F Расход пеллет
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 05.02.12.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Есть примеры и да же много (на форуме есть темы об этом), когда и КЧМ работает с пеллетной горелкой вполне себе хорошо. Достаточно вспомнить бывшего форумчанина Новосёла. Просто "размер" КЧМ должен превышать мощность горелки раза в два. Тогда теплообменных поверхностей будет достаточно для обеспечения качественного теплосъёма. Понятно, что специально покупать такую громадину не стоит, но если случайно "завалялся", то почему нет?
  2. Gpaul
    Gpaul
    Gpaul
    Давненько не отписывался,
    мой пример тоже из таких положительных. Однако верно что
    у меня 50кВт КЧМ, а горелка больше 20кВт в режиме нагрева не используется. А ограничивающие площадь колосника шамотные пластины, прописались в ковше горелки навсегда.
  3. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    На него если родную горелку то моловато 15 кВт а ставить другую как раз надо много чего совавать, размер топки, встроимость. У меня СО 100-120 литров по этому тоже надо подбирать котел, пока мой взгляд пал на куппер про 22, и через годик если все будет гуд, купить пеллетную горелку на него, если вдруг котел не подойдёт хоть не халко будет стоит не дорого!
  4. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    @Crehet, а может лучше не "куппер", а "Пересвет-Т" взять? Без горелки он, нельзя и сказать, что и дорогой. Горелку на следующий год возьмёте.
  5. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А у него своя горелка или подбирать? Лучше наверное когда уже есть специально рассчитанная подиэтот котел, меньше гимора с настройкой и подгоекой!
  6. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Естественно своя. Вернее свои-). ОМ выпускает две модели горелок. Естественно они обе подходят для и для ОМвских котлов.
  7. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    Два вида горелок у "Общемаша". С мехочисткой и с пневмоочисткой. Оба подходят в общемашевские котлы. А "Пересвет" - шахтник-твердотопливник с нормальной возможностью работать с пелетными горелками.
  8. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    Да там не два а 4 вида горелок, на все же цена ка у зоты если брать сразу пелетник! А если просто котел серии "Т" во первых не указано что на него можно ставить горелку, и во вторых его цена на 20 тыс. дешевле если брать купер про 22 уже с пеллетной установкой! и там нет тенов как в купере, да и тяжеловат он я его в подвал не запру! А сам конечно котел пеллетный копия китурами в инженерном плане, купер еще подкупает тем что бункер стоит на котле и не нужно доп места так как его у меня рядом с котлом не будет достаточно! Все равно спасибо за вариант! Было бы денег по больше и места в подвале можно было бы и рассмотреть!
  9. sherrkhann
    sherrkhann
    sherrkhann
    Можно ставить. Просто, когда будете заказывать потом горелку, возьмите её вместе с дверкой, на которую горелка будет смонтирована и которую вы снимете с котла.
  10. ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    Добрый вечер! Первый отопительный сезон. Московская обл. Период 20 ноября -20 декабря. Дом два этажа 320 кв. м, отапливается 280 кв. м. Первый этаж теплый пол + радиаторы, второй - радиаторы. Газоблок 30см, 5 см минваты и 12см облицовочный кирпич, перекрытие жб. При температуре в доме +23-24 на первом этаже, 20-21 на втором. Расход пеллет 840 кг. Котел Китурами.
  11. turbaquattro
    turbaquattro
    turbaquattro
    Саратов
    Какой хороший расход.
  12. ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    @turbaquattro, спасибо. Сам не ожидал, рассчитывал на 1,5т.
  13. Валера 163
    Валера 163
    Валера 163
    Тольятти
    А температура за бортом?
  14. ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
    ИгоорьЩ
  15. tvevit
    tvevit
    tvevit
    Докладываю, температура за бортом -27 -30 МО, коттедж 80кв/м утепления нет, котел Termal 10 Aqua молотит круглые сутки днем на авто режиме ночью на 1ке, дополнительно протапливаю кирпичную печь.
    Расход в сутки 30 - 35 кг температура в доме 22 - 23 тепла
