F Расход пеллет
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 05.02.12.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нда, невезуха, однако. Озвучить имя продавца можете? Такой недовес можно простить только если пеллеты просто идеальны, да и то...х.з. "Имя, сестра, имя!"
  2. Gunarbim
    Gunarbim
    Gunarbim
    Запросто, чтобы знали "героев - производителей" и чтобы народ не вляпался в это дерьмо, как я. Названия их не знаю, а находится это "производство" недалеко от поворота на Лыткарино, на территории животноводческой фермы. Сразу скажу, что пеллеты прессуют из опилок, а не из коровьего помета, хотя, разница не большая. :)
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Некоторые из нас знакомы с ними-). Спасибо.
  4. alekc1019
    alekc1019
    alekc1019
    Минск
    Здравствуйте, уважаемые форумчане!
    Поздравляю всех с Новым Годом, желаю тепла в домах и добра в душе!
    Дом 180м2, ПМЖ, 2 этажа, ГВС от электричества, горелка Platinum Bio 24 кВТ, котел Виадрус 22UC 4-секции. Температура в доме 21-22 градуса постоянно. Общий расход с 01.12.- по31.12 включительно, составил около 800 кг. Декабрь выдался достаточно теплым, уличная температура всего несколько раз за месяц опускалась ниже -17-18 градусов и только ночью. Был период, что несколько дней подряд держалась +3 +4 градуса.
    Беларусь. Минск.
  5. Gunarbim
    Gunarbim
    Gunarbim
    Всем доброго дня! Хочу рассказать что наблюдаю после установки привода на трехходовой клапан. Как и прежде установлен режим -"модуляция",но после запуска и выхода на полную мощность, эта самая, полная мощность, не снижается, и котел продолжает молотить до тех пор, пока не превысит расчетную температуру котла на 5 градусов, затем снова уходит в стоп, не достигая заданной Т. в помещении...Пример: заданная - 22, на момент стопа -21.4. Но запускается после того, как Т. в помещении снизится на 1 -1.5 гр. т. е.,значит,по датчику температуры помещения. Вот такая незадача! Как ни крути - фигня получается. Отсюда такой вопрос; А может ли этот котел в режиме модуляции работать без стопов? Или опять придется снимать привод? Тогда зачем он вообще нужен? Кто имеет такой котел, пожалуйста, поделитесь информацией! Вот и попробуй, сэкономь что-то на пеллетах! :)
  6. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    У меня на 50 кВт так же было пока не повысил паузу между сбросами пеллет ... Он у вас просто стоит на большой мощности вероятно и нужно методом подбора увеличивать паузу и поймать момент пока он не войдет в модуляции можно попробовать выставить на пульте не максимум а допустим позднюю осень модуляция начнется раньше тоже должно сработать .
  7. Gunarbim
    Gunarbim
    Gunarbim
    Олег, спасибо за инфо! В данный момент максимальная мощность установлена на уровне 70%,т.е., есть смысл ее понизить, например, до 50% и посмотреть, что из этого получится? Это единственная настройка, которую я не трогал! :hello:
  8. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    А какие настройки ? У вас 25 кВт ?
  9. Gunarbim
    Gunarbim
    Gunarbim
    Нет, у меня -10 квт, но с горелкой на 16 квт.
  10. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    А кател какой ?
  11. Gunarbim
    Gunarbim
    Gunarbim
    Kostrzewa mini bio lux
  12. Олег_Олег
    Олег_Олег
    Олег_Олег
    Вот смотрите хотя у меня и другой котел а именно Китурами ... Но точно такая же была проблема то есть режим модуляции должен был включаться на 75 градусах и в 3 раза уменьшить подачу пеллет ..но ! Так как у меня стояла горелка на большей мощности чем снимали батареи после прохождения 75 градусов он по инерции грел дальше и при 80 градусах уходил на стоп потом снижалась до 68 чистка и старт. Я позвонил представителю спросил почему так ? Мне объяснили что мощность большая у котла стоит и надо уменьшит что я и сделал и все заработало на ура :) уберите мощность еще и должно все заработать попробуйте поставьте на 50 !
  13. Gunarbim
    Gunarbim
    Gunarbim
    Думаю, что Ваш совет должен что-то изменить.
  14. Gunarbim
    Gunarbim
    Gunarbim
  15. Gunarbim
    Gunarbim
    Gunarbim
    Я снизил мощность до 60%,ниже пока не буду уходить, обещают резкое похолодание. Еще раз большое спасибо за совет! Буду следить за тем, как все сложится!
