F Расход пеллет
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 05.02.12.
  1. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    @Валера 163, а когда запустили?
  2. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    ага, заявлено было 8, а по факту как раз 7 :), но не суть...
    Впринципе, это мелочи (ограничение минимума)...
  3. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    Вообще в режиме настройки с июля 2015 по выходным. С октября 2015 в режиме поддержания уже и дополнительной настройки.
  4. Александра2410
    Александра2410
    Александра2410
    Вы из моего текста ничего не поняли. Я написала, что расход за 3 месяца составил чуть больше 1 тонны. Если вы не знаете математику, то 1000 кг делим на 90, равно примерно 11 кг в сутки. Ясно, что это средняя цифра, так как ноябрь - декабрь были теплее, чем январь. В январе расход 20 кг. Читайте хотя бы внимательно, и учитесь писать вежливо и без ошибок. Дом 115кв.м., ленточный фундамент, 1-й этаж - из блоков, 2-й - из бруса, размер не помню, кажется 15х15. Весь дом утеплен минватой 10 см под сайдинг. Подмосковье.
  5. Александра2410
    Александра2410
    Александра2410
    Сейчас отопление только камином
  6. Александра2410
    Александра2410
    Александра2410
    \Днем с мужем на работе, утром опускаем в настройке температуру ниже, 18-19 градусов. Приходим в 4-5 ч вечера, запускаем камин, дом нагревается быстро, нам комфортно.
  7. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @montajnikpellet, Вопрос? А Вы в своем доме живете или в городской квартире? Тот кто живет в доме, знает, что 20-21 гр. в доме, это уже жарко!
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Все очень индивидуально. На форуме есть примеры, когда в своем доме люди держат 27-28.
  9. Zabotin
    Zabotin
    Zabotin
    поселок Токсово
    Что-то Вы очень обобщили. Я живу в доме уже третью зиму и +21 нам холодно, комфортно +23.
  10. montajnikpellet
    montajnikpellet
    montajnikpellet
    Не хочу ерничать, над индивидуальностью некоторых людей. Но как правило именно эта температура является комфортной в комнате с потолками до 3 метров и теплым помещением на верху. А если помещение выше. например 3,5-4м да не дай бог, с наклонными потолками. Вы будите дрожать в нем при такой температуре. Потому что будите сидеть как под вентилятором. Здесь поможет только 23-24 Ну и тд. @Alisan, Уже ответил вам на это.
  11. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @montajnikpellet, как я вижу, Вам не свойственно отвечать на вопросы. Мы живем в загородном доме уже 20 лет. Прошли разные этапы утепления и отопления. Дом 270 кв. м. с гаражом. А У Вас теоретические познания. Засим откланиваюсь.
  12. alekc1019
    alekc1019
    alekc1019
    Минск
    Дом 180м2, ПМЖ, 2 этажа, ГВС-электро, горелка Platinum Bio 24 кВТ, котел Виадрус 22UC 4-секции,Расход с 08.09.15. до 20.01.16. составил 2440кг. Беларусь. Минск.
    Пеллеты 6мм, покупал 90 евро/тонна.
  13. montajnikpellet
    montajnikpellet
    montajnikpellet
    На улице не ниже нуля было?
  14. alekc1019
    alekc1019
    alekc1019
    Минск
    Можно посмотреть здесь: http://pogoda.by/315/arch.php
  15. Jeka80
    Jeka80
    Jeka80
    Дом каркас на свайном фундаменте 9х9 2 этажа 2.7м потолки (30см утеплителя за вент. фасадом, перекрытие межэтажное 20см, полы 40 см, сваи ни чем не прикрыты) окна не доделаны (дует изо всех щелей :)), второй этаж не утеплён и окна не стоят, живу пмж (5 человек) на первом этаже +24 и гвс 300л - котёл ОМ Валдай 22МА с горелкой ВС, расход с 30 октября 3000кг на заводских настройках ТО-50С гистерезис 8,5С
