F Расход пеллет
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 05.02.12.
  1. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Vashnovosel,
    Уважаемый Андрей!
    У меня к Вам вопрос. Как Вы смогли добиться расхода пеллет меньше тонны в месяц, если минимальный режим Вашей горелки 8 киловатт в час, что в пеллетах 1.6 кг. в час, что 38.4 кг. в день, или 1152 кг. в месяц (скромно беру 30 дней)? Откуда тогда у Вас такие хорошие цифры, которые Вы приводили?
    Я сейчас "заглушил" шибером котел до 75-80%, расход нагрева 12 киловатт, или 2.5 кг. в час, поддержания горения 4 киловатта, или 0.8 кг. в час. Моя горелка это позволяет, а Ваша - нет. Но, тонну за месяц я точно "перепрыгну"... Больно мне завидно (понимаю, зависть - плохое чувство :|:), может, объясните?
  2. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Поддерживаю
    У меня был такой расход в мороз, на 335м примерно
    2Slanin Как утеплен подвал? (он отапливаемый). Как именно утеплена теплотрасса?
  3. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Подвал из ФБС, 40, снаружи, на всю глубину (2.2 м.) ЭППС, 50 мм., "теплая" отмостка, с ЭППС. Теплотрасса - две 32 трубы полипропиленовых, в утеплителе, в качестве гильзы для них использую промышленную утепленную пластиковую трубу D110 мм.
  4. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Интересный режим горения у меня сегодня получился. Поставил 12 киловатт нагрев, 5 киловатт на поддержание горения, 38 градусов температура обратки, шибер - 50%, трехходовик подмешивает подачу в обратку в соотношении 50 на 50. Ну и небольшой нижний поддув через колосники.
    Котел уверенно нагревается (по обратке) до 39-40 градусов, переходит в режим поддержания горения, этот режим для котла маловат, пламя постепенно тухнет, горят только угли, но из-за высокой температуры обратки блок управления не включает режим розжига. И все это дело у меня достаточно долго работает в тлеющем режиме, просто на углях, вообще без подачи пеллет. Когда температура обратки котла становится меньше 38 градусов, котел переходит в режим розжига, углей для этого достаточно, уверенно нагревается, и так по кругу.
    Не знаю, насколько это стабильный режим, вдруг угли успеют прогореть, и котел просто не разожжется очередной раз, но по ощущениям, очень экономичный.
    :hello:
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Сергей, цифры просто нереальные какие то и думаю что то с настройками и режимами котла не то. Если через пару недель цифры будут точно такими же при такой же температуре, то это будет очень печально. :( Так что ты держи нас в курсе, т. к. цифры очень сильно интересуют. :hello:
    А если из 50 кВт. выделить чисто цифру на отопление (хотя бы примерно), то какую цифру можно рассматривать? Кстати, 160 м2 это общая площадь или отапливаемая?
  6. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня стены подвала 10см ЭППС, а насчет утепления теплотрассы у меня огромные сомнения
    Верхнюю часть котла давно чистили?
  7. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Кончился первый месяц отопления в этом году. За данный отопительный период (с 1.10.2012 по 31.10.2012) было сожжено 660кг.пеллет.(два бункера по 330 кг).Общая площадь дома 180 кв. м.,2 эт.,темпер. в доме 20-21 гр. Температурный режим горелки такой: нагрев-10 кВт, поддержание-4 кВт, темп. обр. 40гр.Горелка Общемаш 10\20,котёл Дон-16.
    P. S. Может, кто подскажет, как по этим данным подсчитать теплопотери дома?
  8. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    Судя по расходу топлива и без учета КПД котла произведено тепла 2, 77 ГКал/мес или 26 Вт /м2
    0,66*4,2*1000/0,82 /30/24/180
    Если теплопотери составят 100 вт /м2 например в морозы, то топлива потребуется в 3,8 раза больше. Как -то так.
  9. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Спасибо! Но, Я ничего не понял. Теплопотери дома-это постоянная или переменная величина? Если можно, то расшифруйте Ваши формулы или дайте ссылку на методику подсчёта .
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    До 100 Вт не дойдет, максимум расход увеличится в 2 раза. Максимум.
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Переменная конечно же. Зависит от уличной температуры, точнее разницы температур между домом и улицей.
  12. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Наверное, я неправильно задал вопрос. Можно ли по данным расхода пеллет, площади дома, темп. в помещении и темп. на улице за Октябрь оценить утепление дома? Хорошо, плохо,отвратительно,укладывается в СНИПы?
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ну да, в ту погоду, про которую говорят снипы, замерить расход пеллет, перевести их в киловаты, разделить на метры и при этом не ходить на улицу, не использовать горячую воду, если она от котла, не зажигать плиту, не кипятить чайник, не дышать и укутаться в тулуп с головой. ;)
    Смысл то в этом какой? Будет большой расход, надо думать, что доделать-переделать-утеплить дополнительно. А если Вас устраивает, то для чего абстрактные цифры получать.
  14. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Смысл то в этом какой? Будет большой расход, надо думать, что доделать-переделать-утеплить дополнительно. А если Вас устраивает, то для чего абстрактные цифры получать.[/quote]
    Смысл в том, что бы понять, достаточно-ли утепление дома? Или данный расход есть нормальное явление и незачем забивать голову. Может быть стоит на следующий год дополнительно обшить фасад чем нибудь или это выкинутые деньги-если расход пеллет (денег) от этого не уменьшится.
  15. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Режимы я пробую разные, первая зимовка на пеллетах. Так что цифры очень приблизительные. Вот сейчас у меня примерно 50 кВт в день и идет на дом, с учетом бойлера и теплого пола, а, может, и поменьше. Ошибок много еще делаю в настройках всей системы, что-то забываю, как с шибером, что-то не учитываю, как с трехходовым вентилем... У меня теплый пол 50 кв. м., вчера несколько уменьшил расход на него, и, в результате, батареи стали ощутимо теплее. Посмотрим, как скажется на расходе.
