F Расход пеллет
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 05.02.12.
  1. Вуслав
    Вуслав
    Вуслав
    Мешок стандартный там килограмм 38-40
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Тогда 80х4.2=336Квт. 336/24=14Квт/ч 14000/200= 70 Вт/мкв. Вы не написали сколько при этом за "бортом". От этого зависит много это или мало.
  3. Вуслав
    Вуслав
    Вуслав
    Да за бортом вообще ерунда -1 ну может -3 Но ветер серьезный (под Минском живу)
  4. ИстраТек
    ИстраТек
    ИстраТек
    Истра
    80 кг - много. Или утепляйте дом, или смиритесь с расходами на отопление. С другим котлом если расход и уменьшился бы, то не так значительно, как после утепления.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здесь вывод однозначный, утепляться. При -20 с ветром вы без штанов останетесь-). Заодно и брус закроете, вы же не собираетесь оставлять его "голым". Тогда и конопатка не понадобится.
  6. Вуслав
    Вуслав
    Вуслав
    Да блин специально толстый брус брал что бы ничем не закрывать :) а конопатку снаружи уже сделали - осталось внутри сделать. У меня там еще второй свет в гостиной (до потолка 5 метров) и куча окон. Ну понятно что еще вода (200литров бойлер) и дети вечером ванну принимают. Так что просто нужно подкорректировать бюджет на отопление :) Думаю что кардинально расход снизить не получится (ну например до 40 кг. в сутки. А как у вас ? Может есть у кого примерно такой дом с такими параметрами ?
  7. Вуслав
    Вуслав
    Вуслав
    Вдогонку а что там по поводу шибера ? он влияет каким то образом ? а то у меня честно говоря труба вообще без шибера :))
  8. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    С этого и надо было начинать-). Это всё не для нашего климата. Понимаю, красиво, но тогда нужно смириться с повышенным расходом на отопление. Помогут здесь тёплые полы и потолочное утепление. Брус можно закрыть очень красиво. Материалов-вагон. Хотите брус? Тогда широкая имитация бруса в 200 мм. вам в помощь. Ваш случай редкий в своей однозначности. Утепление отобьётся очень быстро. Но предметный расчёт не помешает... Шибер поможет, но не сильно. Крохи, по сравнению со всем остальным.
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Некоторые стат данные по "толстому;)" брусу.
    Два рядом стоящих домика в подмосковье, примерно равной площади, окна пластиковые, двух камерный стеклопакет, отопление электричеством.
    И соответственно расход э. э. по этим домам за ноябрь текущего года.
    1) Дом из бруса 200х200 (площадь 120 м2).
    Расход э. э. за месяц 3254 кВт*часов, или 4,52 кВт в час.
    2) Каркасник (площадь 100 м2), 180 мм утеплителя (эковата) в полах первого этажа, 200мм в стенах, 350мм в чердачном перекрытии.
    Расход э. э. за месяц 902 кВт*час, или 1,25 кВт в час.
    Понимаю, что просто по показаниям счетчика, который учитывает всю потребленную домом электроэнергию за месяц, делать выводы о расходах на отопление ... ну не совсем корректно. Но так, как электродевайсики в этих домах приблизительно однотипные (электробейлеры по 100л., электропечи, холодильники, насосные станции, лампы энергосберегайки) - то сделать примерный вывод об теплопотерях в "толстом" брусе и каркасе наверное можно.
    А если еще учесть, что в каркаснике живу постоянно поддерживая стабильные +22, а в брус соседка приезжает на выходные и в паузах между посещениями снижает температуру для экономии э. э., то картина "брус в роли утеплителя" выглядит еще более плачевно.
  10. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    Что-то цифорка в 1,25 мне доверия не внушает. :no:"Грамотный" электросчетчик рулит;)
  11. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Глянув в справочник, видим, что коэффициент теплопроводности дерева (сосна или ель) в три раза хуже, чем скажем у эковаты. А если учесть, что в местах стыков бревен толщина дерева в половину меньше, да плюс щели из-за подвижности дерева...:(.
    P. S. сугубо личное мнение: баня из бревен - :super:, дом из бревен (не обшитый и не утепленный) - :no:
  12. Esc
    Esc
    Esc
    Да, Вас на мякине не проведешь...:)
    Вначале как и Вуслав хотел жить в домике из "толстого" бруса. Но когда разными програмульками начал считать теплопотери, понял - уж лучше я слеплю каркасник.
    Внутренности отделал 200 имитацией бруса, толщиной 30 мм, ну типа живу в брусе...
    Конечно на моем потреблении э. э. в ноябре, сказалось и то, что в домик на ПМЖ переехал только в конце октября. Водоснабжение в полной мере запустил в прошлое воскресенье (1 декабря). Но очень уж похоже, что расчеты программулин подтверждаются практикой.
    Да нет, обычные двухдарифники из семейства Мерькурьевых, без всяких хитрых кавычек включенные в АСКУЭ. Вот кстати и кусочек ведомости с данными.
    Соседку отметил красной птицей, себя - зеленой.
  13. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Когда служил срочную, был у нашего старшины такой прикол.
    Подойдет к градуснику, посмотрит на температуру +17 и говорит будем подымать.
    Так вот рота солдат в кубрике за 20 минут физ упражнений подымала температуру до +19 в легкую. :)
    Посмотрит, ага +19 все можно отбиваться.
  14. Esc
    Esc
    Esc
    Почему сразу не указал тип нагревательных приборов? По своей наивности считаю, электронагревательные приборы, находящиеся внутри отапливаемого помещения, имеют практически сто процентный КПД. Только по этой причине и опустил модельки. Но раз просите - исправлюсь.
    Пока стоят 5-ть нобовских конвекторов (перенес со старого домика). Два кажется по 0,45 кВт и три по 0,7. Время когда конвектор потребляет э. э. намного меньше времени бездействия. Ориентировочно сек. 10-20 греются и больше минуты стоят выключенные.
    В соседки электрокотел на 12 кВт (3-ри ТЭН-а по 4 кВт). Но так как на однофазном вводе стоит автомат на 32А, то больше одного ТЭН-а рекомендовал ей не включать. Первый этаж у нее отапливается теплыми полами, второй радиаторами. Зимой, при низких температурах растапливает дровяной камин, так как 4-х электрических кВт не хватает, ... в домике прохладно.
    У себя предусмотрел основное отопление пеллетным котлом (есть котельная, дымоходная труба, развешаны радиаторы, сделана коллекторная разводка).
    Присматриваюсь к корейскому чуду. Пеллетный котел пока не приобрел, поэтому и вращаюсь в этой ветке. Как резерв приобрел электрокотел (6-ть ТЭН-нов по 1 кВт с умными "мозгами"). За зиму планирую запустить его (электрокотел) в работу.
  15. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    :super::aga:
    А если перед этим на ужин была каша гороховая, то градусник может и зашкалить :)]
