1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 55
Строительство каркасного дома в Канаде - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 30.01.12.
  1. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Какая у нее толщина? Она стальная аль люминь какая-нибудь? ;)
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Стальная. Металл где-то 2 мм. Стампованная. Шляпка около 45 мм. Ножка-25мм.
  3. AFG
    AFG
    AFG
    Я сам смущен этим фактом, сам живу в хрущевке. У знакомых дом обшили ватой в плитах на грибки и заштукатурили поверх. Но тогда получается что пароизоляция между бетоном и наружным каркасом - лишнее звено ?
  4. bloshkin
    bloshkin
    bloshkin
    Есть же простое правило, которое обеспечит отсутсвие влаги в стенах - паропроницаемость материалов должна увеличиваться наружу. Поскольку в каркаснике наружный слой ОСБ плохо проводит влагу, то ставят пароизоляцию и все в порядке, поскольку влаги в стенах нет вообще (только от наружнего воздуха). А если вы на бетонный каркас закрепили минвату снаружи, то у неё паропроницаемость больше чем у бетона и она автоматически высохнет.
  5. AFG
    AFG
    AFG
    Заранее извиняюсь за то что мы немного уходим в сторону от каркасного стрительства.
    А как же вент. зазор, который рекомендуют делать для вентилирования ватных утеплителей ? Для чего он нужен, если не для вывода влаги из утеплителя ? Неужели функции несет чисто декоративные (например керамогранитные плиты или алюмиевые планки 50см*50см) ?
    Мысль возникла - сам металлокаркас может конденсироват влагу, именно он и может смачивать утеплитель в месте контакта. У меня гараж обшит виниловым сайдингом по металлическом профилю. так вот летом рано утром замечал такую картину на внешней стороне сайдинга в местах контакта с винилом конденсируется роса. Возможно, что она конденсируется и на металле под сайдингом.
    А как вы считаете, можно ее закрывать OSB (OSB-3) ? Бетон по технологии ТИСЭ очень гигроскопичен, поскольку уплотнение ведется полужесткой смеси. Я вот склоняюсь к небольшому перворированию OSB без существенного ухудшения прочности, для облегчения выхода пара.
  6. bloshkin
    bloshkin
    bloshkin
    Ну дак вент зазор обычно рекомендуют делать между слоем наружней обшивки и элементами стены. То есть не вентзазор между утеплителем и ОСБ а вент зазор между ОСБ и сайдингом, керамогранитом и прочим. А ОСБ ещё и ветровлагозащитой оборачивается.
    А по поводу закрытия минваты на бетонной стене, то нет никакого смысла закрывать её ОСБ - это в каркасе ОСБ дает жесткость стены. А тут у вас жесткость обеспечена бетоном. закрыть ветровлагозащитой, набить бруски обрещетки и облицевать чем хочется.
  7. AFG
    AFG
    AFG
    Мыши смущают. Или ОСБ для них не преграда ?
    На втором этаже (чистый каркас) OSB будет по технологии, поэтому хочу и на первом этаже OSB использовать - чтобы потом с выравниванием поверхности вопросов не возникало? Для защиты утеплителя от выдувания, от мышей.
  8. Андрей Констант
    Андрей Констант
    Строю не только для себя
    Андрей Констант
    Уважаемый! Мыши легко сожрут весь Ваш каркасный дом!
    Единственное спасение можно найти в бетонном монолитном бункере под землей. :)]:aga:;)
    Мыши также жрут любое дерево! Причем тут ОСБ?
  9. AFG
    AFG
    AFG
    Уважаемый Андрей Констант! OSB я хотел бы применить "Для защиты утеплителя от выдувания, от мышей" также для крепления ветрозащитной пленки и сайдинга.
    Подвал и первый этаж у меня из бетона. :victory:
    Вы хотели наверное сказать "грызут" любое дерево, а в утеплителе они просто живут.
    У соседа дом кирпичный, в два этажа. и то мыши на чердаке появляются как-то. :faq:
    Ну и естественно для каркасных фронтонов второго этажа - эт ои прочность и основа для крепления сайдинга.
  10. CrespO
    CrespO
    строю
    CrespO
    строю
    Иваново
    От выдувания защитит ветрозащита, крепить ее прямо на стойки. Сайдинг на обрешетку колотите, как раз получите вентзазор. Если жесткость каркаса уже обеспечена каким-либо образом, то осб снаружи ни к чему.
    Какой смысл мышам лезть и жить снаружи стены в утеплителе? Поставьте снизу оцинкованный стартовый профиль если так боитесь.
    летучие? :)
  11. AFG
    AFG
    AFG
    По порядку. Согласен с Вами на счет ветрозащиты. Но во первых ОСБ буду использовать для конструкционной прочности на втором этаже - нет смысла экономить на первом этаже, потом выравнивать стойками и т. п. - технологичнее ветрозащиту сразу на ОСП и крепить степлером, прослужит дольше чем на стойках. Стойки кстати с шагом 62 см стоят - для сайдинга многовато. Для натурального блокхауса пошло бы.
    Зазор ? Для чего ? Опыт Владимира свидетельствует о том что сайдинг можно крепить сразу на ОСП поверх ветрозащиты. Насчет пара выше обсуждали - "No pasarán".
    Рабочая схема вырисовывается мне следующим образом (бетонный остов + каркас уже стоят под крышей):
    - бетонный остов (цоколь + 1 этаж), пароизоляция на стенах и потолке 2-го этажа,
    - наружный каркас 150мм из сосны, + базальтовый утеплитель (выбрал Роквул Лайт Баттс),
    - далее OSB (с зазором 10мм между торцами
    - ветрозащита (тайвек или аналог),
    - сайдинг (виниловый)
    Цокольный этаж - экструдированный пенополистерол, стальные отливы с заходом под сайдинг и для защиты от проникновения влаги и мышей.
  12. Андрей Констант
    Андрей Констант
    Андрей Констант
    Уважаемый AFG!
    Я хотел Вам сказать, что в любой деревянный или каркасный дом мыши могут найти или прогрызть лазейки деревянные конструкции их не остановят и ОСБ в том числе. Стройте свой каркасник и не заморачивайтесь, у моих соседей в хрущевке на третьем этаже через подъезд живут мыши а у меня на втором этаже нет, может быть кошку нашу боятся? :)] Так что с мышами надо будет бороться кошками и ультразвуками или чем то еще, почитайте на форуме темы про мышей! :)
    Удачи Вам на Вашей Стройке!
  13. AFG
    AFG
    AFG
    Да я понимаю. Не параноик. В моей городской квартире я лично караулил скребущихся мышей в 2 часа ночи с большим кухонным ножом. Типа Рембо. :hello: Итог - утром под плинтусом нашел трупик мыша.
    И вам всего хорошего, спасибо за обсуждение. :victory:
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, не лишнее, а обязательное. Пароизоляция защищает вату от влаги.
  15. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Владимир! :hello: Вы как-то писали, что у Вас на чердаке насыпано 400 мм. целлюлозы. У меня также есть мысль засыпать эковатой (целлюлозой) перекрытие неэксплуатируемого чердака. А можно ее там просто насыпать выше уровня лаг (заодно и мостики холода перекроются) и ничем сверху не закрывать? Или сверху целлюлозы пленка или еще что-либо обязательно?
