F Расход пеллет
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 05.02.12.
  1. Gunarbim
    Gunarbim
    Gunarbim
    Ув. Аlisan, я выше задавал вопрос по этому поводу, " есть ли возможность регулировки длительности паузы между подачами шнека? " Если такая функция есть в котле, то это единственное, что еще можно сделать в моем случае, чтобы как-то свести показания и реальный расход. Лезть без понимания в настройки не хочу, если подскажите где найти такую настройку, обязательно попробую .
  2. Gunarbim
    Gunarbim
    Gunarbim
    Я очень благодарен Alisan за консультации, за реальную помощь.
  3. Gunarbim
    Gunarbim
    Gunarbim
    Безусловно сменю, но пока нужно это дерьмо дожечь.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Gunarbim, Жаль, что не ответили на мой вопрос. А ведь сами хотите, что бы Вам отвечали на Ваши ;):)
  5. Gunarbim
    Gunarbim
    Gunarbim
    Вы про стоимость котла?
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Gunarbim, Можно и мне, банальный вопрос? Сколько Т дымогазов ?
  7. Gunarbim
    Gunarbim
    Gunarbim
    Так сразу не скажу, если есть информация по ним в контроллере, могу посмотреть. А если необходим доп. прибор для замера, то, увы!
  8. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    @Gunarbim, а если все же купить нормальные пеллеты и смешать с тем что есть, выйдите на более менее нормальную теплотворность топлива...
  9. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    Котел Китурами 50 кВт. Здание автосервис пока идет ремонт по полу первый этаж 320 второй пока без батарей на первом этаже 15 батарей по 10 секций алюминий. Расход за сутки примерно 100-120 кг. не могу протопить нормально температура не поднимается выше 10-14 градусов ... Подозреваю что на такую площадь надо больше батарей хочу еще добавить 5-7 штук по 10 секций. У кого какие мысли !?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У Вас котел работает со средней нагрузкой 20-24 кВт. Тут и думать нечего, надо добавлять батарей.
  11. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    Спасибо буду добавлять значит еще штук 7 ... А по поводу настроек не подскажете лучше чаше что бы была подача но по маленькую или больше но реже ?
  12. Gunarbim
    Gunarbim
    Gunarbim
    Я думал об этом, сделаю, как только появится свободная площадь в хозблоке.
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    @Gunarbim, если дело действительно в качестве, то ваш пример хорошая иллюстрация и повод для размышления, о том где мин. граница стоимости гранул. Каждому, в зависимости от оборудования, есть повод задуматься.
  14. Gunarbim
    Gunarbim
    Gunarbim
    Прошу извинить, что не по теме, но я выше уже озвучил эту проблему и хочу написать с чем это связано. Речь шла о стопах по Т теплоносителя. На самом деле все не совсем так. После того, как я снял с трехходового клапана привод, работа котла стала абсурдной. Температура в помещении достигала установленной по датчику, а затем, после ее превышения, котел уходил с кратковременный стоп. И так постоянно, при условии, что на улице была плюсовая Т или около 0. Котел практически не работал: запускался и останавливался. После монтажа сервопривода, при стопе, клапан перекрывается и насос работает по малому кольцу, с малыми Т потерями. Котел в таком состоянии может стоять без запуска до 4 часов, а после снижения Т в помещении, снова стартовать. Так что вся проблема была из-за отсутствия привода.
  15. Gunarbim
    Gunarbim
    Gunarbim
    Кроме качества, есть еще проблема в количестве. После выборочного взвешивания мешков, обнаружил приличный недовес от 3,5 до 2 кг на мешок., при стоимости этого г...а 6800 руб.
