1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 55
Строительство каркасного дома в Канаде - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 30.01.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все правильно.
    Температура в сауне, конечно, выше, чем в комнатах. Но в стены достаточно уложит; всего 100 мм веты. И закрыть их паробаръером с отражающим покрытием (Фольгой) У меня именно так. И стена с противоположной стороны даже не теплая.
    Так, как пар всегда поднимается вверх, то не вижу зачем нужно пароизолировать пол. Что может случится с цементной стяжкой в 40 мм и плиткой на ней? (Конечно,если пол сауны не выходит под сваи дома).Если не лить ведрами воду, то никаких дополнительных защит не нужно. Если же нужно гидроизолировать пол капитально, то на черновой пол укладывается PVC пленка и заворачивается краями на стены 15-20 см. Не нее заливается 40-50 мм цементной стяжки. И все. :hello:
    Нет.
    Все совершенно верно! :super: :victory:
  2. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Evlenie сказал (а):
    Владимир, вот такой вопрос. Половые лаги длиной 4 метра. Необходимо сделать лаз в подпол 1х2 м. Как его расположить? Длиной стороной вдоль или поперек лаг? Конструктивно, надо бы вдоль...​
    Добавлено: Четверг в 18:43
    Вот как то так...​
    Добавлено: Четверг в 18:44
    Правильно?​
    Все правильно.
    Благодарю.
    Почему я спросил? В самом начале этой 4 части, уважаемые Arjan (пост 14) и wall-e (пост 17), уже обраща-лись к теме пролетов. Но на приведенных ими схемах, пролеты, длинной своей частью, расположены поперек балок. А в книге по Канадскому домострою, приведена схема где проем расположен вдоль лаг. Две большие разницы. Значит длинной частью вдоль балок будет правильнее...
    Как то много вставилось.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    И тот и тот вариант имеет право на жизнь. Но, понятно, что вариант, в котором наименьшее количество лаг опирается на перемычки, более предпочтителен и менее нагружен.
  4. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Еще раз, благодарю.
  5. SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    SKIT_SPb
    А нельзя ли вместо двойных лаг использовать брусок (доску), толщиной в 2 лаги? Т. е. не будет ли это прочнее?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Можно, но прочнее не будет.
  7. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Батька (с) :)], чуть дополню:
    Вариант с монолитным брусом, аналогичного сечению сдвоенных лаг, будет менее удобен в работе и более подвержен кручениям и изгибам в процессе жизни дома.
  8. pav
    pav
    pav
    Владимир, а можете что-то сказать о насадках в обычный шуруповерт для гипсокартона. Есть в них вообще смысл?
  9. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Конечно, есть! Каждый саморез в патрон зажимать очень долго выходит.
  10. Liss1970
    Liss1970
    Liss1970
    Упал под стол! :)]
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    :)] Да уж. Сережа может присвоить "звание".:)]:hello:
    А что за насадки? Шруповерт для гипсокартона уже имеет свои насадки.
  12. Yaroslaf
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Yaroslaf
    Довожу до абсурда.
    Самара
    Ну, по сути то он в точку попал. :hello::hello:
  13. pav
    pav
    pav
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я я все думаю, почему у меня всегда перед глазами светло? Оказывается, это у меня нимб светится! :)]:aga:
    Да, это, полезые штучки. Магнитная насадка удерчивает шуруп на бите, а бит с ограничителем, удобен для монтажа ГКЛ.
  15. pav
    pav
    pav
    Спасибо!
    Значит это достойная альтернатива покупке спец. шуруповерта для не промышленных масштабов!
