средняя)
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Я вот здесь что подумал- после гениальной прорези (млин, щель ведь! щель это! :) Уважаемого Лео), всеядность горелки повысилась в разы, нужна ли теперь новая? Для чего?
    Для торфа или лузги? Мне скорее уже нет. Зольные пеллеты я уже сжигаю с Большим успехом, покупать теперь буду 10-20т, а торф падать не хочет. Лузга не для средней России. Спрашивается, зачем? А ее еще никто и не щупал, не гонял, на Общемаше гоняют как видно только на полную мощность, а вот погонять на минималке могут не все ;):)
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я тоже уже второй год свою горелку вылизываю. И еще есть чего сделать.
    Вчера был зафиксирован новый для моего котла рекорд. Выработка тепла после сжигания последнего биг бега составила 4,398 кВт*час с 1 кг пеллет. :)
    Но Вы же сами писали, что у Вашего знакомого горелка с такой же щелью не работала. Так что не везде так хорошо, как есть у Вас. А раз так, то новая горелка нужна. ;)
    ИМХО, тогда 50 градусов на батареях очень даже неплохо.
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Alisan, А может рекорд из-за плавующего качества пеллет? :)
    По поводу щели и ее работы, там узбекома настройки узал, 3 раза объяЦнял, неврубанто, говорить о настройках вообще не приходится. Последнее изменение низкой и высокой мощности вывело и без щели горение на неделю (с 1 дня) :)
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Все может быть. Да и сертификата на пеллеты у меня нет. Их теплотворность мне неизвестна. Может быть, этот рекорд и не рекорд вовсе.
    Но всё одно радует. ;)
  13. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Похоже, что выйду на 4 тонны по сезону, правда на пеллетах только с 22/12 (до этого сжигал дрова, загадил весь дымоход :()
    ИмперичеЦЦки, вроде 6-7 тонн на сезон должно хватать.
  14. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Поправте если ошибаюсь.
    На мой субъективный взгляд весь расход топлива, в большинстве случаях сводится к тому на какой мощности работает котел.
    Вот и получается что у всех расход разный и дело даже не в настройках котла, а в том сколько потребляет отапливаемая площадь. У тех у кого расход не большой значит котел просто работает на минимальной мощности.
    Вот тех. данные и расход заявленный производителем одного из пеллетных котлов
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А откуда такие данные? Думаю, не будет рекламой указать, кто провел подобные испытания.
    По расходу что-то не сходится. В режиме стенд-бай КПД ок. 85%, в режиме минимально-номинальная ок. 83%. А режим стенд-бай никак не может быть самым экономичным.
    Максимальное электропотребление вообще рассмешило. 39 Ватт.
    Подобные ляпы ценность таких таблиц к нулю снижают.
