1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 55
Строительство каркасного дома в Канаде - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 30.01.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не будет. 150 мм будет вполне достаточно. Я не знаю какая у Вам уложена минеральная вата. Если с малой плотностью, то она может продавиться под весом эковаты и потеряет свои утеплительные качества. недостаточно информации.
    Достаточно. Ничего не переделывайте. Не надо уж так выискивать молекулы. :)]
  2. brunetochka
    brunetochka
    brunetochka
    Иркутск
    Утеплитель PAROC EXTRA по завлению производителя 27 кг/м3
    Спасибо за внимание и ответ :) Тепла и уюта в вашем доме :hello:
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не думаю, что бы такой утеплитель, как у Вас, просел под эковатой. Удачи! :love::hello:
  4. +Егоза
    +Егоза
    +Егоза
    Здравствуйте, хотел уточнить по газу (обсуждалось в начале раздела). Подводка в доме которая на ответственности владельца - может осуществляться в каркасной стене (полу) или должна быть "открытой"? Требуют ли установку спец. пожарных клапанов перед каждой точкой потребления газа в доме? Допускается ли выбор материала для внутренних труб (пластик, медь, нержавейка) ?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Проводка газа может быть спрятана в стене или потолке.
    2. Никаких клапанов не требуется.
    3. Можно использовать только тот материал, который разрешен КОДом для данного региона.
  6. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Счастливые люди. у нас, чтобы сделать "кухонный остров" с плитой посередине придется тащить трубу по стенам и спускать с потолка)
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Мда...:flag:
  8. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    Рассея, блин.
    Ну да дабы не оффтопить.
    Не знаете, почему воду разводят именно медью, или просто следуете кодам и не задавались вопросом?
    И, может быть уже отвечали на вопрос про канализацию, всегда ли централизованный сброс стоков, и если нет, то как они организовываются в противном случае?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Воду разводят не только медью но и полиэтиленом.
    2. В городах и поселках всегда есть центральная каналка.
    Если же дом где-то на отшибе, то делается септик. У меня установлен септик.
  10. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    1. Это pex который?
    1.1. Как думаете (или знаете) pex 1/2" = pex 16.2 (европейские размеры, наруж диаметр 16 мм, стенка 2мм)
    1.2. с сайта какого-то. "При производстве полиэтиленовой трубы материал сшивается по специальным технологиям: пероксидный способ (PEXа), силанольный способ (PEXb), сшивание потоком электронов (PEXc). Специальная обработка (сшивка) молекулярной структуры полиэтилена позволяет трубам выдерживать температуру до 95 градусов Цельсия при давлении 1 МПа. Кроме того, полиэтиленовые трубы имеют хорошую гибкость."
    В каких случаях у вас применяется какой тип трубы? PERT используется, где?
    2. Информацию по септику где посмотреть можно, не подскажете? Хочется сравнить с российскими реалиями. После септика насос и почвенная фильтрация? Как организовывается?
    3. НАсколько помню, котел у вас конденсационный. Утилизация конденсата каким образом происходит?
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
  12. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    grrysha
    мдэ... а что за изоляция-то такая была? названьице интересует, дабы не покупать
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1.1. PEX.
    1.2. Применяется PEX тот, который предназанчен для воды.
    2. Септики разрешено делать только организациям и компаниям, которые имеют для этого лайсенсы. Схема септика определяется только после взятия в лабораторию проб грунта. После результата лаборатории, фирма делает дизайн септика и отправляет его не проверку и утверждение в Building Department. После разрешения приступает к работе.
    У меня без насоса. естественный уклон. Повезло. Все идет в песочный фильтр через сеть 100 мм труб. Для фильтра компания привезла 40 грузовикив специального песка.
    http://www.google.ca/search?q=Septic system&hl=en&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=Tis0T82-Ocbs0gHHyJzRAg&ved=0CJEBELAE&biw=1120&bih=520
    3. Конденсат с котла до 35 киловат, разрешено сбрасывать в канализацию.
    У нас не применяют никаких подкровельных изоляций. Шингелс укладывают на подобие пергамина. Иногда по периметру всей крыши клеится 40 см клейкая резиновая мембрана, что бы под шингелс не задувалсь ветром вода. Все.
  14. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Т. е. и внутри и снаружи теплоизоляцию покрывают вощеной бумагой?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
