F Расход пеллет
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 05.02.12.
  1. OZLOCKer
    OZLOCKer
    строю в удовольствие
    OZLOCKer
    Озерск
    Вот у меня мысли вслух, не прменительно ни к кому. В качестве флуда.
    Если соотношение благодарностей к написанным сообщениям 2/1 (3,4,5...10/1) это вроде хорошо. А 1/2 и т. д. плохо?
  2. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А сам КЧМ какой мощности?
  3. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    50кВт, 6 секций, чищу регулярно с пристрастием.
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    @Gpaul, у меня еще и пламя вперед, а не под 45 кверху;)
  5. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Vashnovosel, Вы еще адаптер упоминали. Насколько глубоко у Вас в котле сопло горелки?
  6. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    У меня хоть и ОМ, но тоже прям 45 кверху нет, плюс отбойник направляет жар на колосник и по сторонам.
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Заподлицо
  8. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Вернусь к этому моменту. Я посчитал относительно метров кубических. Если же раскинуть на метр квадратный, то получим:
    у ув. @Kolich 2 3 х 56 = 168
    205 / 168 = 122,0Вт/м2
    у меня 450 / 330 = 136,4Вт/м2 Много это или нормально?
    Еще в нескольких местах например тут(http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=64945) пишут следующее: "...в одно- и двухэтажных не сильно утепленных домах при наружной температуре –25 °С требуется 213 Вт на один квадратный метр общей площади, а при –30 °С – 230 Вт. Для хорошо утепленных домов – это: при –25 °С – 173 Вт на кв. м. общей площади, а при –30 °С – 177 Вт."
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Ваш расчет не верен.
    450 кВт нужно поделить на 24 часа и потом на площадь. Получим потери на 1 кв. м. в час.
    450/24/330= 0,0568 кВт/ч*м2. Иначе 57 Ватт/ч*м2. Вот эта цифра ближе к реальности.
  10. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    При температуре -22 - 27гр. на улице, что можно сказать? Много, нормально, мало?
    Уж простите за назойливость :|:.
  11. OZLOCKer
    OZLOCKer
    OZLOCKer
    Озерск
    Я такого не говорил вроде :)]
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я считаю, нормально. Разумная достаточность.
  13. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Поправил пост. Каким то образом зацепились Ваши данные. :|:
  14. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Отлично, спасибо! Я не то чтобы переживал за высокий расход, как по мне, то тоже думается, что при устоявшихся морозах и нашей дикой влажности, такое потребление - нормальная средняя цифра.
    Кардинально лучше мне уже не утеплиться, но кое что подправить можно.
    Еще раз Спасибо!
  15. Александра2410
    Александра2410
    Александра2410
    Несколько слов о расходе пелет у камина ТЕРМАЛ 20. Отопительный сезон начался 7 октября, расход за 3 месяца по 7 января составил: 1 тонна 80 кг. За последние 10 дней в сильные морозы расход стабильно 3 ведра в сутки (20 кг), до морозов расход был 1,5 - 2 ведра в сутки. Площадь дома 115 кв. м. Температура в помещении 21-25 град.
