F Расход пеллет
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 05.02.12.
  1. Ser65
    Ser65
    Ser65
    В очередной раз убедился, что серые пеллеты обладают более
    низкой тепловой способностью, по сравнению с белыми. Прикупил попробовать 8-ку из Кирова. Расход раза в полтора больше чем белых! Никакой финансовой выгоды.
  2. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Не факт. У меня как то было наоборот. А вы пеллеты перевзвесили?
  3. Ser65
    Ser65
    Ser65
    @Павел К., конечно перевзвесил. 1050 гр. Легче белых на 100 гр., но это возможно от меньшей насыпной плотности, всеж 8-ка. В результате пришлось поставить реальный вес, а тепл. Сгорания выставить на 17мДж. Иначе котел не мог нагреть заданную То.
  4. Александра2410
    Александра2410
    Александра2410
    Мне комфортно при 22-24. А мужу лучше 25. При 20-21 свежо.
  5. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Декабрь 700 кг, январь получится 900 кг.
    Пеллета серая.
    Подмосковье.
    Теплая площадь ~200 кв. м.
    Потолки ровные - 2,75.
    Батареи - биметалл 128 секций, окна пластиковые дорогие, стандартных размеров.
    ГВС - от пеллет на двух взрослых плюс собака.
    Много гостей и куча посуды.
    Стена 38см теплая керамика, 5см ЭППС, облицовочный кирпич.
    Пол первого этажа с пенопластом в 15 см.
    Чердак холодный, над плитами 2-го этажа 25см базальтовой ваты, доски пола и холодное чердачное пространство во всю площадь дома.
    Вентиляция отсутствует. (И так сифонит)
    "Второго света" нет, лестничный марш в 4 пролета на второй этаж и на чердак не отапливается. Там +15. (В проекте - повешу конвектор)
    Две спальни +24 - это 40кв.м., остальные помещения в среднем +20.
    Котел в подвале.(там +12, в декабре было +17, не считаю за отапливаемую площадь)
  6. montajnikpellet
    montajnikpellet
    montajnikpellet
    Люблю сказочников.
    А вот вчера мне довелось увидеть реальный расход.
    Дом 360 метров КЧМ, горелка Общемаш 14/40 Ноябрь 1500 кг Декабрь 2000 кг Январь почти 3500.
    Так в комнате ребенка еще и обогреватель стоит. И горелка надрывается и т больше 57 поднять не может.
  7. montajnikpellet
    montajnikpellet
    montajnikpellet
    Калорийность пеллет от их цвета не зависит.
  8. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Нормальный расход. Для средней Т по дому +20.(две спальни не в счёт).У меня при площади 180 м2 и средней Т +22 по всему дому расход на 300 кг в месяц больше.
  9. triv
    triv
    triv
    Дмитровский р-он
    Неужели, в гостях у Новосёла были? :)Вроде,данные совпадают.
  10. montajnikpellet
    montajnikpellet
    montajnikpellet
    Так у него вроде бы, Китурами в КЧМ? Я с ним лично не знаком. А в среднем все равно на 100 метров в мороз уходит везде 800-1000. А остальное считаю сказками.
  11. montajnikpellet
    montajnikpellet
    montajnikpellet
    Вот не может в -20 на 200 метров быть 30 кг. Не может. Сказки. Достаточно подсчитать, сколько нужно, только на нагрев самого котла.
  12. ZABOL
    ZABOL
    ZABOL
    КРАСНОЯРСК
    С 26 декабря 2015 по 25 января 2016 г. Расход 2500 кг. Дом 240 м. По полу, потолок 2.5 м. Температура с 02.01.2016 г. По 25.01.2016 г. днем - 19- 25, ночью до -37. Биг-бэги по 400 кг. В ведро 12 литров входит 8 кг. пилет. Котел дор 45 горелка общемаш 24 квт.
  13. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Мой личный, крайне скромный опыт подтверждает Ваши слова, так же как и это сообщение:
    У меня за морозный месяц на 100 квадратов так же 1 т ушла...
    Однако совершенно не вижу смысла "рассказывать тут сказки" посторонним людям...
    Склонен считать, что это просто, условно говоря, пенопластовые коробки. Ну или просто дома с крайне высокими теплосберегающими свойствами.
    Зная косяки по утеплению своего дома могу предположить, что можно было бы процентов на 30 наверное сократить расход. Но никак не в 2 раза. Опять таки на будущий год в крыльце хотел еще радиатор добавлять, что не будет способствовать экономии пеллет. Однако параллельно и дверь хотел утеплять дополнительно по краям гибкими полосками, как на воротах в складах вешают. Тут подсмотрел у соседа, очень хорошо помогает.
  14. vasy
    vasy
    vasy
    Коротенько поподробнее
    Это снаружи?
  15. plotn
    plotn
    plotn
    Раменское
    Не.
    изнутри по периметру двери полосками сантиметров по 10 шириной. Материал такой прозрачный почти как резиновый. Бывает из таких жалюзи на ворота складов вешают, чтоб не сильно задувало.
    Но у него дверь открывается вовнутрь.
    У меня наружу поэтому придется на саму дверь по периметру снаружи.
    Однако можно еще продублировать внутри на саму коробку, чтоб при закрытии двери было немного с натягом.
