F Расход пеллет
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Vashnovosel, 05.02.12.
  1. VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    VadimTsvetkov
    Неправильно. Расход 2 тонны в месяц. Зачем еще на 6 делить?
  2. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Это 6 месяцев отопительного периода
  3. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    @Комплекс, приношу извинения, действительно не понял. Думал 2т месяц, а почитал внимательно - действительно всего за сезон...
  4. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Даже если считать из вашего учета 4,7 КВт/кг получится еще меньше 12 Вт/м2
  5. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    В том то и дело, что не получится, все дело в том, что я не заметил, что там идет разговор о ТА и ночном электричестве. В этом случае расчет теплопотерь без понимания израсходованного количества электричества бессмысленен и невозможен.
  6. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    С этим все понятно, давайте посчитаем на моем примере без теплоаккумулятора и электро котла.
    отапливаемая площадь 165 м2
    Максимальный расход пеллеты 2500 кг за 6 месяцев
    Получаем 16,5 Вт/м2.
  7. Arseniy62
    Arseniy62
    Arseniy62
    Мытищи
    Не получаем.
    Вы писали:
    Значит, сверху еще что то. Это что то выделяет тепло. Второе - полуподвал нельзя сравнивать с отдельно стоящим домом. Снаружи не температура улицы по всем ограждающим конструкциям.
    Посему таким образом оценивать теплопотери опять же бессмысленно и ошибочно.
    Для отдельно стоящего дома оценка теплопотерь по произведенному теплу более менее верна.
    В Вашем случае - нет.
    Да, Вы тратите 2500 кГ пеллет за зиму. Но в Вашем случае это не означает, что теплопотери у Вас 16,5 Вт/м2. Это говорит, что Вы просто производите 16,5 Вт на м2.
  8. Комплекс
    Комплекс
    Комплекс
    Волгоград
    Полностью с Вами согласен, представьте, что очень хорошо утепленная кровля. Да еще один нюанс практически отсутствует утепление пола, всего навсего рулонная изоляция 10 мм. и двери постоянно туда сюда, так как здесь еще и выставочный зал.
  9. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    В этом году расход вышел чуть больше, топить начал новой партией раньше, да весна все никак не приходила. Вышло примерно 7.5тонн с конца сентября по конец мая (200м). В "холодный период" ушло почти столько же, сколько и в прошлый год (было 6.5+-). остальные пошли на ГВС (перестал электричеством греть совсем) осенью-весной и мою лень чистить котел в мае. Ну и зима была нормальная в кои-то веки. На подтопке КПД так себе выходит, а грязи в котле сильно больше...
  10. Crehet
    Crehet
    Crehet
    МО Домодедово
    А проживание постоянное и из чего дом?
  11. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    ПМЖ. Поротерм 44+облицовка кирпич 6см
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Сорри, а какой котел и насколько его придушить можно? В плане, какой минимальный расход пеллет в час?
  13. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Opop biocomfort 24, блок управления старый еще. "придушить" можно до 2.4квт по показометру (модуляция от 10 до 100%), а сколько там в реальности выходит зависит от много чего. Часовой расход на минималке не замерял ни разу специально.
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Почему спрашиваю, в межсезонье на какую минималку рассчитывать. Хотя бы на суточную норму в кг.
  15. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Очень грубо и приблизительно в том году бункер (200кило +-) можно было растянуть на почти 2 недели без ГВС. Но это сферический конь в вакууме. В солнечную погоду у меня котел целый день стоит, в пасмурную при той же температуре за бортом работает. Если начинается совсем неоптимальный режим - когда минималки много, то начинаются старт-стопные качели с розжигом и работой на минималке с уходом в стоп. Вот тут в +10-15 (подтопка) расход выходит почти такой же как в -2..0. На такое время по-хорошему теплоаккумулятор нужен, но я еще не созрел.
