1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 55
Строительство каркасного дома в Канаде - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 30.01.12.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Ну очень просто, срежте на кромке ножом или рубанком фаску и будет вам углубление под шпаклевку.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Точно так же. Только в конечном итоге, ширина шпаклевочного шва должна быть около 50 см. Что бы шов получился пологим, плавным и незаметным.
  3. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    А скажите пожалуйста, при утеплении потолка второго этажа пенопластом - надо ли устанавливать какие либо пленки на потолок? С одной стороны - пенопласт пара не боится, а с другой - идеально его не уложишь... Что по этому поводу говорит всемогущий Код?
  4. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Не забывайте, что, кроме утеплителя, влага (а пар это тоже влага) противопоказана также деревянным конструкциям потолка и их тоже нужно изолировать, иначе дерево начнёт мокнуть, а потом подгнивать.
  5. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Владимир, подскажите пожалуйста, про клей:
    Какой клей использовать, как дополнительное крепление при сращивании балок стропил например.
    Я слышал о таком: Titebond III Ultimate Wood Glue, но на сайте пишут, что этот клей конечно совершенен, но не предназначен для нагруженных мест. (Интересно, для чего же он тогда)
    Подскажите, Contractor, вот эта Skilsaw, та самая с червячным приводом, на 220 вольт у вас? Где ее купить на 220 вольт?
  6. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    Нет, она на 110, работает через понижающий трансформатор, он небольшой, ездит в машине вместе с пилой.
  7. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    15 Ампер- значит 15*110= 1650 ватт. Трансформатор надо на 2киловатта или еще больше? я все подключаю к генератору 2, 2 КВт, поэтому так подробно выясняю
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Как тут уже правильно подсказали, паробаръер нужен для ватного утеплителя, что бы тот не набирал в себя влагу. Для пенопласта паробаръер не нужен, но не помешает для защиты самой деревянной структуры строения.
  9. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Еще пост № 200 ждет Вашего ответа:)
  10. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Владимир! :hello: Какой толщины, по КОДу, должна быть ОСП снаружи, при шаге стоек 600 мм? Наш СП допускает 9 мм., но в нем есть недоработки. Хочется свериться с более авторитетным источником.
  11. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    12мм, крепить горизонтально со сдвигом в поллиста
  12. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Уже обсуждали много раз. В Американском коде 3/8"=10мм минимум. В зависимости от этажности/ветра/сейсмозоны изменяются требования сколько % стены должно быть зашито ОСП. Крепить можно как вертикально, так и горизонтально. В Канаде может быть по другому... :hello:
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    К сожалению, не имею ни малейшего понятия. :|:
  14. Contractor
    Contractor
    Contractor
    Хабаровск
    У меня трансформатор на 2,5 Квт с двумя выходами для подключения ещё одного инструмента.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все правильно. 3/8 инча-минимум. На практике же, все применяют 12 мм ОСБ, ввиду ничтожной разнице в цене. Кроме того, в 12 мм ОСБ можно укладывать сайдинг, не заботясь о попадании гвоздей в стойки. Бьют гвозди куда попало. На стены можно крепить ОСБ как вертикально, так и горизонтально. На крышу и пол, исключительно в поперек лаг или стропил.
