F Расход пеллет
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 05.02.12.
  1. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
  2. alekc1019
    alekc1019
    alekc1019
    Минск
    А что, у Stann хорошее желание!
    Мы всегда должны стремиться к лутшему!
    Жить, мечтать, создавать что-то лутшее уже существующего! НО если просто мечтать...:no:
  3. Stann
    Stann
    Stann
    Должен сказать что мечта стала реальностью, я уже рассказывал об этом котле-настенный пеллетный котел, вот на что должны равняться производители пеллетных котлов https://guntamatic.esel.cz/stranka.aspx?idstranka=3719
  4. Stann
    Stann
    Stann
    Мое мнение такое, пеллеты и отопительная техника дело нужное, но с сильным уклоном в сторону комфорта.
    Так производителям поэтому и нужно понять этот момент и выпускать изделия для комфорта, а не только для отопления, тогда и потянется к ним народ. А то производят какие-то конструктора сделай сам. Нет с таким подходом ничего не выйдет.
  5. alekc1019
    alekc1019
    alekc1019
    Минск
    Самое интересное, - уже вышло!
    Был у меня ТТ котел, порабол я прошлую зиму кочегаром и понял-ни чего из этого не выйдет, ну нет у меня ни времени на обслугу котла, ни желания хотя бы раз в сутки таскать дрова, уголь, выносить ежедневно золу, думать куда от угля шлак девать, после чистки и загрузки котла в котельной полы и стены пылесосить!
    И стал стремиться к комфорту! Приобрел горелку, вмонтировал ее в свой ТТ котел, другими словами собрал конструктор, настроил (с помощью уважаемых форумчан) и зажил в тепле и комфорте!
    И теперь даже уехать на неделю могу, а в доме будет сухо и тепло!
    Но если производители систем пеллетного отопления будуд выдумавать все новые и новые комфорты и экономии, то я уж точно против не буду!
    Хотя, каждый человек имеет право на выбор, и я его выбор не могу осуждать!
    С уважением,
    Александр.
  6. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Котёл- на стену. Здорово! А бункер куда? На крышу? Не пойму, что Вы рекламируете.
  7. Stann
    Stann
    Stann
    Меня спрашивали в некоторых других темах, отвечу и здесь.
    По своей основной специальности я радиотехник, занимался проектированием систем.
    Ни ранее, ни в данное время я не продавал и не продаю и следовательно ничего не рекламирую.
    В данный момент, я проектирую автоматическую подачу сыпучего топлива в шахтный котел. Кое-что рассказываю об этом и на форуме в своей теме. Это мое увлечение -хобби ,так сказать.
    Как профессионал стремлюсь изучить как историю, так и нынешнее состояние отопительной техники, малой мощности (бытовой сегмент) поэтому мною изучены и изучаются все конструктивные решения свзанные с элементами автоматизации котлов, в том числе и пеллетных.
    Изучал не просто в виде картинок, а конкретно "облазил" лично, большинство самых разных котлов, как перед их установкой и уже установленными.
    В свое время хотел установить в свой шахтый котел пеллетную факельную горелку :aga:,даже тема на форуме есть моя по этому вопросу. Знаком со всеми "прелестями" обязанностей истопника, так как лично и топлю и занимаюсь экспериментами на шахтном котле.
  8. Stann
    Stann
    Stann
    Как конструктор могу сказать, что в этой области очень силен консерватизм. Это и хорошо и плохо.
    Поэтому что касается котла на пеллетах, это должен быть специально созданный под это топливо аппарат, дающий максимум комфорта для пользователя.
    Несомненно есть и иные случаи, как например у Ув.alekc1019 но человек принимая то или иное решение, должен брать на себя и всю ответственность, потому что отопительный аппарат, прежде всего это устройство повышенной опасности.
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Думаю, ограничения вкладываются еще на стадии производства пеллет. Возможно, не получается делать пеллеты малых диаметров, осюда и конструкции
  10. Stann
    Stann
    Stann
    Я приведу конкретный пример на очистке ТО. Вот есть одно решение. может быть для шахтника оно избыточно, но для пеллетника самое то, ручная очистка не открывая никаких люков и тд. Что мешает внедрить? Понимаю автомат сложен, но здесь -то элементарно, подошел подергал за ручки и все ...
    http://www.ekogren.lt/eg-holz-kieto-kuro.html
  11. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    А какое отношение это имеет к расходу пеллет? Что, аппарат с автоматической очисткой теплообменника будет сильно экономичнее обычного? По моему, для бытовых котлов это не существенно.
  12. Stann
    Stann
    Stann
    Самое прямое.-загрязненная топка и теплообменник, несомненно увеличат расход пеллет.
  13. Stann
    Stann
    Stann
    Есть еще один непременный атрибут именно пеллетного котла-это лямбда зонд, тоже очень важный в правильной настройке параметров горения. Мне отключали зонд и сбрасывали установки до заводских и показывали работу котла, где-то около получаса нужно было "играться с настройками (человек умеет входить в заводские параметры) а с зондом и с остальными датчиками это составляло около 7 минут.
    Установка, подключение и запуск к примеру пеллетного котла должны производить специалисты, у них есть и опыт и приборы, они же и обучат владельца правильному пользованию.
    В этом вопросе есть очень много тонкостей, боюсь знаю ли я скажем хотя бы половину...
    В нашем регионе монтажники часто ездят на семинары к производителям обучаются и аттестовываются у них, а также передают им все вопросы по проблемам, от потребителей существует специфическая обратная связь. Корректируются и конструктивы и программное обеспечение...
    Насколько я осведомлен, существуют и видео семинары и конференции, живем-то в 21 веке...
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    @Алексей1211977, будет очень хорошо. При Ваших знаниях и опыте в пеллетопроизводстве, провести дотошное расследование и рассказать нам, как некоторые из Ваших недобросовестных коллег умудряются бадяжить опил, при всех, казалась бы невыгод от этого бадяжничества.
  15. Алексей1211977
    Алексей1211977
    Алексей1211977
    я бы с удовольствием поделился информацией, но слишком мало исходных данных. Ведь может получиться так, что проблема вовсе не там.
