F Расход пеллет
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 05.02.12.
  1. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    35х4.2=147Квт /24=6.1Квт/ч. 6.1/80=76Вт/кв.м
    Не скажешь, что:
    особенно учитывая, что это при -27 за бортом.
  2. tvevit
    tvevit
    tvevit
    Дом из силикатного кирпича, снаружи обшит сайдингом внутри вагонкой, это наверное играет свою роль, летом буду сайдинг снимать и обшивать минватой
  3. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    У меня за последние 3 дня при -25С-32С за бортом расход белых пеллет - 75 кг/сутки
    Отапливаемая площадь 160 м2, температура в доме +24С. От того же котла греется ГВС.
    Стены ГСБ 400 мм, снаружи и внутри штукатурка, дом стоит первую зиму, уже сейчас вижу, где можно еще утеплить.
  4. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Уфф... а я боялся свои 2 мешка по 30 кГ в сутки озвучивать...
    Хотя 4,7*60=282 кВт; 282кВт/24ч/156 м2=75 Вт/м2 Очень похоже при -27С до -30С на улице при +24С в доме...
  5. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    07.01.17 за окном было ниже -25грС.
    200кв.м температура в доме 21грС.
    Расход серых (рыхлые) пеллет - 36 кг/сутки. Температуру подачи воды из котла в такой мороз поддерживаю максимум 47-49грС.
    36х4.7=147Квт /24/200м2=35 Вт/м2
    Котел Теплодар, горелка АПГ25. Дом (пристройки) со стенами из разных материалов (кирпич, газосиликат, бревно) ,но весь по кругу утеплен 100мм каменной ваты, перекрытие 200мм ваты.
  6. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Ну, да. Плюс, у меня же еще ГВС на этом котле. А когда есть жена и двое мелких детей, расход горячей воды существенный, при том, что это были праздники и мы все морозы просидели дома.)
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Прекрасный результат! Можно только порадоваться:super:
  8. Sergshm
    Sergshm
    Sergshm
    Коломна
    да вы не бойтесь...)
    у меня за 30 часов съел 100-120 кг примерно...правда есть несколько но) там пеллета в котле закончилась + я не мог приехать, когда приехал Tk=4, Т в доме 5,5-6,5 град, за бортом -22 ну запустил сразу оба контура + мощность отвязал ему и площадь отапливаемая с разной степенью конечно но 286 м2. вот он сожрал и я думаю нормально это.
  9. YurkaYurka
    YurkaYurka
    YurkaYurka
    Климовск
    Январь и вправду заставил попереживать... Первые пять дней килограмм по 15 уходило, а потом по 40 стало улетать...
  10. ltd07
    ltd07
    ltd07
    Московская обл
    Вопросик к тем кто пишет про расход... Температура в месте где стоит котел по всей вертикали (вверху и внизу коматы) одинакова и какая ?
    З. ы. до -25 кушал 15 кг, а в -25 тупо затопили печь дровяную), но он всеравно жрал 15)
  11. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Измерять температуру в разных точках котельной я, конечно, не додумался, но термометр на стене показывает +23С, в морозы опускалась до +21С
    а какой дом и какая площадь?
  12. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    в метре от пола +22грС в морозы.
  13. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    А зачем температура там, где котел?
    У меня, например, котел - в котельной, там никаких радиаторов нет, хватает дымохода и разводки, что бы поддерживать положительную температуру...
    А в гостиной стоит термостат (от которого управляется котел) на 400 мм от пола, над ним на высоте 1600 мм метеостанция.
    Так вот, температура в холода (-32С) на термостате показывала +21С а на метеостанции, (т. е. на 1,2 метра выше) - +24С. При -7С на улице эти температуры обычно выравниваются...
  14. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Помещение 160 м2, цоколь, декабрь расход в районе 400 кг, отопление водяными теплыми полами.
  15. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Дом свежий первые 2 зимы прилично потреблять будет пока влагу не выдавит.
