1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,53оценок: 55
Строительство каркасного дома в Канаде - 4
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Roracotta, 30.01.12.
  1. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Ответ нашёл.:hello:
  2. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Владимир, а нет ли у Вас в запасниках раскладки балок для плоской/односкатной кровли? Интересно как выполняются свесы в углах, на что и как они опираются.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Приветствую! Рад что Вы к нам зашли на огонек.
    Сауна есть даже у меня дома в подвале. Утепление в стенах-минимум 90мм ваты. На потолке-минимум 200мм.На стойках набит фольгированный пароизолятор .(Можно просто толстый полиетилен. Тоже работает без большой разници) На пароизолятот по стойкам и балкам потолка30 мм рейки, для вентзазора, а уже на них обшивочное дерево. У нас делают из кедра, дуба или даже клена.
    Как на что? На стены...Не понял вопроса.
  4. olleenga
    olleenga
    olleenga
    Питер
    Ха, а я и не понял, что это сайт только для русских прорабов. Я по наивности думал, что для тех, кто пытается понять каркасное домостроение (зачастую не имея специального образования) и применить на своем участке передовой опыт. То-то я смотрю, всё задают одни и те же вопросы, типа как предохраняться, то есть куда сувать паро-, а куда гидроизоляцию.
    Спасибо за ваш ответ. Вопрос же Владимиру я задал как человеку, который хорошо разбирается, как в практике самого строительства, так и в самом материале (досках).
    Повторюсь, что опыта у меня нет, а спросить кроме него некого.
    Нашел в интернете очень интересный и полезный сайт https://domkarkasny.ru/-1/wall-1/level-.html. Там наш человек очень хорошо расписывает, как он адаптировал буржуазный опыт на нашей территории. Всем рекомендую. Хотелось бы выразить ему огромное спасибо, но он, к сожалению, не дает контактную информацию.
    Grrysha, хотел бы Вас спросить, что Вы думаете о следующем?
    Цитата с указанного выше сайта “Если стойка западает или выдается вперед, отмечаем в какую сторону и на какое расстояние необходимо сместить ее для выравнивания. Затем делается пропил на уровне 1/2 высоту каркасной стойки. Глубина пропила около половины сечения. Если меньше, то очень трудно фиксировать стойку после выравнивания.
    Для выравнивания внутренних каркасных стен используется прием надавливания доской и фиксирования временного рычага саморезом к стойке. Проверяем вертикальность и фиксируем по обе стороны пропила два отрезка дюймовой доски длиной 30-40 см. Это не даст стойке выпрямиться после снятия временного рычага. Проверяем общий уровень внутренней каркасной стены.”
  5. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
  6. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Очевидно так делают, но мне (субъективно) пиление стоек както не нравится. Это быстро но, я бы лучше
    прострогал (если нужно). Я Вам предложил способ получше -стройте из ровных и Вам это понравится. :)
    Для того чтобы хорошо в чем то разбираться нужно каждый день с этим иметь дело. Владимир хорошо разбирается в хороших досках, а где он в Канаде возьмет кривые горбатые и сырые доски и то только для того, чтобы в этом разобраться. Это наша реальность и ответ надо искать только у нас.
  7. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    нет рисовалки под рукой, попробую словами: например северный и южный свес, держатся на концах стропил, восточный и западный - держатся на выносных балках крепящихся к стропиле и лежащих на краю стены, как делается силовая часть угла между этими свесами? там уже стенки нет и при свесе 60 см и шаге стропил 60 см получается висячая часть длиной 1.2 м.
  8. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
  9. Realmer
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Realmer
    Тихо строюсь...
    Вот про это: я спрашивал :)
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Честно говоря, закрывая утеплитель пергамином я преследовал только одну цель не дать возможность волокнам утеплителя попадать через щели между вагонкой в помещение. А когда некоторые строители, под бдительным взглядом ХОЗЯИНА, обивают стены и потолок полиэтиленовой пленкой, заклеивают стыки скотчем, я считаю, что они делают не правильно все должно дышать, а под пленкой только плесень и огурчики выращивать можно, да и то огурчика проветривать надо. Если считаете, что я ошибаюсь поправлять меня не надо, я высказал свое мнение. На этом форуме, в разделе «Каркасные дома», наш соотечественник, проживающий ныне в Штатах подробно описал строительство каркасных домов по их отработанной годами технологии. И на вопрос по поводу пароизоляции помещений дал четкий ответ, только бумага закрывающая плиты утеплителя, даже фотографии там есть.
    Владимир, что то я перечитался наверно- ссылку не на Вас дают? Но помоему закрывать пленкой надо?
    Я готовлюсь к стройке, я не ошибаюсь?
  11. Jeans
    Jeans
    Jeans
    Калининград
    Владимир пленкой закрывал точно! и скотчем все вводы-выводы того же эл-ва оклеивал.)
    Кстати о пленках - я долго пытал Володю зачем нужна пленка СНАРУЖИ утеплителя. После нашел где-то в форуме ответ - летом при применении кондиционера воздух внутри помещений получается суше чем на улице. И влага "лезет" в утеплитель уже с улицы. Вот для этого пленка и нужна!
  12. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Да вроде страниц не так много назад об этом говорили. Пергамин по мнению производителя это есть и паро и гидроизолятор. Мне например мало какие полимеры нравятся исключение второпласт, нейлон и эпоксидные смолы. Но для применения внутри помещения думаю чем этого добра будет меньше тем лучше.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Прочитайте мои теммы о строительстве моего дома. Пароизоляция обязательна в холодных регионах. Посылайте таких специалистов куда подальше.
    :hello:
    Снаружи нужна не пленка а мембрана. Полиетилен с двух сторон стены-грубейшая ошибка!
  14. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Я все темы Ваши читал, поэтому спросил-думал зачитался. Спасибо
  15. Miass
    Miass
    Miass
    Здравствуйте, Владимир. Расскажите в чем принципиальная разница в предназначении между "Straight Finish Nailer" и "Angled Finish Nailer"? Какой вы бы посоветовали взять? ведь они практически одинаковые, кроме наклона гвоздей. И для каких работ нужен "Brad Nailer"?
