1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 55
Строительство каркасного дома в Канаде - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 30.01.12.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Как правильно расчитывать балки перекрытия?
    1. Имеем: пролет 4м калькулятор https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html говорит 250*50 с шагом 600, или 200*50 /300 нормально. А если поверх этих балок будет черновой пол из доски 50мм и по нему стяжка 50мм.Вес стяжки если я правильно понимаю будет 2500кг-1м.куб. т. е. 1м.кв гдето 125кг.Нужно ли увеличивать нагрузку при расчете или нет?
    2. Если стяжка будет только на половине перекрытия то по идее вторую часть чтобы сравнять уровень пола необходимо поднять на 50мм добавив к 250 еще один брус 50 или лучше часть под стяжкой делать 200*50/300, а без 250*50/600? А то както высота перекрытия 350 слегка смущает. Ну понятно вариат 250+50 экономней.
    3. А что если вместо сплошного набивания бруса 50х50 набить его только с низу на балки в месте опирания балок на обвязку (при строительстве по балун)?
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    4 метра-это 13 фит. Моя таблица говорит, что для межлагового расстояния в 60 см и 40 мм. цементной стяжкой, минимальный размер лаг пола должен быть 38 х 286 мм.
  3. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    При расчете нагрузку учитывать надо.
    А вы сделайте стяжку легче. У нас есть прекрасные наполнители- перлит, вермикулит с использованием которых стяжку получис 1000 и менее кг/м3.
    И будет вам счастье...
  4. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    По калькулятору разница между 286х38 и 250х50 не большая. У Вас в таблице размеры под стяжку и без? А какой будет без стяжки.
    Честно, нигде пока не видел пескобетонов M300 с такими добавками. Это сколько перлита нужно навалит чтобы из 2500 сделать 1000. Наверное вяжущее уже будет не цемент.
  5. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    А Вы у нас не увидите, их нет.
    Вяжущее цемент 500. Без песка. А соотношение, 1:3,5 по объему.
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Т. е. цемент с перлитом? А какая марка получается по прочности? И какое будет соотношение в/ц
    Насколько я знаю у нас есть гипсовые штукатурки с перлитовым наполнителем, вещь хорошая но не дешовая.
  7. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Владимир, покритикуйте, плиз, мой потенциальный заказ на Амазоне. Может что лишнее, а может что-то еще взять.
    сразу скажу, там много из комбо-кита Makita lxt 601, но набираю по отдельности модели с лучшими характеристиками + дополнительную батарею + пояс + молоток
  8. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Всех точных характеристик не дам, нет практики, а теорию искать надо. Скажу по практике: мы заливали полистиролбетон. Мин. 150кг/м3- это как утеплитель.
    Заливали полы 350кг/м3- получилось прочно, но т. к. это было на живой стройке, рабочие выбили дорожки по середине коридоров. Делали 400- всё легло очень прочно и хорошо. Выше не делали, дорого.
    Вероятно я Вас ввел в заблуждение: при производстве 400 и более, добавляется песок.
    Рецептуры есть в иннете.
    И там же по цене сориентируетесь, но будет дешевле, чем продают- однозначно.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    38 х 235мм.
    Хороший инструмент. :super:
  10. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    А могли бы вы эту таблицу для всеобщего обозрения выложить?
  11. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Jeans, а вы поищите хорошенько, Владимир ее уже выкладывал, но ему упорно продолжают задавать вопросы по прогибам балок.
  12. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    поищу конечно. Владимир очень плодотворный писатель. Много тем, сообщений. Это хорошо, но найти будет сложно (
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  14. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Спасибо. будем мучать словари и переводить)
    а может кто до меня переводил уже?
  15. Vladimyre
    Vladimyre
    Vladimyre
    Ногинск
    Джинс, скоро напишешь "собрался дом строить, а может кто до меня мне его построил уже". И сидишь такой ждешь ответа:son:
