F Расход пеллет
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 05.02.12.
  1. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    В инете никак. Рука дрогнула и полтора месяца назад я обнулил счетчик. В реали тонны 4.
  2. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Котел Cristiana Flumenfire 28 кВт - теплый склад 600 м2 первый этаж. Петрозаводск
    Здание из кирпича реконструированное. Стеклопакеты. Вентфасад с теплоизоляцией 2 Volkano (работают только в рабочее время) и 6 (алюм?) радиаторов по 6 секций
    Апрель Ночью - минус днем +5+7 60 кг (бункер) за 20 часов (ведро 7 кг за 2,5 ночью) Пеллеты 7.8 мм DIN+ Температура ночью - прямая на котле 60-62 В ТА 58-59 Обратка в ТА 49-50 Теплоаккумулятор 1000 л Насосы 2 Wilo - котел -ТА и 2 Grundfos TA-система отопления
  3. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Вопрос следующий, какой расход пеллет получается у Форумчан?
    Ясно, что условия у всех разные, теплопотери разные, сами пеллеты разные, но тем, не менее. Очень интересны установки режимов.
    Начну с себя, отапливаемая площадь дома - 160 кв. м., батареи, теплый пол 50 кв. м., бойлер 200 литров.
    Дом - арболит, стены 30 см.
    Расход, сейчас, примерно 2,3 килограмма в час. На улице около нуля, в доме 22 градуса. Котел КЧМ5 КОМБИ и упрощенный вариант общемашевской горелки, горение происходит в самом котле. Температура подачи - 40 градусов, обратки - 33 градуса.
  4. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Что то у Вас сильно много получается, уточните 2.3 кг ежечасно, то есть надо умножить на 24 часа?
    Если так, то совсем не понятно, у меня дом как у вас 160 квадратов, арболит 30см, электро котел, батареи+теплый пол (16кв.м.), бойлер отдельно 100 литров, расход в день на все включая свет 50квт в сутки, +22 в доме, живу где то рядом с Вами. То есть если перевести в пеллеты при КПД 80% для вашего оборудования, у меня расход в сутки был бы 14 кг пеллет, или 600 грамм в час.
  5. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну началось и закипело, и по лилось!
  6. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Ну вообще-то расход великоват:faq:
    Все-таки не морозы.
  7. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Великоват? Скорее не правильно подсчитан, потому что если правильно, то надо что то с котлом думать. и крепко думать:faq::faq::faq:
  8. BioMag
    BioMag
    BioMag
    А сколько он будет потреблять если температуру теплоносителя держать не 40, а 75-80 или 85 градусов в январе например ? Наверное дешевле электричеством. :close:
  9. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Уважаемый Сергей, Вы невнимательны. О расходе пеллет много раз было написано на форуме. По оценке Alisan в среднем можно принять для хорошо утепленного дома расход пеллет - 550 кг в месяц. Задайте Ваш вопрос Vashnovosel - у него тоже КЧМ. А как таковая горелка у Вас отсутствует: имеется шнековая подача и сжигание пеллет на колоснике.
  10. BioMag
    BioMag
    BioMag
    А сколько у Вас потребляет интересно ? У меня был опыт с КЧМ который до этого сидел на угле -лет 7 назад это было. Горелку поставили 35 кВт и заводской бункер на 130 литров. Дом большой кирпичный, но горелка больше чем может все равно не выдает, так в сутки легко уходил бункер пеллет 130 литров (90 кг) и не хватало. Дома хозяин держал температуру несколько выше чем от угля на прямой 80 градусов. Система EЦ. Но расход топлива. Потом хозяин вернулся на уголь, так как пеллетами выходило много дороже.
  11. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Ну так я же написал, у меня отопление и ГВС от электричества, на текущее время потребление на все включая отопление, ГВС, свет, холодильник, два насоса на водоснабжении и куча мобильных устройств:)] выходит 50 квт в сутки, при температуре в доме +22, за бортом -2-+1 по цельсию, дом из того же материала, что и у автора темы, а у него если считать по калорийности пеллет выходит под 200квт в день, у меня в -38*С прошлой зимой набегало 120-130квт в сутки. Что то здесь не так.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    По всему видать,Slanin расход заявил по показаниям на табло контроллера, а не фактический.
    А проверку производительности шнековой подачи не сделал.
    Потому и нарисовалась такая ошибка.;)
  13. ket4up
    ket4up
    ket4up
    Как всегда технически подкованный ответ от гуру пеллетного отопления:hello:
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Подождем ответа от Slanin'а. Может быть, я не угадал. :)
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Наверняка, у меня при 1,6кг/ч на контроллере расход был 800 кг/мес (факт)
    Только стены пеноблок 30см+мокрый фасад 15см ППС
    Интересно, шибер-то прикрыт?
