1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 55
Строительство каркасного дома в Канаде - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 30.01.12.
  1. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Владимир, расскажите пожалуйста про металлические укосы? Материал, профиль, сечения? Как их принято врезать? Если есть под рукой фото или ссылки на производителей/описания.
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Пенопласт не принципиально. Если сможете обеспечить неподвижность ваты между стойками при сильном ветре, то достаточно одной ветро-влагозащиты.
  3. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Благодарю за ответ. Вот еще вопрос. Существуют ли стандарты? При сплачивании двух досок, одинаковой толщины, на сколько должен заходить гвоздь во вторую доску? Гвоздь простой, черный, гладкий. Понятно что чем больше, тем лучше. Но может есть какой то необходимый минимум?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    При сборке каркасса у нас используется доска, толщиной 38 мм. Гвозди для каркасса должны быть 83 мм. Другий регламентаций, насчет глубины забивания гвоздей, я не встречал. :pioner:
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так изнутри на каркас пароизолятор, потом вату или любой другой утеплитель, сврху ОСБ и ветро-влагозащита.Дальше финишевое покрытие. :victory:
  6. AFG
    AFG
    AFG
    Хм. Замечательное решение, применю его на втором этаже - там бетонный остов является всего лишь полом. А вот с первым этажом здесь засада - с одной стороны есть техническая проблема разместить пароизоляцию между бетоном и каркасом - каркас уже стоит, а с другой стороны глушить пар в бетоне не есть хорошо. А если без пароизоляции ? Ведь в принципе, потолок (бетонный) я не буду пароизоляцией покрывать. Пар фактически будет свободно подниматься вверх и там выходить в пространство мансарды. + Вентиляция + Межэтажная лестница позволит теплому воздуху (с паром) двигаться вверх. Я правильно рассуждаю ? Может быть в данном случае можно обойтись без пароизоляции ?
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Если есть деревянный каркасс с ватным утеплителем, то пароизоляция обязательна. Почему нельзя "запирать" пар в бетоне?
  8. evlenie
    evlenie
    evlenie
    получается - длина гвоздя более толщины обоих досок? с учетом, что наверное наискось бьют, то получается длина гвоздя должна быть равной толщине обоих сплачиваемых досок... примерно так как то. Благодарю.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    :super::pioner:
  10. AFG
    AFG
    AFG
    Если деревянный каркас - то все просто как дважды два. Пар в бетоне - сырость на стенах - грибок и плесень ... бррррр. С другой стороны бетон не губка, не может он бесконечно вбирать в себя воду, приточно-вытяжная вентиляция гораздо быстрее удалит влагу из помещения, чем пар пройдет через бетон наружу.
    Мне кажется даже, что в какой-то степени бетон будет выполнять роль пароизоляции.
    Для успокоения, в наружных OSB сделаю круглые отверстия с шагом 50см для облегчения выхода пара.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Не понял почему пар в бетоне? Если Вы в каркаснике посреди комнаты поставите бетонную стену, то там будет собираться пар? Или я чего-то не понимаю... кроме того есть миллионы кирпичных и панельных домов и никто не заморачивается "паром в стенах". Что -то я вас не пойму...
  12. Antonio_Kotlas
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Antonio_Kotlas
    каждый день тут
    Котлас
    Планирую начать делать кафельную плитку в санузлах до заливки теплого пола, думаю над клеем, предлагают использовать жидкие гвозди нитро типа 901, или видел Клей плиточный эластичный КНАУФ-Флекс.
    Владимир как посоветуете? и почаще заходите ко мне в тему, проконтролируете если что не так... :aga::hello:
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну какие еще "жидкие гвозди" для плитки?... :ogo::)] Используйте нормальный kлей для плитки. К сожалению, я не знаю никаких марок и названий на вашем маркете. :|:
  14. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Извините за настойчивость, что-нибудь про металлические укосины расскажете?
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Там все просто. Металлическая "Т". Отбиваешь ниткой линию по стойкам стены, проходишь линию ручной циркуляркой, вставляешь в вырез ножку "Т",а ее шляпку прикручиваешь к стойкам на саморезы. Уходишь пить пиво. Все. :victory:
