1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 55
Строительство каркасного дома в Канаде - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 30.01.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да! Ими удобно работать. Особенно непрофессионалам. Такая насадка не позволяет закрутить шуруп глубше, чем необходимо.
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Владимир, здравствуйте. Вопрос по оформлению больших оконных проемов: прилагаю два варианта. Подскажите Ваше видение. Если есть возможность сделать проще, с благодарностью выслушаю. С права, на обеих картинках двери. Второй этаж над окнами не предусмотрен, второй свет для общей комнаты. Но крыша опираться будет. Жду ваших указаний. рабочий проект1.jpg рабочий проект2.jpg
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если не предвидется второго этажа, то на первом рисунке не нужна еще одна балка над дверным проемом. .Правый рисунок верен.
    Кстати, на рисунке с окном, его нижную перемычку, ввиду его большого размера, я бы сделал двойной.
  4. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Вопрос не в тему, но все же. Знают ли Ваши родные и знакомые о Вашей популярности на просторах инета. ru? Если знают, то как относятся к этому? А коллеги по работе? Трепещут ли они при одной лишь мысли, что рядом с ними ВЕЛИКИЙ МОГУН? Завидуют ли? :aga:
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Родные на Украине следят за моими строительными темами.
    Здешние же друзья, не все знают о моих форумных похождениях. Я же себя не рекламирую. А те, кто знают и так осведомлены о моих достижениях. Так, что вблизи Великого Могуна, не трепещут, а просто пьют с ним пиво. :)]:hello:
  6. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Вот так просто, с достоинством ... поэтому Вы и Великий...:) Как часто получается бывать на Родине? (надеюсь не слишком личное?)
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Почти каждую зиму вырываюсь в Киев. В этот год не получилось...
  8. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  9. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Добрый день.
    прошу простить, если задаю вопрос рассмотреный ранее и прошу ткнуть носом, ежели ответ был дан, но тем не менее :):
    1. как практик использования нэйлеров, расскажите, кто такой positive placement tip у нэйлеров (http://www.amazon.com/Bostitch-F21PL-Positive-Placement-Magnesium/dp/B000A79HWA/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1330201964&sr=8-3) и нафига он нужен на практике, если нужен?
    2. кто такие smooth shank гвозди?
    3. Какие гвозди по типу и длине (в зависимости от материала) традиционно/регулятивно используются для сборки каркаса (стойки с обвязками, рамы к полу, переводы к обвязке, обшивка к каркасу)?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1."positive placement tip " Вам гарантировано будет не нужен. Но и не помешает. Он обычно применяется для монтажа металлических поддержек для лаг пола и всяких кронштейнов. Просто такой нейлер имеет носик, который, если Вы вставите в отверстие металлической полосы или кронштейна, то гвоздь наверняка попадет именно в отверстие, а не в металл. Это дополнительная опция. Я бы без надобности за нее не переплачивал.
    2."smooth shank"-это гладкие гвозди. НЕ крученые, НЕ ершистые, а гладкие. Именно их употребляют для монтажа деревянного каркасса.
    3. Для каркасса у нас применяются гвозди 83 мм. Для монтажа фанеры или ОСБ на лаги пола-64 мм. Для обшивки каркасса и крыши 12мм ОСБ -50 мм.
    :hello:
  11. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    ОсСпасибо большое.
    Можно по вопросу 3. подробнее по типам? Насколько я понял, для крепления элементов каркаса между собой в основном используются "гладкие" гвозди, так?
    Куда используются "крученые" гвозди?
    "ершистые", насколько я понял, используются для крепления металлических элементов (стяжки, подвесы), так?
    есть ли нормативы длины от толщины и направления материала (поперек доски в торец, по диагонали в поперечную и т. д.)
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Верно.
    Я их никогда не использую. С ними плохо работать и даже не всякий нейлер их добивает. Такие гвозди можно использовать для монтажа фанеры на лаги пола, если дополнительно не успользуется клей.
    Да, верно. Но на практике их мало кто у нас применяет. Все работают гладкими.
    Не понял вопроса. :hello:
  13. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Мнэээ... простите, плохо сформулировал. У вас, основная толщина доски - 38 мм (насколько я понимаю), есть ли нормативы прямые: гвозди какой длины (и, может быть, в каком количестве) используются для ее закрепления в торец сквозь доску, в пласть по диагонали, в пласть при скреплении и т. д или косвенные: в зависимости от толщины все перечисленное выше.
    мне, as a matter of fact, интересно это в отношении доски 50 мм (как используемой на родине).
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для каркасса используется только гвоздь 83 -89мм. Количество гвоздей в каждое соединение, регламентируется КОДом .
  15. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Т. е. для доски 1-1/2 inch х 2,4,6 inch, используются исключительно гвозди от 3-1/4 до 3-1/2, а их количество регламентируется КОДом, я правильно понял? Спасибо большое.
    ЗЫ: извините за въедливость, основная работа такая :(
