1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 55
Строительство каркасного дома в Канаде - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 30.01.12.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У меня и засыпано выше уровня лаг. Никакой пленки применять ненужно. :pioner::hello:
  2. bloshkin
    bloshkin
    bloshkin
    Владимир, я тут пытаюсь прорисовать свой будущий каркасный дом и разобраться с некоторыми вопросами. Когда-то вы писали, что толщина стенки фундамента у вас около 250 мм. Это так? А не могли бы вы дать ссылку на канадский код, где описаны требования к фундаменту.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Фигура 3-9.
    http://www.nibs.org/client/assets/files/bssc/Chapter3final.pdf
  4. Думающий
    Думающий
    докапываюсь до истины
    Думающий
    Московская область
    Владимир! :hello: Вопрос такой. Строим крышу с шагом стропил 600 мм. При этом, вынос крыши, также, 600 мм. Получается, что на крайние стропила приходится двойная нагрузка. А стропила надо, при этом делать из двойной доски? Или считается, что элементы фронтона усиливают крайние стропила?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, из двойной доски делать не нужно. Конечно-же,фронтон усиливает крайние стропила многократно.
  6. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Владимир! Оконные и дверные проемы на стенах, не несущих нагрузку от стропил, разрешается делать без хедера и с одинарными стойками. Но, на форуме присутствует мнение, что при одинарных стойках, при открывании окон и дверей, будут вибрации. Как Вы относитесь к данной проблеме? Одинарные стойки под окна и двери – нормально?
  7. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Владимир, а для чего поверх ОСБ применяется ветрозащита? Разве ОСБ продувается? Или это страховка от щелей на стыках? Если так, как на Ваш взгляд, можно-ли заменить ветрозащиту герметизацией швов (лентой, мастикой, пеной, чем еще в голову придет)?
  8. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    Этот вопрос многократно обсуждался, поэтому позволю себе ответитьза Владимира. Дело, в данном случае, не в ветре, а в конденсации влаги, которую очень не любит ОСП. За наружной обшивкой стены будет регулярно возникать точка росы. Если ОСП не защитить, это заметно скажется на долговечности Вашего дома. :hello:
  9. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    эээ...я в замешательстве. ОСП она же влагостойкая! Прям на ценнике так пишут. Ну и за наружной обшивкой стены - вентзазор, который продувается и сушит все. Ну и что мешает появиться той же влаге между ОСБ и ветрозащитой.
    п. с. я все это всерьез спрашиваю, и не в коем случае не "тролю" никого. Мне это важно понять самому.
  10. Думающий
    Думающий
    Думающий
    Московская область
    В часах с надписью: «Water resisting» купаться не рекомендуется. :)] ОСП, в отличие от фанеры ФК, не запузырится после первого дождичка. А вот длительное намокание не любит. Конденсат в вентзазоре хоть и выветривается, но лучше, когда конденсация происходит на пленке, а не на древесной плите. С пленки вода быстро испарится. А древесная плита понемногу впитает ее за счет своих капилляров. Начнется разрушительное для нее накопление влаги. На защищенной пленкой плите конденсации скорее всего вообще не произойдет, т. к. точка росы образуется при перепаде температуры на холодной поверхности. Плита, обладающая достаточной массой и теплоемкостью, как раз, может стать таким центром конденсации, если… на пути коденсируемой влаги не встанет эта самая пленка. Вот. :)
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У нас ВСЕГДА делают проемы дверей и окон с хедерами и двойными стойками. :pioner:
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    а откуда влага возьмется? из помещения, так ее отсечет пароизоляция внутри. С улицы, так внешняя отделка холоднее.
    И вообще, пленку с внешней стороны тут все называют ветрозащитой - поэтому я и спросил, почему ВЕТРОзащита, если ОСБ не продувается?
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    это не ветро зашита, а ветро-влаго защита.
  14. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не знаю. У нас велосипед не выдумывают, а делают то, что велит КОД. :victory:
