F Расход пеллет
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 05.02.12.
  1. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    У меня пеллетный каминчик 6кВт, ночью сейчас в области -23С. Днем -16-18С. Дом не большой и оч. не плохо утеплен, отапливаю пока только первый этаж, 50м2.
    Ради интереса перевел полностью отопление только на него...
    Мешка пеллет 15кг- по такой холодной погоде хватает приблизительно на полтора суток.
    В доме + 22 + 23С.
  2. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    Всем привет! У меня дом 150 кв. м среднего утепления, на климат у нас ближе к Сибирскому, морозы доходят до - 40 но всреднем -20 -25гр Мненя интересует средний расход пелет за периуд отопления. я понимаю что точных цифры не кто не скажет ну хотя бы примерно 4 или 5 тонн может больше. Возможно есть кокието усреднёные данные. У нас к примеру на дт на каждые 100кв.м. уходит 2 тоны соляры. а дальше от теплопотерь дома.
  3. Art495
    Art495
    Art495
    Тут все просто...тонна пеллет даёт столько же тепла сколько 500л соляры...примерно... Вот и считайте.
  4. Nikola86
    Nikola86
    Nikola86
    Караганда
    @Art495, А по габаритам тонна пелет это сколько в куботуре будет
  5. Art495
    Art495
    Art495
    Средняя плотность пеллет 600-650 кг на м3
  6. xvovanx
    xvovanx
    xvovanx
    Латвия
    Насыпной вес около 650 кг/м3
    P. S. уже опередили ;)
  7. Артем37
    Артем37
    Артем37
    Отмечусь и я в этой теме.
    Дом из газосиликата 37см + 5см мин ваты на стенах. 150см ваты на полу и 150 на крыше. Два этажа. Второй этаж мансарда.
    Отапливаемая площадь 100м2.
    Котел Opop woody 16кВт. также установлен бойлер косвенного нагрева на 200л.
    Котел работает только 15 часов днем, в остальное время работает электрокотел.
    Температура подачи котла 60.
    Эта неделя в МО была достаточно холодная, днем -17, ночью, в среднем -20.
    Пеллетник потреблял в среднем по 30кг за 15 часов работы. Т. е. по 2кг в час. Это показания по счетчику котла.
    Если пересчитать в кВт то получается: 2*4,2=8,4кВт в час с учетом ГВС.
    Вот такая картина. Как думаете, такой расход можно считать приемлемым?
    Когда на улице было около 0, котел потреблял по 17-19кг в час.
  8. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Теплотворность пеллет нужно взять 4.7 - 4.8 (так по крайней мере меня поправлял ув. Alisan, а его замечания можно считать авторитетными)
    тут Вы наверное имели ввиду за 15 часов.
    Ну а если брать 2кг/ч на Ваши 100м2, то получается почти классика жанра, - 1Квт на 1м2 (учитывая БКН, вполне нормально).
  9. Артем37
    Артем37
    Артем37
    Если я не ошибаюсь, как раз по данным Alisan 4,2кВт. Но это не принципиально.
    Вроде все так, но с другой стороны, сейчас еще и не самая холодная погода.
  10. Артем37
    Артем37
    Артем37
    Да, спасибо за поправку. Здесь имелось ввиду за 15 часов работы.
  11. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тут просто надо понимать, какое значение для чего использовать.
    4,2 квт*час - это физическая выработка тепла с одного кг пеллет, с учетом КПД моего котла.
    В ОПОПЕ КПД чуть выше, за счет меньших потерь тепла через корпус котла. Мой Fuzzy Logic довольно хреново утеплен, имеет большие горячие дверки и эффективно греет котельную.
    В ОПОПЕ с этим лучше. Поэтому для ОПОПА 4,3-4,4 кВт*час/кг можно смело брать.
    А цифра 4,8-4,9 кВт*час/кг - это теплотворность пеллет без учета КПД котла. Пользоваться этой цифрой стоит только для расчетов, связанных с определением КПД котлов.
    Для расчетов, связанных с теплопотреблением дома, использовать эти значения будет неправильно.
  13. Артем37
    Артем37
    Артем37
  14. Артем37
    Артем37
    Артем37
    О! Нас уже рассудили)
  15. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Alisan, еще в прошлый раз хотел спросить, - а как Вы рассчитали эту теплотворную способность именно под свой котел?
