1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 55
Строительство каркасного дома в Канаде - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 30.01.12.
  1. кыржимирек
    кыржимирек
    кыржимирек
    Планировал под фальцевую или вроде того. Из ответа понял, что и 6 мм с натяжкой пойдет. Благодарю .
  2. olleenga
    olleenga
    olleenga
    Питер
  3. sov1178
    sov1178
    Строю домик
    sov1178
    Строю домик
    Насколько я понимаю зависит как минимум от материала, угла наклона кровли и кол-ва снега в вашем регионе. БЧ с не очень крутой крышей, ИМХО, и так держит снег. А вот на металлочерепице у нас очень часто вижу подобные девайсы...
  4. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Владимир скажите пожалуйста. OSB в каркасном строении применяется для ветрозащиты и для конструкционного усиления. А если например не надо заботится о усилении каркаса, например утепляем сооружение на базе металлического каркаса. Естественно стойки с утеплителем из нутри мет. каркаса ставим. Достаточно ли в этом случае обойтись только пленочной ветро-гидро защитой (без OSB)?
  5. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Владимир! Вы не раз говорили, что для устранения мостиков холода и дополнительного утепления дома, его обшивают пенопластом. Не раз видел это и в американских видеороликах. А что он представляет из себя у Вас в Северной Америке? Это просто листы пенопласта? Или это какие-то «сэндвич панели»? В американских роликах он, как видится со стороны, как будто обклеен с двух сторон какой-то пленкой? Какие характеристики вашего пенопласта (плотность, прочность на сжатие и предел прочности при изгибе)? Это чтобы подобрать наш аналог типа ПСБ-15 или ПСБ-25?
    Какую толщину лучше выбрать, чтобы через него можно было без проблем, саморезами к ОСП пришить потом сайдинг?
    Как понял, последовательность сборки такая: обшиваем каркас ОСП, обкручиваем его пленкой ветрозащиты, саморезами с большой шляпкой крепим к ОСП листы пенопласта. Далее, через пенопласт, к ОСП длинными саморезами крепим сайдинг. Правильно?
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Владимир,
    Подскажите, пожалуйста, по устройству канализации - на фото угадываются трубы из ABC-пластика, но трудно понять детали:
    1) Диаметры основной трубы 3' или 4'?
    2) Трубы какого диаметра у Вас идут для вентиляции канализации 1-1/2' или 2'?
    3) Какие диаметры труб, идут от трапов ванны, душа, раковин 1-1/2' или 2'?
    4) Какие фитинги Вы применяли для переходов с горизонтальных трапов в вертикальный слив: T-Y combo или T?
    5) Какие фитинги применяли для перехода с вертикального стояка в горизонтальную основную трубу 45 градусов или 90?
  7. AFG
    AFG
    AFG
    Здравствуйте Владимир! Это мой дом (вид сзади). Сейчас кровля уже есть, это старый снимок. Первый этаж и перекрытия из бетона, толщина стен 25см, с вертикальным и горизонтальным армированием, частично в стенах расположены полые воздушные колодцы (технология переставной опалубки ТИСЭ). На выступающую часть фундамента опирается каркас из доски 150*50, высота стоек - 5м. Планируется зашивка стен ОСП. Некоторые товарищи указывают на возможность конденсации пара в утеплителе (вата) (так как между каменной стеной и каркасом отсутствует пароизоляция) и необходимость вентиляционного зазора. Альтернативой "вата+зазор" рассматриваю использование пенополистерола для утепления первого этажа. На втором этаже (выше бетонных перекрытий) планирую использовать каменную вату, пароизоляцию изнутри и ветроизоляцию снаружи поверх ОСП. По самому каркасу есть недочеты, укосины не врезал в обвязки (думаю стальные оцинкованные пластины наложить), углы, примыкания внутренних стен не завершил, надо стойки добавить.
    Что скажете по такой комбинации ? Какие советы дадите ?
  8. olleenga
    olleenga
    olleenga
    Питер
    Неделю назад был в Куршавеле. Там видел повсеместно строят ж/б дома. Толщина стен не больше 25 см. Снаружи их обшивают деревом или камнем. Между стеной и внешним покрытием в качестве утеплителя используют пенополистерол. Никакого каркаса при этом снаружи нет. Может фотография Вам чем нибудь поможет.
  9. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Владимир, извините, что еще раз возвращаюсь к этой теме, но пока не могу самостоятельно разобраться. Если есть возможность, дайте картинки гвоздей, необходимых для моего аппарата. На этой картинке есть гвозди, которые подойдут?
  10. pav
    pav
    pav
    1 и 2 рисунок, по идее. Важен угол наклона, тип шляпки и бумажная/пластиковая лента.
  11. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Владимир, посоветуйте пожалуйста - стою перед выбором какой пневматический инструмент приобрести для крепления наружных гипсовых ветрозащитных листов на каркас.
    Планировал степлер с шириной скобы 10 мм, но сегодня пообщался в финском магазине с продавцом который посоветовал взять степлер под скобу 25мм, т. к. 10 мм слишком узкая для мягких листов,(будет не надежно?)
    Если рассмотреть вариант с барабанным молотком и короткими гвоздями ко всем подходят гвозди с широкими шляпками или может достаточно с обычными? :hello:
  12. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Вы имеете ввиду SKDA b D34?
    Я Владимира спрашивал, потому как он ранее давал общий ответ. И другой форумчанин говорил, что необходимы гвозди, на бумаге или пластике. Однако еще добавил, что с приплюснутой головкой. А что это, я не понимаю. Решил на картинке уточнить.
  13. pav
    pav
    pav
    В описании нейлера написано clipped head. Насколько понимаю это то-же самое, что и D head. На рисунке - d34.
  14. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Владимир, вот в 3 части, пост № 979, Вы отвечали на ..."Kulakovskiy сказал (а):
    Владимир, здравствуйте! А чем со стороны улицы укрыть нижнюю часть платформы, если дом будет стоять на сваях? Гидроветрозащита/сетка/...? По полу нужно делать пароизоляцию? И какой толщины использовать утеплитель? По тем же нормам, что и для мансарды (200 mm каменной ваты) или меньше? Спасибо!​
    Да, снизу достаточно паропроницаемой мембраны на стейплах. Можо какую-нибудь тоненькию сетку."
    Вопрос. Разве подобный пирог, возможен для открытого пространства? Я думал подобное возможно только при наличии подвала...? А сваи подразумевают просто улицу.
  15. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Владимир покинул эту тему?
    Тем не менее, задам ему еще вопрос.
    Правильно ли составлен подкос под стропилину и, если правильно, то какой размер стропилины в данном случае допустим, при условии, шаг стропил 400мм? подкос стропилы.jpg
