F Расход пеллет
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 05.02.12.
  1. Grimo
    Grimo
    Grimo
    Искал ответы на свои вопросы, сломался читать на 15 странице - многовато флуда. Помогите, пжл, кто знает.
    1. На двухсуточном замере: 2 суток пеллеты - 50кг, 2 суток ТЭНы - 260квтч. Вопрос: как переводить из кг в квтч для оценки котла и пеллет?
    2. Сколько % топлива сэкономит установка ОТЛИЧНОГО газоанализатора на ПЛОХО настроенный котел? Т. е. что можно теоретически выиграть по максимуму? Надо понять выигрыш, чтобы прикинуть окупаемость.
    3. На дом 170мкв при температуре 0+2гр мое потребление 5.42 Квтч к какой категории утепленности дома относятся?
    4. На сколько уменьшается расход после чистки котла с 3-4мм сажи на стенках (5мес от прошлой чистки): а) заметно б) немного в) незаметно. Вопрос возник потому, что я не заметил разницы, наскоблив 3 литра золы из котла и газоходов.
    Справка: Биоматик 20, дом 170мкв, ПМЖ 4 чел, вместе с ГВС, автоматика на полы 21-22 день 19 ночь, утепление ниже среднего. Третий сезон: от 7 до 9т за год. пеллеты
  2. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    1 кг пеллет грубо выделяет 4,8 кВт, сколько сгорело за сутки кг пеллет умножайте на 4,8 и получите количество выделенной энергии в кВт за сутки от сжигания пеллет.
  3. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    4,8 многовато, реальнее 4,2х50=210кВт.ч.Примерно совпадает с показаниями электрокотла, точнее-только установка теплосчётчика.
  4. kazak1974
    kazak1974
    kazak1974
    Сургут
    @triv, я 4,8 от изготовителя данные взял, а они самые "правдивые":aga:
  5. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Окупаемость газоанализатора на бытовом котле сомнительна.
    Это вообще не понятно. Хотя, Вы сами говорите, что:
    Нормальный расход.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет, немного не так. 4,2 кВт*час это были мои данные по выработке тепла с одного килограмма пеллет, за минусом КПД.
    И когда я приводил такие данные на профессиональном форуме производителей пеллет, они вызвали у них удивление своим низким значением. В ответ я мог лишь разводить руками.
    Но некоторое время назад мой поставщик пеллет модернизировал свое производство, со сменой технологии изготовления пеллет. И в результате, на пеллетах с этого нового производства, стали обычными результаты в 4,6-4,8 кВт*час/кг, за минусом КПД.
    КПД моего котла вряд ли превышает 93-94%.
    Что дает исходную теплотворность пеллет на уровне примерно 4,9-5,1 кВт*час/кг.
    Поэтому 4,8 кВт*час/кг это, ИМХО, очень обычное значение для теплотворности пеллет, его можно принимать в расчет при оценках КПД котла.
    Но даже эта цифра не позволяет оценить результат, полученный @Grimo.
    Поскольку 50 х 4,8 = 240 кВт*час. А электрокотел намотал 260 кВт*час, за сравнимый срок.
    Однако известно, что КПД пеллетника не может быть выше 100%.
    А по данным @Grimo именно так и выходит.
    То есть, где-то в его учете имеется ошибка.
  7. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Наверное, Т на улице не может быть одинаковой в течении 4-х дней.
    Ваши данные поразительно совпали с теплотворностью пеллет от разных производителей, подсчитанных специалистами "Общемаша".
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Может быть, именно так и было.
    Но этот опыт очень явно показывает бессмысленность оценок расхода топлива, при большинстве сравнений, коих просто пруд пруди на форуме.
    Надо взять этот пост на заметку, и тыкать им сразу в нос любителям сравнить расходы без организации должных инструментальных измерений.
  9. Grimo
    Grimo
    Grimo
    Спасибо за ответы. Понял, что на глазок с КПД не разобраться - велики погрешности.
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    С начала сентября по первое апреля будет 4т ровно. С конца февраля 450м2
  11. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Павел К., Думаю, что в реальности, мой контроллер дал по году экономию (по чесноку) 1т, а это примерно20-25% (как считать) от обычного на К! Видимо не мало дала и полка.
    Так что контроллер окупился два раза за сезон!
  12. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Но зима в этом году в половину прошлогодней. Это, по честнаку, то же нужно учесть. У меня то же на поддержании расход меньше, хотя изменений никаких не делал, только пеллеты поменял. Но новые горят не жарче старых. По ощущениям, конечно.
  13. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    У меня получается, что в этом году я спалил почти столько же, сколько и в прошлом. Но в том году было 20-21 градус на первом этаже, без ГВС и без ПМЖ, а в этом 23-24 первый, 21-22 второй, ГВС и ПМЖ. Зима теплая, однако...
  14. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    У меня было +24,5+25
  15. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    У меня все вешаются от такой температуры. С теплым полом 24 - уже много. Только кот доволен тем, что у него везде одна большая батарея
