1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 55
Строительство каркасного дома в Канаде - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 30.01.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    КОД обязывает, что бы абсолютно, все лаги пола, которые могут нести другие лаги, были двойными. То есть, на Вашем рисунке, перемычка лестничного проема и две лаги, по бокам ее несущие, должны быть двойными. Или даже тройными, если лестничный проем достаточно длинный. Так, как на них будет держаться половина нагрузки пола.
    :hello:
    В Канаде ввод газа в дом прозводитсся так: Звонишь в газовую компанию и говоришь им номер своего разрешения на строительство. И сообщаешь им, что в недостроенном доме уже есть газовая плита и водогрейный котел. Через два-три дня приезжают орлы с оборудованием, малюсеньким екскаватором и машиной для подземного прокола и протяжки пластиковой трубы. На улице трактором раскапывается доступ к центральной трубе, просверливается под землей тоннель к дому и прокладывается трасса. К фундаменту дома пристреливается кронштейны и устанавливается газовый счетчик. Линия подключается к счетчику. Если к этому времени была уже произведена разводка газовых линий по дому (плита,котел,бойлер,сышилка и тд) и опресована, и проверена инспектором, то газ включается сразу. Если нет, то ставится на счетчик замок. После проверки внутренних линий, сам инспектор звонит в газовую компанию и те открывают газ. Все. От счетчика через гильзу сквозь стену и вся внутренняя разводка газа-это моя ответственность. До счетчика-обслуживает компания.
    Все занимает несколько дней и абсолютно бесплатно, если трасса не более 30 метров. Если длиннее, то за каждых дополнительных 10 метров-100$.
  2. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Владимир, а при какой длине проема нужно делать тройные балки?
    2. А ширина проема может быть любой или тоже как-то регламентируется?
    Дернул рисунок с одного сайта.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На рисунке все правильно. Негласное строительное правило говорит, что на несущие лаги пола добавляется столько лаг, сколько их несет перемычка. То есть, если на несущей перемычке 7 лаг, то на боковые несущие лаги надо добить еще по три лаги. Если же перемычка несет пять лаг, то к боковым лагам добивают дополнительно по две лаги.
    У нас стандартная ширина проема 106 см. (42 инча) между этажами. Между этажем и подвалом, допускается ширина пролета 92 см.(36 инчей).
    https://www.awc.org/pdf/wcd1-300.pdf
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Владимир, меня как раз интересует момент прохода газовой трубы через стену, а не взаимоотношения с газовой службой. Гильза в стене должна быть стальной или подходят пластиковые? Не появляется ли конденсат в районе трубы? Как производится герметизация места прохода гильзы и расстояние между гильзой и трубой?
  5. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Владимир, а про консоли что Код говорит? А то я встречал не только 2, как на рисунке, но и 4, и 6 длин консоли нужно заводить в перекрытие. Где правда?
    И насколько по длине отличаются выступы под простой балкон и под несущую стену?
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я, конечно, не газовщик и не знаю всех тонкостей. Но, по моему, стальная гильза нужна только при проходе сквозь кирпичную или бетонную стену. Гильзу монтируют на цемент. Между гильзой и трубой дают колкинг-силикон. У меня в деревянной стене, по-моему ,нет никакой гильзы. Щелочка между виниловым сайдингом и трубой заделана силиконом или его аналогом.
    На рисунке показаны выступы под балконы. Какая разница в длиннах под это дело-не знаю. Надо искать.
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Хочу присоединиться к этому вопросу, а то у меня через кошачий лаз столько тепла уходит, жуть! Имеются ли какие-то технические решения?
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, есть такие дверци на клапанах для животинок. Но их скорее применяют в теплых климатах. У меня такие кошачьи дверци врезаны в гаражных воротах. Через гараж -в дом.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    То есть хитрой битумной ленты, как в случае с окнами, не используется?
    Во время дождя между сайдингом и трубой вода тоже не заливается?
  10. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Нет, никакой лентой не пользуются.
    2. как вода может попадать между сайдингом и трубой, когда щель заделана силиконом?
  11. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    А как обычно делают комбинацию пола стяжка- паркет на одном этаже? Используют лаги разной высоты? Под стяжку на 50мм ниже, остальные выше, или както опускают лаги. Ну скажем на первом этаже можно сделать вырезки в лагах на 50мм высотой и длинной на ширину обвязки.
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    На лаги пола, на которые планируется уложить паркет, можно легко набить какие-нибудь рейки под Фанеру или ОСБ, что бы сравняться со стяжкой.
  13. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Так конечно можно, проще наверное сразу взять доску для лаг или балки на 50мм выше. Т. е. никаких хитростей нет?
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Лаги пола должны быть одного размера с обвязкой этого пола, на которую будут потом опираться стены. Кроме того, нельзя под стяжку брать лаги маньшего размера так, как цемент-это дополнительный вес на пол и лаги надо наоборот усиливать, а не уменьшать. Луче всего все построить из одинакового размета, а в тех местах, где необходимо, просто на лаги добить необходимого размера планки под черновой пол.
  15. Wall-e
    Wall-e
    Wall-e
    Владимир, а нужно на мансардном этаже делать укосины во внутренних стенах и под коньком, как на рисунке? Ведь стеночки наружные там маленькие и их жесткости будет не достаточно.
