F Расход пеллет
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 05.02.12.
  1. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Вы знаете, я буду предвзятым наверное, но что поделать. Мне кажется, топка должна быть цилиндрической формы вертикально вверх. Кстати, так реализовано во многих австро\немецких пеллетниках.
  2. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    Ну, лично я не возражаю, Андрей, выкладывайте! Думаю, будет многим интересно.
    Щель в верхнем теплообменнике - это щелки справа и слева, их там по четыре штуки с каждой стороны?
    Я прикрыл по два кусочками полосы шириной 50 мм.
    Интересное наблюдение, сейчас топлю пеллетами, которые дают коржи. Так вот, при наличии коржей в топке котла температура на подаче выше на 2-3 градуса, чем без них. Сегодня выкинул три крупных коржа, и температура в системе несколько упала. Я этот эффект еще во время экспериментов со сковородкой заметил. Кажется, что эти коржики меняют режим верхнего поддува, когда формируются перед трубой, через которую у меня в котел идет воздух. Попробую не выкидывать их из топки, когда опять образуются и посмотреть, как это может влиять на работу котла в целом.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Почему предвзятым? Цилиндрическая топка - обычное дело. Даже во многих российских котлах применяется. И для реторты она, конечно, самое лучшее решение. Только, блин, для этого надо полностью сменить котел. Я пока такого не предусматриваю. У меня задача улучшить показатели имеющегося котла. :)
  4. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нет, это щель между первой секцией и лицевой секцией, ровно посередине, сразу за крышкой верхнего теплообменника. Т. е. снимаешь верхнюю крышку, она сразу же за ней снизу. Боковые отверстия не трогал.
    У меня две версии:
    1. Уменьшение воздуха в зоне горения
    2. Изменение траектории движения воздуха в котле
  5. AlllexM
    AlllexM
    AlllexM
    Новокузнецк
    Щель, которую вы закрыли, согласно паспорту на КЧМ-5, есть у котлов 50кВт и выше при эксплуатации на угле. У котлов ниже 50кВт эта щель закрыта железной пластиной с герметиком (у меня 40кВт - закрыта). Там же, в паспорте на КЧМ написано, что при переводе котлов 50кВт и выше на газ или житкое топливо - эту щель необходимо закрыть.
  6. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Успокоили, спасибо! :|: У меня котел КЧМ5 КОМБИ, 5 секций, 40кВт на твердом топливе, 50кВт на жидком. Никакой щели, когда верхнюю крышку снимал, не видел, или нет ее вообще, или действительно чем-то закрыта. Я прикрыл по паре отверстий, №1 на рисунке, с каждой из сторон, а щель, которую я не увидел, так понимаю, №2 на рисунке?
  7. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
  8. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Может, мне вообще нижний поддув через колосники перекрыть? :faq:
  9. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ничто не мешает попробовать
  10. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Off: (дрова)
    Сегодня +1 на дворе, топил 3 раза (утром, в обед и вечером), в обед получил по шапке от жены, что перетопил :(, вечером на дворе -5
    Расход за сутки 15кг :)
  11. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Не обижайтесь, Андрей, Ваши примеры не характерны для пользователей общемашевских горелок. Есть вещи, которые я совсем не понимаю. Общемашевская горелка работает по принципу регулировки количества пеллет в зависимости от режима. Меньше, чем она подает пеллет в минимальном режиме, она подавать не может. И от выставленной температуры по обратке это не зависит. Никак. Если у Вас минимум 8 кВт, это 8 киловатт в час, что в пеллетах 1.6 кг. в час, что 38.4 кг. в день, или 1152 кг. в месяц (скромно беру 30 дней).
    Да, я уже задавал Вам этот вопрос, но внятного ответа не получил. Если Вы топите дровами, бесспорно все зависит только от Вас. А общемашевская горелка все равно подаст 1.6 кг. в час., вне зависимости от того, 20 градусов Вы поставили по обратке, или больше (меньше). Это механика, ничего личного! :nono:
    У меня знакомый купил общемашевскую горелку, так у него и выходит. Здесь люди приводят свои данные, и у них все на то похоже. Нашел ссылочку: http://woodpellets.su/reequip#calc
    Вот здесь данные похожи на то, что есть на самом деле. Так что при попытке просчитать свои потенциальные расходы людям все-же лучше опираться не на Ваши данные, не будет у них такого расхода, как у Вас, а в заблуждение своими цифрами Вы их вводите. Может, правда, из-за низкой температуры обратки у Вас в режиме поддержания горения все тухнет, час-полтора стоит без подачи пеллет, а потом, когда температура упадет ниже установленного порога, по новой разжигается? Это я еще понять могу, и в случае установленной низкой температуре обратки реально, но это не совсем правильно в качестве примера всем потенциальным пользователям общемашевских горелок.
    :hello:
  12. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Нет, мир не изменить.
    1. Пишу, пока, про дрова.
    2. Про пеллеты в прошлом сезоне, только Вам, писал и говорил несколько раз, что расход был по факту уменьшения бигбэга, который взвешивали при мне. Если в межсезонье там осталось около 200кг, то расход (минимальный) был 800.
    Сколько бы не писал- это бесполезно, как я вижу :(
    Sorry, ничего личного. Уже писали, что нельзя смотреть на расчетные показатели самой горелки. Нужно взвешивать. Вот я и купил весы. Буду взвешивать, сначала дрова, потом пеллеты, потом смотреть разницу.
    Делаю для себя, для своих выводов.
    Понимаете, как не стараешься помочь людям, ничего не выходит.
    Пишешь как утеплен дом, какая площадь, какая СО, а потом заходит сосед :) напротив и говорит, что у него расход пеллет больше, почему?
    А то, что там идет отделка и льется вода ручьями по окнам, что вентиляция 200мм полностью открыта, что под крышей минвата в один слой 100мми частично выпадает, дверь железная промерзает, колодезная кладка с мокрой и просевшей минватой -это ничего, а вот сосед почти обманул с расходом пеллет!
    А у кого-то дом не утеплен, трубы в земле :), это же не всчет :), не считается. А другие- да, рекламщики, все из-за них :) кругом обманывают! :))
  13. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Да, бесполезно. Главный вопрос остался без ответа. Почему у Вас такой маленький расход, когда такого расхода при нормальной работе горелки в штатном режиме просто быть не может? Выше я изложил один из вариантов, почему так может быть, правда, этот режим штатным не назовешь. Но и сейчас внятного ответа от Вас нет. Может, еще какую гипотезу предложите? Если горелка горит постоянно, расход будет выше, чем у Вас, в разы. Почему тогда у Вас так? Андрей, если Вам сложно самому объяснить, в каком режиме работы горелки так получается, скажите, я пойму и донимать ненужными вопросами не буду.
    Говорили, Андрей, говорили, когда мы с Вами по телефону общались, что расход в межсезонье у Вас был менее 600. Сейчас уже 800, а что будет завтра? Ближе к тонне? Не хочу сказать, что Вы говорите неправду, но то, что Вы поверхностно относитесь к точности измерений, увы, это точно.
    Вы давеча написали, что Ваш сосед стал обладателем общемашевской горелки. А у него как, с расходом?
    Разные котлы и разные горелки, Андрей. Пример с Alisan не корректен.
    Если Вас интересует, да, я считаю что Вы помогаете "раскручивать" продукцию Общемаша и имеете на этом определенные бонусы. Но, это Ваше дело, мне это не интересно.
    Меня, да и как думаю, других покупателей общемашевских горелок не устраивает тот вариант, что Вы вводите в заблуждение своими выдающимися показателями, и человек, прочитавший тему в форуме, наивно купит на зиму три тонны пеллет. Правда, потом выясниться, что у него и дом сырой, да и вообще все не так, так что будет он в феврале дозакупать по февральским ценам еще, минимум, четыре тонны. Вот это и плохо, в данном случае.
  14. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Если человек наивный, то тут ничего не поможет. Блажь и чушь смотреть на чужой расход пеллет, который зависит от множества факторов. Есть стоимость киловатта тепла из пеллет. Все. На этом все аналогии заканчиваются. Дальше дом человека сожрет столько этих киловатт, на сколько он построен и не понимать это странно.
    Проводя аналогии, сколько жрет топлива машина. Какая? Камаз или ока?
  15. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Считайте, как хотите :)
    Есть у меня черта, плохая, не могу терпеть глупость. Sorry
    Нет не интереса, ни заработка, нет ничего.
    Расход был (я уже писал) на пеллетах из двп, я писал, что предполагаю, что именно из-за пеллет аркрояля был такой расход, т. к. Серые или темные пеллеты, которые я купил позже, расходовались значительно больше. Процентов на 20-30. Я все это писал.
    Вы не можете предположить, что горелка в межсезонье могла не работать 24*7? А только ночью?
    Я не зря пишу расход дров. Давайте (мне нравится, когда искры летят :) так добиваешься истины) попробуем сравнить расход дров, при равных условиях.
    Сможете ли Вы добиться на своем котле, расположенном в другом строении, за несколько кажется десятков метров от основного дома, такого же расхода дров как у меня? Если да, то продолжим искать истину, если нет- причина в теплопотерях.
    У меня утром топка дровами (досками!) в 7:00 - 6 кг., следующая похоже только вечером, по просьбе жены дома теперь +22-23 (а не 24-25). За окном -5.
