1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 55
Строительство каркасного дома в Канаде - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 30.01.12.
  1. olleenga
    olleenga
    olleenga
    Питер
    Владимир, расскажите, пожалуйста, как устроены пол, стены и потолки в помещениях с повышенной влажностью и температурой, такие как душевая комната и сауна. Видал финский вариант. Он меня поразил своей сложностью по сравнению с вашим. Ваш вариант понравился больше, но боюсь, что я что-то упустил.
    Спасибо.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Точно так, как и в других помещениях. Только ГКЛ применяется влагостойкий. И КОД предписывает вытяжной вентилятор в каждой ванной комнате. :hello:
  3. olleenga
    olleenga
    olleenga
    Питер
    Владимир, создается впечатление, что все пытаются сделать сложно, в то время, когда можно просто. Если бы “велосипед” изобретали в Росси, я наверное понял. Но посмотрите финский вариант внешней стены сауны каркасного дома. Как Вы думаете, зачем они так усложняли?
    P. S. Это из рабочего чертежа коттеджа, предназначенного для сдачи в аренду на непродолжительные сроки. Повсюду отопление только за счет электрического теплого пола.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    К сожалению, я не читаю по-фински...:|:
  5. olleenga
    olleenga
    olleenga
    Питер
    Владимир, прошу прощения. Погарячился. Посмотрите переведенный вариант. AP1_06-0002.jpg
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, у нас почти так делают поддон под душ. Это же не схемма пирога стены, а схема гидроизоляции пола. это разные вещи. Стена же, такая, как и у нас. :hello:
  7. olleenga
    olleenga
    olleenga
    Питер
    Хорошо, спрошу по другому. Как правильно сделать гидроизоляцию наружных и внутренних стен сауны, облицованной деревом, а так же душевой, облицованной кафелем?
  8. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Если это действительно будет сауна (не баня) ,то также как и во всем доме. В сауне обычно влажнось ниже чем в доме. ;)
  9. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Владимир, вот такой вопрос. Половые лаги длиной 4 метра. Необходимо сделать лаз в подпол 1х2 м. Как его расположить? Длиной стороной вдоль или поперек лаг? Конструктивно, надо бы вдоль...
    Вот как то так...
    Правильно?
  10. AsShev
    AsShev
    AsShev
    Минск
    Evlenie, а что за книжка из которой скан?
  11. olleenga
    olleenga
    olleenga
    Питер
    Уважаемый grrysha, я с Вами абсолютно согласен по определению, однако сухая сауна легким движением руки “любителя сауны” превращается в парную по факту. Поэтому думается, что при расчете гидроизоляции сауны ее необходимо рассматривать, как помещение с повышенной влажностью и температурой. Кроме того температура сауны намного выше температуры не только улицы, но и соседних помещений. По этому, предполагаю, что имеются дополнительные “тонкие штучки”.
  12. ZyUbra
    ZyUbra
    Захабренный
    ZyUbra
    Захабренный
    Ростов-на-Дону
    Да, построить отдельно стоящую баню и не заморачиваться:)
  13. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Вот есть везде "Учебник. книга по каркасу". В Ворде. Но в ней нету таблиц, а это самое главное. А у меня есть (не помню где скачивал), книга отсканированная. Тоже самое вроде, только в конце таблицы. Вот такая книжка.
  14. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вопрос: есть ли какие отрицательные последствия обшивки дома металлосайдингом?
  15. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да нет там никаких тонких штучек у меня сауна уже больше десяти лет. В сауне обязательно будет вентиляция и влажность там никогда не будет даже такой как в доме. Если Вы не путаете сауну с баней.
    В сауне обычно (в процессе) от 90 до 120 градусов влажность 20-30%. Ни один живой человек не выдержит такой температуры при высокой влажности. После окончания открывается полностью вытяжной и приточный шибер и за 5-10мин там даже следов не останется, так как гарячий воздух создает очень большую тягу.
    Стенки парной достаточно утеплить 100мм мин ваты. Я использовал обычную бумажную изоляцию покрытую с одной стороны фольгой.
