F Расход пеллет
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 05.02.12.
  1. Gunarbim
    Gunarbim
    Gunarbim
    Хочу узнать, а есть ли возможность регулировки длительности паузы между подачами шнека?
  2. Gunarbim
    Gunarbim
    Gunarbim
    В доме ро
    В доме проживаю постоянно, ночью использую электрокотел, иначе с таким расходом останешься без штанов. В том -то и дело, что на праздник, я уезжал в Москву. Дом не выхолаживался.
  3. Gunarbim
    Gunarbim
    Gunarbim
    В настройках горелки есть фраза на английском" blower on wood" -"Трубач на древесине"! Что это такое?
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Здесь важно понять, кто виноват?-). Теплопотери дома или СО. Зола какая и сколько? Загорается если вынести на воздух?
    Засеките расход в КВт/ч только на электрокотле. Это почти чистые теплопотери. Сразу будет всё ясно.
    В другой теме вы пишите про свои пеллеты, что "теплотворная способность в 1.7 раза ниже, чем надо". С чего взяли? А если это так, то у вас вообще всё в шоколаде-)
  5. Gunarbim
    Gunarbim
    Gunarbim
    Я пока сам не могу определить, почему у меня так происходит! Правильность обвязки котла под вопросом. Показывал одному сервиснику, так тот сказал, что сделано не правильно. В другой сервисной конторе, наоборот, сказали, что все ОК. На счет пеллет - это только догадки, потому что изготовитель сам не знает какие характеристики топлива. Тут может быть три варианта: 1).Некачественные пеллеты, 2).Неправильная обвязка котла (каким боком влияет на расход, не знаю.).3).Дефект котла. Золы не очень много, серовато-черного цвета. Чищу котел утром, поэтому зола уже остывшая.
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Повторюсь. Потопитесь сутки эл. котлом. Засеките расход.
  7. Gunarbim
    Gunarbim
    Gunarbim
    Да, нужно посмотреть сколько потребляет квт электроэнергии за определенное время
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ув. Gunarbim! Оставьте котел в покое. Он работает так, как должен. Мы же с Вами это подробно обсуждали. Ваша проблема в очень некачественных низкокалорийных пеллетах. Вы ведь писали, пробовали другие пеллеты, расход фактический и расход по контроллеру совпадали.
    Насчет СТОПа по комнатному датчику не знаю что сказать. Должен быть. Вы бы пригласили к себе какого то опытного пользователя или настройщика данных котлов. чтобы расставить точки над i. А то так и будете мучиться, не находя самостоятельно ответа.
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нда. :faq:. Захотелось иного взгляда со стороны?
  10. Gunarbim
    Gunarbim
    Gunarbim
    Предположим, что пеллеты очень низкого качества, тогда как объяснить такую огромную разницу в учете и реальном расходе, Не должно такого быть! Должен считать согласно потребленному количеству!
  11. Gunarbim
    Gunarbim
    Gunarbim
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Понимаю;). Но лучше Алисана никто вам не поможет на этом форуме. Он один из постоянных Костржёвщиков-).
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Проблема в том, что у Gunarbim'а уникально дерьмовые пеллеты. Настолько, что даже при введении минимально возможной калорийности в 2,5 кВт*час/кг не удается выйти на совпадение расхода фактического с тем, что считает контроллер. Контроллер считает меньше.
    При этом тест с электрокотлом может ничего не дать. Вернее, он даст какую то цифру. Но как привязать ее к дерьмовым пеллетам?
    Я бы сменил для начала пеллеты.
  14. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Так это и у меня так. Борюсь с этим, как вам известно, завышением уд. веса. Может и @Gunarbim, так может?
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я уже предлагал ему сделать нечто подобное. Ввести в контроллер заниженное против факта значение производительности шнека, чтобы выйти на истинные значения расхода. Но вижу, Gunarbim не пробовал это.
