F Расход пеллет
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 05.02.12.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Так мы не паникуем, мы просто прикидываем и у нас получается, что 50 Вт/м2 теплопоетри дом при температуре в районе 0 градусов. А какими же они тогда будут, если на улице будет -25?:ogo: Считаю, что для температуры в районе 0 градусов расход очень большой. Должны быть скрытые резервы сокращения теплопотерь без утепления: настройки котла, другие пеллеты и т. д.
    Бойлер на 24 кВт в любом случае тянет прилично из твоих затрат, но вот теплый пол то здесь при чем? Ведь речь про отопление, а теплый пол это и есть отопление (один из видов) или я чего то не допонял?
  2. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Кроме теплого пола есть и обычные батареи отдельным контуром.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Что в вашей консерватории не так. ;) Не может быть таких теплопотерь в вашем доме.
    У меня три объекта на учете. Один - новое строение, полуцокольный этаж с ТП, наполовину в земле. Два других - это здания, построенные в начале двухтысячных годов, с невнятным утеплением. У цокольного этажа с ТП теплопотери, при нуле на улице, примерно 20 ватт/м2. Другие объекты - как раз по 50 ватт/м2 при нуле градусов и имеют.
    ИМХО, прогнозирую теплопотери вашего дома в пару раз ниже.
    И свежие цифры по расходу пеллет. Сожжено два биг-бега, по тонне каждый.
    Первый биг -бег сожгли за 15 дней, с частыми, длительными остановками котла. Так как временами было еще достаточно тепло.
    Выработка тепла составила 4,133 кВт*час/кг.
    При сжигании второго стало попрохладнее, котел работал уже непрерывно.
    Выработка тепла составила 4,269 кВт*час/кг.
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Нашёл! Теплосчетчик «Днепр-Теплоком» на воду. Малый диаметр труб до 80 мм.jpg
    Теплосчетчики "ДНЕПР-Теплоком"
    Тип среды - Вода
    (для закрытых систем)
    Шифр - 05.070.1
    Предназначен для измерения количества тепловой энергии в
    закрытых системах теплоснабжения, в том числе с загрязненными
    теплоносителями. Снабжен: врезным ультразвуковым
    преобразователем расхода, тепловычислителем ВКТ-7, датчиками
    температуры. Имеет автономное питание как для
    тепловычислителя, так и для расходомера.
    Dy от 15 до 80 мм.
    Стоимость в рублях:
    Стандарт (без архива) - 23 800
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Дом не мой, я просто участвую в обсуждении вопроса. :) А теплопотери прикинул Павел https://www.forumhouse.ru/threads/180863/page-4#post-4832802
    Т. е. теплотворная способность 4,2 примерно. Тогда Павел выше посчитал правильно получается и при такой погоде около 0 градусов реальный расход у топикстартера в электрическом эквиваленте получается примерно 200 кВт/сутки. Я считаю, что это очень много и надо что то с настройками делать.
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Налетай, а то как подключу ТА, вся картина улетит на фиг. ;)
    если оно надо, то ежедневный расход ночного электричества с 23 до 08:
    Дата и время снятия Показания счетчика
    25.10.2012 8:00:01 49841,832
    26.10.2012 8:00:00 49905,207
    27.10.2012 8:00:00 49965,222
    28.10.2012 8:00:00 50020,582
    29.10.2012 8:00:00 50076,007
    30.10.2012 8:00:00 50139,604
    31.10.2012 8:00:00 50201,304
    01.11.2012 8:00:00 50260,835
    Если надо температуры, то тут - http://www.limaton.ru/nbe/textusage.html
    180 квм, карандаш, 150 на 150, 50 мм минваты на стенах, 200 в потолку и 15 на полу.
    ГВС днем от пеллет, ночью от электричества.
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    А сколько пеллет в кг. за сутки сжигали за период указанный вами в показаниях счетчика?
    У топикстартера затраты в 200 кВт в сутки на такой дом на мой взгляд не оправдано большие, тем более что у аналогичного дома из этого же материала всего 50 кВт/сутки с учетом ГВС и электрических приборов. Просто я пока не понял, почему такой расходы пеллет идет. :hello:
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В моем случае, когда был сожжен последний биг бег, было выработано 4269 кВт*час тепла за 10 дней. Обогреваемая площадь 875 кв. м. Средняя температура за этот период составила +3,5 *С. То есть, в среднем, в сутки уходило на 875 м. кв. 100 кг пеллет.
    Потери составили 20 ватт на м. кв. При 0 были бы около 24 ватт на м. кв.
    Это без ГВС.
  9. ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    ДобрыйДядя
    Московская область
    Два вопроса.
    Какая температура поддерживалась в помещениях?
    Как Вы думаете, были бы теплопотери выше, если 875 м. кв. были бы не в одном здании, а поделены на пять зданий с идентичными стенами и перекрытиями?
    Добавлю еще третий вопрос: сколько людей находится в здании 875 м. кв. и какое время?
  10. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    22 градуса.
    Естественно, если разделить на пять зданий, то теплопотери будут выше. У меня два отдельных здания. В один этаж. Между ними котельная.
    На 600 м. кв. всего человек 10, а на 275 мне неизвестно. Там арендаторы.
    Время обычное. С 9 до 18. Иногда подольше.
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Где градусы, там же и расход пеллет ежедневный.
  12. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Кстати, интересно, а на реторте и факеле есть разница в киловаттчасах?
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если разница в производстве тепла от этих горелок и есть, то получить для такого сравнения точный результат очень непросто. Должна быть теплоизолированная топка, абсолютно не воспринимающая тепло, и лишь затем теплообменник.
    В реальной жизни наблюдаю, что тепло от факельной горелки используется в моем котле более полно, чем от реторты. Я уже писал про это. На факельной горелке температура исходящих газов примерно на 10-15*С ниже, чем на реторте, при одной и той же снимаемой с котла мощности. При этом, при работе факельной горелки более сильно нагрет низ котла, а там в котле, на высоту примерно 20 см от низа, нет водяной рубашки, поэтому и температура в котельной выше. Примерно 29*С. Когда котел работает на реторте, то примерно 26*С.
    В итоге, лучший результат, что был получен у меня на факельной горелке, составил 4,4 кВт*часа с килограмма пеллет. Лучший результат на реторте - 4,27 кВт*час/кг.
    Факт большей эффективности факельной горелки я лично объясняю особенностью циркуляции теплоносителя в теле котла. Обратка подается снизу, и основное пламя от факела тоже сильнее греет низ котла. Вероятно, тепло от факела горелки в таком случае усваивается лучше, чем при работе реторты. Её факел направлен вверх, а теплоноситель вверху горячий, и хуже усваивает тепло.
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ага, понял. Я именно это и хотел услышать. И с объяснением причин согласен. Очень на то похоже.
  15. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    При другой конструкции котла можем наблюдать абсолютно противоположный результат.
